MIRYAMX2 Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Hola. mi auto vibra en una de las cubiertas , primero pensé que era el asfalto mal hecho.pero creo que es el auto. lo tendre que llevar a hacer alineacion y balanceo? o será una llanta con un golpe? u otra cosa? gracias. Respecto a las medidas de las cubiertas -que lo bajaron- ya me fijo. El auto está afuera, como a 50 metros. Ahora voy y me fijo Citar
MIRYAMX2 Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Publicado 18 de Febrero del 2009 Hola. mi auto vibra en una de las cubiertas , primero pensé que era el asfalto mal hecho.pero creo que es el auto. lo tendre que llevar a hacer alineacion y balanceo? o será una llanta con un golpe? u otra cosa? gracias. Respecto a las medidas de las cubiertas -que lo bajaron- ya me fijo. El auto está afuera, como a 50 metros. Ahora voy y me fijo Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: VIBRACION CUBIERTAS Para ir descartando cosas mayores, tal vez te convendría ir a una gomería y que revisen el estado de la cubierta y su balanceo y de ahí pasar a la llanta. Todo depende también de la velocidad que estés desarrollando en el momento de la vibración. Y de paso, no vendría mal revisar el tren delantero también. Saludos, Losei. Citar
tarcoiie Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: VIBRACION CUBIERTAS hola como estan ami me paso algo similar y era la cubierta que se deformo pero no me afecto la llanta. fijate bien Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2009 Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: VIBRACION CUBIERTAS hola como estan ami me paso algo similar y era la cubierta que se deformo pero no me afecto la llanta. fijate bien Igual, creo que eso se debe notar solo yendo a alta velocidad, salvo que la cubierta esté muy hecha pelota, no? Citar
ded Publicado 19 de Febrero del 2009 Publicado 19 de Febrero del 2009 Re: VIBRACION CUBIERTAS Hola: tuve gomería un par de años (Zuviria y Jose M. Moreno en Capital) coincido con Losei el tema de hacer revisar la cubierta y balanceo, ahora pensá que una cubierta no se desbalancea sola a no ser hayas perdido el contrapeso (plomo) o pinchado la cubierta y colocado en distinta posición respecto a la llanta (si la reparación fue grande, sino no importa) y que la cubierta la balanceaste puesta (ya casi no existe ese proceso) , de cualquier forma ni bien la pongan a balansear salta el problema de llanta o cubierta...Daniel Citar
abracanador Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: VIBRACION CUBIERTAS Buenas, yo tengo un megane RXE DTI 1.9 2001 y lo que me pasa es muy extraño y paso a explicar el porque: Cuando salis, hasta los 40Km/h no vibra, pasando los 40 hasta los 100 km/h y solo cuando aceleras empieza a vibrar (saltar) del lado del acompañante. Lo lleve a revisar y hasta el momento ya cambie: Taco caja y motor, cubiertas, repare las llantas, revise los semiejes, tricetas y omocinetica. Ya no se mas que hacerle para que se vaya esa vibracion, si aceleras y cuando empiesa a vibrar apretas el embreague no lo hace, solo cuando hace fuerza el motor. Alguein me puede dar alguna idea sobre esto ?? Gracias. Federico. Citar
Diegomegane5p Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: VIBRACION CUBIERTAS Me pasó algo similar a lo que decís... y terminó siendo la selectora de la caja en conjunto con el embrague.. aclaro no era un megane... así que tuve que cambiar nuevamente el embrague... el tema es que me cambiaron el embrague y la caja quedo media mal la selectora... al tiempo tuve que volver a hacer embrague porque la selectora hacia entrar mal las marchas y me jodio el embrague... sobre lo de las cubiertas... para mi es que estan deformadas fijate si no le pasó algo.. si anduviste por ripio con mucho calor tal vez??... no sé.. es un tema.. a mí me pasó de deformar cubiertas nuevas en ripio... y me quería matar... ahora cuando me fui a ushuaia hace unas semanas fui con cubiertas nuevas y pasé todo el ripio chileno con las cubiertas nuevas y volvieron intactas... las que se me habían deformado eran michelin... las que tenía ahora eran Pirelli que siempre compre en esa marca... en fin yo vería que las cubiertas no se hayan deformado... como principal causa... si es que son nuevas las cubiertas y las llantas... y no pinchaste ni cambiaste ninguna rueda... podria haber sido algun bache o algo que la golpeo... salvo que tengas flojo un bulon lo que no creo sino te hubieras dado cuenta. saludos Citar
ded Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Re: VIBRACION CUBIERTAS Buenas, yo tengo un megane RXE DTI 1.9 2001 y lo que me pasa es muy extraño y paso a explicar el porque: Cuando salis, hasta los 40Km/h no vibra, pasando los 40 hasta los 100 km/h y solo cuando aceleras empieza a vibrar (saltar) del lado del acompañante. Lo lleve a revisar y hasta el momento ya cambie: Taco caja y motor, cubiertas, repare las llantas, revise los semiejes, tricetas y omocinetica. Ya no se mas que hacerle para que se vaya esa vibracion, si aceleras y cuando empiesa a vibrar apretas el embreague no lo hace, solo cuando hace fuerza el motor. Alguein me puede dar alguna idea sobre esto ?? Gracias. Federico. Federico: Varias preguntas ¿la palanca de cambios vibra? ¿Sólo lo sentís del lado del conductor? ¿los cambios entran sin drama? en base a tus respuestas tal vez pueda ayudarte en algo similar que me pasaba en el mió. (un brazo tensor que no tengo muy claro donde vá y le cambié al mio, creo que entre caja y motor) le pregunto a mi mecánico cómo se llama y donde se ubica...Saludos Citar
