guss_63 Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Hola a todos, he estado buscando información sobre un tema que me preocupaba que era la distancia mínima que hay que tener con el volante cuando conducimos para evitar lesiones al activarse el airbag, y ésto fue lo que encontré: Los airbags, o bolsas de aire, son un complemento adecuado del cinturón de seguridad. Su finalidad es amortiguar la energía entre los pasajeros y las superficies duras de los vehículos. Pero de nada le sirve el airbag si no se lleva puesto el cinturón. En este caso incluso su utilización podría ser muy peligrosa. Existen estudios que demuestran que el uso combinado de ambos elementos previene las lesiones graves en la cabeza en un 75% de los casos y las heridas graves en el pecho en un 66%. Pero no todo son cualidades. El airbag también tiene efectos negativos: de 1990 a 2002, doscientas treinta y ocho personas murieron en EE.UU por el impacto contra la bolsa de aire. Un hecho común a todas las víctimas del airbag era que estaban demasiado cerca de él cuando se empezaba a abrir. Y ello fue debido a que no tenían colocado el cinturón de seguridad o lo tenían mal abrochado, o eran personas de baja estatur. ¡Sepárese del volante!!!!!!! Para que el airbag actúe correctamente debe inflarse rápida y enérgicamente, aproximadamente a una velocidad de unos 200 km/h. La fuerza de inflado es mayor en los primeros 7 centímetros desde que se activa. Esta distancia es la zona de riesgo y, por eso, los ocupantes que están muy cerca o encima del airbag cuando éste comienza a inflarse pueden ser golpeados con fuerza suficiente como para sufrir serias lesiones o incluso la muerte. Se debe mantener una distancia mínima de 25 cms desde el volante. Espero que les sea útil. Un abrazo. Gustavo Citar
guss_63 Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Publicado 15 de Junio del 2011 Hola a todos, he estado buscando información sobre un tema que me preocupaba que era la distancia mínima que hay que tener con el volante cuando conducimos para evitar lesiones al activarse el airbag, y ésto fue lo que encontré: Los airbags, o bolsas de aire, son un complemento adecuado del cinturón de seguridad. Su finalidad es amortiguar la energía entre los pasajeros y las superficies duras de los vehículos. Pero de nada le sirve el airbag si no se lleva puesto el cinturón. En este caso incluso su utilización podría ser muy peligrosa. Existen estudios que demuestran que el uso combinado de ambos elementos previene las lesiones graves en la cabeza en un 75% de los casos y las heridas graves en el pecho en un 66%. Pero no todo son cualidades. El airbag también tiene efectos negativos: de 1990 a 2002, doscientas treinta y ocho personas murieron en EE.UU por el impacto contra la bolsa de aire. Un hecho común a todas las víctimas del airbag era que estaban demasiado cerca de él cuando se empezaba a abrir. Y ello fue debido a que no tenían colocado el cinturón de seguridad o lo tenían mal abrochado, o eran personas de baja estatur. ¡Sepárese del volante!!!!!!! Para que el airbag actúe correctamente debe inflarse rápida y enérgicamente, aproximadamente a una velocidad de unos 200 km/h. La fuerza de inflado es mayor en los primeros 7 centímetros desde que se activa. Esta distancia es la zona de riesgo y, por eso, los ocupantes que están muy cerca o encima del airbag cuando éste comienza a inflarse pueden ser golpeados con fuerza suficiente como para sufrir serias lesiones o incluso la muerte. Se debe mantener una distancia mínima de 25 cms desde el volante. Espero que les sea útil. Un abrazo. Gustavo Citar
eze_chicocomun86 Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: Distancia mínima con el airbag del volante Esssa muy buena data! Por suerte manejo con la butaca tirada atras de todo! jajaja Saludos, Ezequiel Citar
Martín García Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: Distancia mínima con el airbag del volante Se mueve a la sección correspondiente. Abrazo de Gol Citar
MFSFIAT600 Publicado 15 de Junio del 2011 Publicado 15 de Junio del 2011 Re: Distancia mínima con el airbag del volante excelente data Citar
