Me pasa que empecé a escuchar entre las 1400 y 2000 RPM un ruido como si fuese a diferencial, es un zumbido medio agudo como hacían los taxis antes.
Será el diferencial? Hay alguna prueba para hacer para saber si es o no el diferencial? O puede ser algo que suene a diferencial?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: Ruido a diferencial
Rulemán de rueda, fijate llevandolo a velocidad y sacar el cambio, si sigue el ruido es rulemán.
Salu2
Ojo con este tema. Fijate mi post "RUIDO EN TREN DELANTERO (RULEMAN?) ".
Lo que parecía ser un ruido a ruleman de rueda, terminó siendo el ruleman de la caja.
Hacelo revisar en un buen taller pero no lo lleves a RM, ahí me destruyeron el auto el último finde probando paraver si eran los rulemanes de las ruedas.
Suerte
Por las dudas, hacé revisar también el nivel de la grasa de caja. No creo que sea eso, peeeroo....
No, esto esta ok, lo revise la semana pasada con el cambio de aceite y filtros, está en nivel perfecto y bien transparente. El sábado le hago hacer el tren delantero en Gallo Neumáticos de Victoria, ellos se darán cuenta si es un rulemán o la caja? Si no, voy a tener que caer en Renault (NO MINUTO).
Bueno, los rulemanes de rueda parece que no son, así que voy a tener que ir a renault para que me digan que es.
Una cosa que hiso el auto fué que cuando lo levantaron para balancear las ruedas delanteras con el carrito y me pidieron que lo acelerara hasta 100 km/h, al soltar el acelerador se prendían las balizas. Alguien sabe por qué hace esto el auto?
Bueno, los rulemanes de rueda parece que no son, así que voy a tener que ir a renault para que me digan que es...
Ya q sos de San Fernando, pasá por el R Minuto y preguntá por Jorge, el encargado. Si bien es probable que te derive al taller, a lo mejor te puede orientar. A mi me ha solucionado muchas cosas sin tener q pasar por el taller.
