Chicos, ya busque en que todos los topics y no encontré la respuesta. Se puede colocar el susodicho comando satelital a este estero?
Uploaded with ImageShack.us
Visto desde atras sería
Estaba pensando en comprarle este comando
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -y-vdo-_JM
Pero la verdad todavía no me animo porque no se si se puede. Si alguien lo hizo por favor que me tire la data.
  • 6 meses después...
Re: Comando satelital en Estereo VDO 5104?
SI SE PUEDE!!!!
Después de mucho averiguar y de asesorarme, conseguí colocarle el comando satelital al VDO 5104 sin modificar absolutamente nada.
Primero compré el comando que tiene una ficha roja que es para los estéreos con el display en el tablero.
[ATTACH=CONFIG]306[/ATTACH]
Claro, antes había entrado a http://www.dumontservice.com.ar/display.remoto.varios.html, una página muy interesante donde encontramos como conectar los estereos y los comandos satelitales (muy recomendable).
Bueno, desarmé la ficha, saqué los cables con sus terminales (6 en total) y los conecté de acuerdo a los colores según lo menciona la página.
Prendí el estereo y joya!!! sin seteo alguno marchó de diez con las funciones: Vol +, Vol -, Mute, Source (cambia de CD a radio y al revés), pasa de una canción a otra, y la ruedita para pasar radios o temas del cd.
La verdad quedó muy bien.
Espero que le sea de utilidad a quien quiera dejar más PLUS y menos PACK al mega.:)
Si quieren ya se puede poner como ¨Solucionado¨
Gracias
consulta, ese estereo te lee mp3? tengo el mismo, pongo un CD de con MP3 lo lee, me dice que dura 40 minutos pero no escucho nada y no pasa del track 1. ¿que onda?
Podés sacarle fotos al coche de como te quedo conectado el comando satelital?
me copó la idea de ponerlo pero me gustaria ver como queda.
gracias.
  • 3 semanas más tarde...
Hola chagulin, perdón por la demora en la contestación pero recién llego de las vacaciones. Este estereo no lee MP3, solo cd de audio, en cuanto al código lo desconozco, no lo desconecté nunca, y en el manual no dice nada ni trae tarjetita con código alguno.
Colocado queda como si fuera de fábrica porque ya tiene su lugarcito diseñado
[ATTACH=CONFIG]692[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]693[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]691[/ATTACH]
  • 2 años después...
Gustavote, perdón que reviva esto, pero tendrás una foto del estereo de la parte trasera? Es para ver como es la ficha, porque quiero cambiarlo y me comentaron que había como una interface adaptadora para no tener que cortar los cables y empalmar para la ficha del nuevo estereo y quiero saber si funcionaría. Desde ya muchas gracias.
Ahhh para sacarlo es como dicen no? Tiene 4 agujeros que con destornilladores finitos podría sacarse no?
De nuevo gracias!
Hola, vos sabes que el Mega no lo tengo más. Si googleas Estereo VDO 5104 vas a encontrar las imágenes, igual el gráfico de la parte trasera con las conexiones está en la página display-remotos sería el que está cuarto desde arriba.
Efectivamente, para sacarlo son 4 agujeritos donde tenes que meter en simultáneo destornilladores finitos o alambre como use yo.
Buenisima la info! Mil gracias! En realidad lo que pretendia con la foto de la parte trasera era ver si los adaptadores que venden por internet (para no cortar y emapalmar cables) iba a funcionar. Porque no se si el conector que tiene el estereo es macho o hembra. Veremos veremos. Mil gracias!
El conector del estereo es macho
Gracias por la data! Abrazo
