buenas noches muchachotes, un duda me surgio luego de probar el funcionamiento del abs del mega, cuando entra en accion, se debe sentir como unas sacudidas en el pedal??? como que vibra, y no se si es normal nunca tuve mas que frenos avc ( a veces frena a veces no) jejeje
Re: abs megane II
Me pasó lo mismo en el salto del AVC al ABS. :risa:
Yo siento que cuando se activa el ABS el pedal del freno esta a punto de romperse. Se entierra más el pie y vibra todo el pedal.
Es rarisima la sensación que te produce.
Re: abs megane II
Exacto, parecen dos piedras chocándose, es normal en el funcionamiento del sistema ABS, lo que NO se debe hacer es soltar el pedal!
Re: abs megane II
Exacto Fede, lo que sienten en el pedal es el funcionamiento de la bomba a altísimas repeticiones, junto con el segundo sistema, el magnético, que asiste al frenado el que mantiene las mordazas apretadas aún cuando se afloja apenas el pedal. Por lo tanto, si se suelta el pedal o como se hacia antes con los frenos AVC!!! :risa: (BUENÍSIMO ESTO) de apretar varias veces el freno, lo más probable es que terminen estrellándose contra lo que quieren evitar.
Re: abs megane II
Estaba bien lo que te comente anteriormente. Fijate este post que te explica mejor. viewtopic.php?f=57&t=16072#p157826
Re: Frenos ABS ¿se pueden agregar?
Mensaje sin leerpor Ramiro Alejandro » Marzo 17th, 2011, 6:08 pm
Hola Guillo.
... Tomado de wikipedia.
El ABS funciona en conjunto con el sistema de frenado tradicional. Consiste en una bomba que se incorpora a los circuitos del líquido de freno y en unos detectores que controlan las revoluciones de las ruedas. Si en una frenada brusca una o varias ruedas reducen repentinamente sus revoluciones, el ABS lo detecta e interpreta que las ruedas están a punto de quedar bloqueadas sin que el vehículo se haya detenido. Esto quiere decir que el vehículo comenzará a deslizarse sobre el suelo sin control, sin reaccionar a los movimientos del volante. Para que esto no ocurra, los sensores envían una señal al Módulo de Control del sistema ABS, el cual reduce la presión realizada sobre los frenos, sin que intervenga en ello el conductor. Cuando la situación se ha normalizado y las ruedas giran de nuevo correctamente, el sistema permite que la presión sobre los frenos vuelva a actuar con toda la intensidad. El ABS controla nuevamente el giro de las ruedas y actúa otra vez si éstas están a punto de bloquearse por la fuerza del freno. En el caso de que este sistema intervenga, el procedimiento se repite de forma muy rápida, unas 50 a 100 veces por segundo, lo que se traduce en que el conductor percibe una vibración en el pedal del freno.
Ramiro Alejandr
Espero te sirva,
Saludos,
Estebanz
  • 2 meses después...
Re: abs megane II
Disculpen, soy nuevo y es mi primer auto megane 2, el cual me dijieron viene con ABS, es un megane expression 1.6 16v del 2006, mi duda es como me doy cuenta si tiene el abs y si funciona el mismo, podria alguien orientarme?, la vibracion realmente o no me doy cuenta o no la siento, podrian orientarme para encontrar el abs en el auto, osea que debo visualizar para saber si lo tiene o no..., desde ya muchas gracias
Gasparitus.
