Estimados foristas; tengo una scenic RT año 2001 hace algo de cuatro meses, si bién el auto esta impecable esteticamente, desde que la compre tuve que hacerle numerosos arreglos, para comenzar tiene 156000 Km, hace poco le cambie la bomba de agua, el mecanico tambien me recomendo cambiarle la correa de distribucion, desde ese instante el motor nunca mas volvio a ser el de antes, regula bajo e intermitentemente, quema aceite, algunas veces se pone pesado cuando uno le da arranque, consume aceite, ayer fui a un renault minuto y me dijeron que la distribucion esta mal hecha, eso hace que consuma mas nafta, que largue un humo blanco a mas de tres mil vueltas, que tengas ruidos de correas, el mecanico que le cambio la correa de distribucion, la volvia a desarmar y me dijo que la distribucion esta bien hecha, ahora bien, en renault minuto me dicen lo contrario, que sigo asi puede llegar hasta fundir el motor, me quieren cobrar $1300 por hacerle la distribcion, la consulta es la siguiente? puede ser que por estar fuera de punto tengas todos los sintomas que acabo de describir, aguardo vuestros valiosos comentarios, saludos
Re: Corre de distribucion. Fuera de punto
Hola,el año pasado le hice la distribucion a mi scenic,cuando armaron y pusieron en marcha, no regulaba para nada,tuvieron que desarmar nuevamente y resulta que para poner todo en regla utilizan una llave especial que hace que todo quede en linea, o a punto y no todos los mecanicos la tienen,y resulta que esa llave por el uso que se le daba se habia doblado unos milimetro, eso hacia que no se pudiera poner a punto como correspode,mi mecanico consiguio otra llave y armo nuevamente y quedo perfecta,aclaro que mi scenic es 2.0 de 16v no se si en tu caso sera lo mismo,pero podrias prerguntar!!.saludos y suerte.
Estimados foristas; tengo una scenic RT año 2001 hace algo de cuatro meses...
Hola alajuela , para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
