lukz93 Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 hola gente! use el buscador , google y nada parecido , vi un par de cosas pero es un pelin diferente.. yo soy de andar bastante seguido cn la musica y amigos al taco.. y de parar el auto para buscar , comprar o sentarc un rato los viernes aveces, el tema radica en que , de las 3 posiciones de la llave , cambiar de cualquiera a cualquiera de ellas me apaga el estereo.. y tengo uno que tarda un monton en prender, entre que saca la pantalla y todo jaja... , se que se puede conectar directo a la bateria.. pero sinceramente no encuentro otro hueco para pasar el cable positivo para el motor.. ya pase como 3 y no me queda espacio , no tengo ganas de andar cn los bornes de nuevo , asi que les pregunto hay algun cable vivo en el auto por mas que no este puesta la llave? genera algun consumo estando el estereo apagado pero conectado? GRACIAS totales por sus excelentes respuestas gente! saludos! Citar
lukz93 Publicado 16 de Junio del 2011 Autor Publicado 16 de Junio del 2011 hola gente! use el buscador , google y nada parecido , vi un par de cosas pero es un pelin diferente.. yo soy de andar bastante seguido cn la musica y amigos al taco.. y de parar el auto para buscar , comprar o sentarc un rato los viernes aveces, el tema radica en que , de las 3 posiciones de la llave , cambiar de cualquiera a cualquiera de ellas me apaga el estereo.. y tengo uno que tarda un monton en prender, entre que saca la pantalla y todo jaja... , se que se puede conectar directo a la bateria.. pero sinceramente no encuentro otro hueco para pasar el cable positivo para el motor.. ya pase como 3 y no me queda espacio , no tengo ganas de andar cn los bornes de nuevo , asi que les pregunto hay algun cable vivo en el auto por mas que no este puesta la llave? genera algun consumo estando el estereo apagado pero conectado? GRACIAS totales por sus excelentes respuestas gente! saludos! Citar
mbertoli Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. Hola lukz, es simple lo que tenes que hacer, saca el stereo y fijate que tenes dos cables de alimentacion, uno rojo y otro amarillo, que uno va al contacto y el otro a +12V, lo que deberias hacer es unir el rojo y amarillo del stereo y conectarlos al cable de +12V. Espero te sirva la info. Saludos. M.- Citar
Terma Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. Hola lukz, es simple lo que tenes que hacer, saca el stereo y fijate que tenes dos cables de alimentacion, uno rojo y otro amarillo, que uno va al contacto y el otro a +12V, lo que deberias hacer es unir el rojo y amarillo del stereo y conectarlos al cable de +12V. Espero te sirva la info. Tal cual te lo dice el amigo Mauricio... Citar
lukz93 Publicado 16 de Junio del 2011 Autor Publicado 16 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. Hola lukz, es simple lo que tenes que hacer, saca el stereo y fijate que tenes dos cables de alimentacion, uno rojo y otro amarillo, que uno va al contacto y el otro a +12V, lo que deberias hacer es unir el rojo y amarillo del stereo y conectarlos al cable de +12V. Espero te sirva la info. Saludos. M.- vos sabes que pense eso.. viene un solo cable atras al estereo , uno solo positivo , el cable rojo y amarillo del estereo los uno juntos y van empalmados al rojo que trae el auto.. no hay nada naranja Citar
mbertoli Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. Hola lukz, es simple lo que tenes que hacer, saca el stereo y fijate que tenes dos cables de alimentacion, uno rojo y otro amarillo, que uno va al contacto y el otro a +12V, lo que deberias hacer es unir el rojo y amarillo del stereo y conectarlos al cable de +12V. Espero te sirva la info. Saludos. M.- vos sabes que pense eso.. viene un solo cable atras al estereo , uno solo positivo , el cable rojo y amarillo del estereo los uno juntos y van empalmados al rojo que trae el auto.. no hay nada naranja Citar
mbertoli Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. Hola lukz, es simple lo que tenes que hacer, saca el stereo y fijate que tenes dos cables de alimentacion, uno rojo y otro amarillo, que uno va al contacto y el otro a +12V, lo que deberias hacer es unir el rojo y amarillo del stereo y conectarlos al cable de +12V. Espero te sirva la info. Saludos. M.- vos sabes que pense eso.. viene un solo cable atras al estereo , uno solo positivo , el cable rojo y amarillo del estereo los uno juntos y van empalmados al rojo que trae el auto.. no hay nada naranja Me quede sin conexion y se me borro el mensaje Lo que te habia dicho es que eso es justamente lo que tenes que hacer. No se a que te referis con lo de naranja. Yo solo dije que unas el rojo con el amarillo (esos colores si los juntas hacen un naranja pero funciona con las temperas, con los cables no creo ). Saludos. Mauricio.- Citar
lukz93 Publicado 16 de Junio del 2011 Autor Publicado 16 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. jajaja. si mande cualquiera cn lo del naranja... lo q te decia es que ya lo conecte asi de entrada,el rojo y amarillo del estereo al unico positivo del auto y se sigue apagano.. y si saco el positivo del remoto d la potencia? ya que ese viene directp d la bata Citar
mbertoli Publicado 17 de Junio del 2011 Publicado 17 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. Lo que puede estar pasando es que ese positivo donde vos estas conectando el stereo no es de +12 directo sino que viene del contacto, aunque me parece poco probable porque si fuera así cortarías la alimentación completa y el stereo quedaría sin las memorias y demás. Revisa bien porque tiene que haber algo raro porque si esta como vos decís, el rojo y amarillo a +12V directo y el cable que viene del contacto esta desconectado debería andar bien, sino como explicas que si esta conectado así el stereo "se entera" de que tenes el contacto puesto? Saludos. M.- Citar
luchomegan Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. tal cual lo dice mauri rojo y amarillo y qeda siempre prendido salu2 Citar
lukz93 Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 Re: estereo directo.. joya gente! ya lo pude solucionar... estaban y estuvieron siempre juntos los rojo y amarillo del estereo... pasa que los conectaba mal a un rojo que venia del auto... resulto que habia uno rojocon lineas marrones que venia del auto , lo conecte a ese y chiche quedo! gracias gente! Citar
