Hola, tengo un problema con mi Scenic Campus TDI, y es que cuando coloco la calefacción a la mañana cuando la hago arrancar, y salgo a la calle, el motor empieza a levantar temperatura (desde la primer raya que marca el tablero), pongo la calefacción a full (perilla en color rojo) y enciendo el forzador, y a veces larga aire frio, y a veces empieza a calentar correctamente. En otra situación larga aire caliente, y repentinamente empieza a tirar aire frio, y el motor ya esta caliente (2 o 3 rayas de marcas en el tablero), alguien me puede ayudar que no entiendo lo que sucede, hace un mes le cambié el radiador de la calefacción, el filtro antipólen, e hice limpiar el circuito de agua del motor, no se que mas hacer al respecto.
Espero sus comentarios al respecto.
Gerardo.
Gerardo.
Re: CALEFACCION TIRA AIRE FRIO Ó CALIENTE
Como para descartar, que el aire no salga caliente hasta que se caliente el motor es normal, ya que el sistema toma el calor de la temperatura que toma el agua del circuito de refrigeración. Fijate de no prender el aire acondicionado al mismo tiempo que la calefacción, o sea el botón del a/a debe estar apagado.
El aire acondicionado esta apagado, empieza a tirar aire caliente..y sin tocar nada larga aire frio, y al rato vuelve a largar aire caliente, eso es lo que no entiendo...
  • 3 semanas más tarde...
Fijate si ese momento no coincide cuando prende el electroventilador, ya que este baja la temperatura del agua.
