hola gente... cuando voy en ruta, a vel constante, ej 130 km, me hace "tosidas", tipo corte electrico, no es problema de gasoil, me comentan que puede ser algun cable "pelado" en el ramal principal, a alguien le ha pasado?
Re: problema electrico
Hola: Sí, a mí me pasó en mi Mega 98 2.0 naftero. Le echaba la culpa al "avioncito", sensor de PMS, pero era un cable en falso contacto en el ramal justo al entrar a la ECU. Ni te cuento que me volvía loco, pero lo hacía en cualquier momento, no sólo en alta, y una vez se cortó el encendido en una autopista pasando un camión, casi le prendí fuego al Mega. Ahora anda muy bien. Saludos
Carlos
Nacho, tedrias que probar de llevarlo a algun taller que te lo enchufe a la compu y te haga un chequeo gral. Yo arrancaria por ahi. No se que opinan los mas expertos...
  • 1 mes después...
Hola:
Me paso algo parecido y desesperé hasta que con calma comence a revisar cada fusible y verificar que estuviera firmemente posicionado.
Los saque todos y los repuse de a uno.
Obviamente previo a esto el auto quedo en la calle toda la noche.
Ningun auxilio y estuvieron dos supo como arreglarlo, decian que era la computadora.
Por sorpresa al otro dia encontre un fusible de 60A que no se que protege pero que tenia una de las patas pintada con esmalte negro y no estaba posicionado muy bien.
Hoy en dia supongo que con el movimiento este fusible se movia y dejaba de conducir generando todas las fallas.
Lo que todavia no me cierra es quien pinto la pata del fusible de Negro, seran los de la concecionaria o habra sido algo accidental?
Espero te ayude.
A proposito, averiguando antes de poder solucionarlo, encontre a un solidario amigo español que me indico lo siguiente y un par de veces funciono, no se si de casualidad pero te lo comento por si ayuda:
"Hola resetea la computadora esto se hace asi: desconecta el positivo de la bateria y espera 10 minutos, acto seguido reconectalo y enciende el coche hasta que encienda el electroventilador en ese momento apagalo cuenta hasta diez y vuelvelo a encender, pon a funcionar todos los equipos que consuman corriente luces aire radio etc cuenta hasta 5 y apagalos , apaga el coche. Ya esta reseteado el computador si la falla persiste llevalo al concesionario puede ser un sensor defectuoso suerte"
Martín
