Diego Heredia Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Gente, hace unos días me dirigi a un lubricentro de confianza a cambiar aceite y filtros y Oh sorpresa!! se encontraron con el filtro de aire lleno de aceite y la admición inundada, lo raro es que el motor no hace un solo ruido extraño ni fuma, pero el nivel de aceite bajo drasticamente. Que opinan?? sera un problema de la tapa o directamenta de abajo... aros... metales etc. El motor es el K4M Desde ya Gracias por las opiniones. Citar
Diego Heredia Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Publicado 18 de Febrero del 2009 Gente, hace unos días me dirigi a un lubricentro de confianza a cambiar aceite y filtros y Oh sorpresa!! se encontraron con el filtro de aire lleno de aceite y la admición inundada, lo raro es que el motor no hace un solo ruido extraño ni fuma, pero el nivel de aceite bajo drasticamente. Que opinan?? sera un problema de la tapa o directamenta de abajo... aros... metales etc. El motor es el K4M Desde ya Gracias por las opiniones. Citar
pms Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: Aceite en la admision Diego, bajate el manual del k4m que esta entre los manuales que se ofrecen en el club. Fijate luego en las pags. 38 y 46, alli se muestra un elemento que es para recuperar los gases del carter, el cual tiene trampas de aceite para que este no suba con los gases. Nunca lo vi , pero lo mejor que te pudo haber pasado , seria que este sucio o tapado este elemento. Para llegar a el hay que retirar el multiple de admision, esta sobre la tapa de valvulas. La salida de los gases se conecta con una manguera y el otro extremo va justo debajo del paso a paso, razon por la cual deduzco que este debe estar empapado en aceite. Si la falla no pasa de esto , estas salvado. De lo contrario habria que pensar en algun aro roto, falta de compresion en algun cilindro... Suerte. Citar
Diego Heredia Publicado 19 de Febrero del 2009 Autor Publicado 19 de Febrero del 2009 Re: Aceite en la admision Lo acabo de ver en el manual, muchas gracias por la orientaciòn lo voy a intentar y si no llega a ser esto lamentablemente a cirugia mayor.. Citar
Ric Publicado 19 de Febrero del 2009 Publicado 19 de Febrero del 2009 Re: Aceite en la admision Lo acabo de ver en el manual, muchas gracias por la orientaciòn lo voy a intentar y si no llega a ser esto lamentablemente a cirugia mayor.. Como dicen las viejas..."Que no sea nada!!!". Suerte con el el tema. Saludos, Losei. Citar
Diego Heredia Publicado 29 de Marzo del 2009 Autor Publicado 29 de Marzo del 2009 Re: Aceite en la admision (Solucionado) Finalmente se trataba de un aro roto, conclusion... hice motor completo Un Saludo a todos!! Citar
c_turbo Publicado 30 de Marzo del 2009 Publicado 30 de Marzo del 2009 Re: Aceite en la admision salada la joda che... midieron compresion en los cilindros y se dieron cuenta? Citar
MeganeT Publicado 30 de Marzo del 2009 Publicado 30 de Marzo del 2009 Re: Aceite en la admision me sumo a la pregunta anterior... midieron compresión? si no es mucha molestia ó te acordas podrías poner los valores obtenidos? gracias y saludos, Citar
