HOLA CHICOS... alguno sabr donde esta ubicada la masa de las luces de atraz?
Re: Urgente
Korkre, por favor mantengamos las formas para escribir, un titulo de este carácter no es necesario, incluso no se consiguen mas respuestas, también recordemos que existe el buscador que resuelve el 99,5% de las consultas, pero este no funciona si no respetamos reglas gramáticas y de ortografía. Por favor enviame un nuevo titulo que consideres y lo cambio.
Re: Urgente
OK. DISCULPA CARLOS..
como modificoel titulo a "masa de luces traseras"
ademas no encuentro nada en el buscador refiriendose al tema.
Re: Masa de luces traseras
Saca el faro y la vas a ver.
Es un tornillo ubicado cerca del faro, atornillado a la chapa. No se si hace falta sacarlo. Yo tengo una coupe y no hace falta sacar el faro para verlo
Hola:
En mi Mega, la masa viene por el mazo de cables. Según me dijo un electricista de autos, siempre se funde en el Megane el terminal de la masa del conector que se enchufa en la placa dónde están las lámparas, y por eso empiezan a fallar todas las luces. No entiendo si es por una falla de diseño, malos materiales, o porque los usuarios ponen lámparas de mayor potencia a la recomendada. Cuando pasa eso habría que cambiar la placa completa, pero yo le puse una masa a un bulón del chasis que está cerca, tomada de la placa directamente.
Carlos
....Cuando pasa eso habría que cambiar la placa completa, pero yo le puse una masa a un bulón del chasis que está cerca, tomada de la placa directamente...
Cuando cambié los faros traseros por los Altezza, tuve que comprar las placas de la fase 2, que incluye los antinieblas. Hace poco mas de 2 años pagué $ 130 por ambas (alternativas). Así que no creo que ahora sean mucho mas caras. Al día de hoy siguen funcionando sin dramas. En caso de ser ese el problema, creo que directamente convendría cambiarlas.
Salu2
Hola:
Carlos
exactamente.. la masa no esta en el baul.. se va con el manojo de cables hasta la fusiblera.. y ahi es un quilombo madre encontrar el cable..
que dicen? que empalme los cables de la masa con un tornillo?
saludos. :D
Como dijo Losei, la placa impresa parece que no es cara, por lo que si el terminal de masa del conector de la placa está fundido es más conveniente comprar la placa directamente. En su momento me dijeron que el original era caro y le puse un cable directo a un tornillo, y anduvo siempre bien, pero ahora voy a ver si consigo esa placa alternativa y la reemplazo.
Carlos
