ernesto35 Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 Me encuentro que cuando acelero en distintas marchas ya sea en 3ra. 4ta y 5ta. , el motor pierde potencia por algunos segundos , y luego al acelerar de nuevo vuelve a la normalidad . dicha falla no lo acusa la computadora de a bordo , aclaro que el motor no se para , estoy probando con cambio de combustible y agragarle un limpia inyectores de buena marca (liqui movil aca en santa fe no consigo) . Citar
ernesto35 Publicado 13 de Junio del 2011 Autor Publicado 13 de Junio del 2011 Me encuentro que cuando acelero en distintas marchas ya sea en 3ra. 4ta y 5ta. , el motor pierde potencia por algunos segundos , y luego al acelerar de nuevo vuelve a la normalidad . dicha falla no lo acusa la computadora de a bordo , aclaro que el motor no se para , estoy probando con cambio de combustible y agragarle un limpia inyectores de buena marca (liqui movil aca en santa fe no consigo) . Citar
MarcosDG Publicado 13 de Junio del 2011 Publicado 13 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Hola ernesto35, te comento que en los megane II se ha dado esta falla y generalmente esta asociada a la bomba de nafta, si buscas en el foro "falla bomba de nafta" vas a encontrar informacion de la falla y las soluciones, algunos casos la cambiaron, otros las mandaron a reparar y quedo bien, pero por lo que describis es comun a este tipo de problema. Suerte! Citar
ernesto35 Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Publicado 14 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Marcos: Por lo que veo en el foro que me decis, habla de bomba de nafta y la falla que menciono es relacionado con el motor dci 1,5 . Citar
Martín García Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Marcos: Por lo que veo en el foro que me decis, habla de bomba de nafta y la falla que menciono es relacionado con el motor dci 1,5 . Ernesto, fijate de limpiar la válvula EGR . Abrazo de Gol Citar
Estebanz Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Marcos: Por lo que veo en el foro que me decis, habla de bomba de nafta y la falla que menciono es relacionado con el motor dci 1,5 . Ernesto, fijate de limpiar la válvula EGR . Abrazo de Gol Che monkey, esto de limpiar la válvula... es fácil de hacer o hay que ir a un taller si o si? Abrazo. Citar
Martín García Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Ernesto, fijate de limpiar la válvula EGR . Abrazo de Gol Che monkey, esto de limpiar la válvula... es fácil de hacer o hay que ir a un taller si o si? Abrazo. Por lo que lei en el foro de España es más facil que limpiar un paso a paso, pero lamentablemente acá en el foro aún no hay un tuto que muestre como hacerlo . Abrazo de Gol Citar
MarcosDG Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Marcos: Por lo que veo en el foro que me decis, habla de bomba de nafta y la falla que menciono es relacionado con el motor dci 1,5 . Tenes razon..no me di cuenta del detalle. Igual veo que por suerte ya te han ido asesorando un poco mejor Citar
andresham Publicado 14 de Junio del 2011 Publicado 14 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Y donde esta esa valvula? Andres Citar
Martín García Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Y donde esta esa valvula? Andres Acá tá Abrazo de Gol Citar
Estebanz Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Y donde esta esa valvula? Andres Acá tá Abrazo de Gol Y en el K9K? Citar
Martín García Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Y en el K9K? Esteban, según el manual ese diagrama es del K9K . En el F9Q, está acá. Abrazo de Gol Citar
Estebanz Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Ok, ya veo que meter la mano ahí es todo un bolonqui, se lo dejo al taller nomás. Gracias monito, abrazo. Citar
ernesto35 Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Les digo que la falla era la válvula egr , de acuerdo al mecánico ( un sobrino mio que se dedica a todo lo que sea inyección . airbag abs etc.) , la falla la detecto realizando el escaneo de la compu., ahora me dijo que se puede limpiar si resulta, anular si se puede o bien colocar una nueva, alguien sabe el precio en Bs As . o en otro lado de una nueva? Citar
ernesto35 Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Publicado 29 de Junio del 2011 Re: falla al acelerar Sobre el particular, comento que en principio la falla fue solucionada, se limpio la válvula EGR, el catalizador también y como seguia fallando se controlo los sensores y al final no se cambiaron sino que uno de los cables estaba sulfatado , aclarando que también dichas anomalías se reflejaban al escanearlo. Aparantemente el auto ahora funciona normalmente. Citar
