luis_monastra Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 bueno muchachos, traigo un nuevo proyecto, y este a mi gusto va a ser muy groso. (Primera aclaracion, las imagenes estan a muy alta resolucion para que puedan ver hasta el ultimo detalle, asique van a tener que hacer click en los links, no los puedo postear por ser muy pesadas) si se fijaron que el peugeot 3008 tiene una consola central con apoya brazos, pero tambien tiene un modulo trasero con toma 12v, salidas y/o entradas de video y audio, y las salidas traseras de aire. muestro una fotito de lo que hablo: bueno, la cosa es que el 3008 y la scenic no tienen muchas diferencias brutales en si, a ecepcion de esto, asique junto a mi viejo nos propusimos a diseñar varias opciones para fabricar por cuenta propia esta consola. Primero tome las medidas y mas o menos fui tirando ideas de como tenia que ser la forma: Primeras ideas: http://imageshack.us/photo/my-images/121/imagen5s.jpg/ Ya avanzando: http://imageshack.us/photo/my-images/580/imagen4ar.jpg/ antes de ver como era exactamente la del peugeot, diseñe esta(dividida en dos partes): Las madidas estan a escala, solo deben multiplicar la imagen por 2. inclinacion con angulo de 20º. en la primer parte estan las medidas reales en mm. Parte inferior: http://imageshack.us/photo/my-images/3/imagen6rw.jpg/ Parte superior:(sin terminar, falta mejoras en porta vasos y diseño del apoyabrazos con portaobjetos) http://imageshack.us/photo/my-images/705/imagen4mm.jpg/ como podran ver, tiene un toma a 12v, entrada auxiliar nº2 para la radio(asi tambien se controlaria desde atras y si mal no vieron le voy a montar un propulsor de aire para las plazas traseras(tengo el motor y las aspas de otro auto casi nuevos) y como si eso no fuera nada tambien viene con un cooler/calefactor elecrtico (Peltier) de consumo de 54w.(ni mas ni menos el sistema de las conservadoras electricas como las black and deker) CELDA PELTIER DE 12 VOLTIOS Y 6 AMPERIOS Voltaje (V)...........................= 12 Voltaje Maximo (Vmax)............= 15.4 Corriente Maxima (A)...............= 6 Qcmax (W) ?T=0.................... = 53.3 Dimensiones (mm)................. = 40 x 40 x 43.8 Temp. Operacion (°C)..............= -30º a 70º ?T (°C), Qc=0º........................= -19º a 67º (capacidad de refrigeracion y/o calefaccion) Ohms..................................= 1.98 aproximadamente basicamente funcionaria como calefactor y casi AC trasero independiente de la seccion delantera. ya probe los aparatos y funcionan a la perfeccion pese a haber estado guardado casi 12 años. y no me sorprendio, cuando mire decia Made in Germany. jeje bueno volviendo al diseño, yo lo planee asi para poder hacerlo con modulos en madera y luego revestirlos con goma espuma y encima cuero. pero aca entra en escena mi viejo, diciendo que el puede fabricar uno con formas similares al del peugeot (en la scenic solo hay 14 cms de ancho para hacer esto) quedara un poco mas angostito, pero bueno. la rejilla de ventilacion es diseño de la que tiene el fiat iveco, las elegi porque vienen ya enteras, se compran y se embuten, no hay que conectar la ruedita ni nada. a esto tambien se me ocurrio montarle un lcd chiquito con la marcacion de temperatura interior para acompañar al modulo de ventilacion. por ahora eso es todo lo que tengo, ahun tengo que seguir diseñando la parte superior que es la mas importante, la misma va a contar si o si con espacio para apoyar dos vasos y una botella grande de 2.25 litros, ideal para los ocupantes de las plazas delanteras. cuando le pueda sacar fotos al sistema de refrigeracion y calefaccion, las voy a subir. espero opiniones sobre el asunto y porque no, ideas y muchas. jejejej saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 bueno muchachos, traigo un nuevo proyecto, y este a mi gusto va a ser muy groso. (Primera aclaracion, las imagenes estan a muy alta resolucion para que puedan ver hasta el ultimo detalle, asique van a tener que hacer click en los links, no los puedo postear por ser muy pesadas) si se fijaron que el peugeot 3008 tiene una consola central con apoya brazos, pero tambien tiene un modulo trasero con toma 12v, salidas y/o entradas de video y audio, y las salidas traseras de aire. muestro una fotito de lo que hablo: bueno, la cosa es que el 3008 y la scenic no tienen muchas diferencias brutales en si, a ecepcion de esto, asique junto a mi viejo nos propusimos a diseñar varias opciones para fabricar por cuenta propia esta consola. Primero tome las medidas y mas o menos fui tirando ideas de como tenia que ser la forma: Primeras ideas: http://imageshack.us/photo/my-images/121/imagen5s.jpg/ Ya avanzando: http://imageshack.us/photo/my-images/580/imagen4ar.jpg/ antes de ver como era exactamente la del peugeot, diseñe esta(dividida en dos partes): Las madidas estan a escala, solo deben multiplicar la imagen por 2. inclinacion con angulo de 20º. en la primer parte estan las medidas reales en mm. Parte inferior: http://imageshack.us/photo/my-images/3/imagen6rw.jpg/ Parte superior:(sin terminar, falta mejoras en porta vasos y diseño del apoyabrazos con portaobjetos) http://imageshack.us/photo/my-images/705/imagen4mm.jpg/ como podran ver, tiene un toma a 12v, entrada auxiliar nº2 para la radio(asi tambien se controlaria desde atras y si mal no vieron le voy a montar un propulsor de aire para las plazas traseras(tengo el motor y las aspas de otro auto casi nuevos) y como si eso no fuera nada tambien viene con un cooler/calefactor elecrtico (Peltier) de consumo de 54w.(ni mas ni menos el sistema de las conservadoras electricas como las black and deker) CELDA PELTIER DE 12 VOLTIOS Y 6 AMPERIOS Voltaje (V)...........................= 12 Voltaje Maximo (Vmax)............= 15.4 Corriente Maxima (A)...............= 6 Qcmax (W) ?T=0.................... = 53.3 Dimensiones (mm)................. = 40 x 40 x 43.8 Temp. Operacion (°C)..............= -30º a 70º ?T (°C), Qc=0º........................= -19º a 67º (capacidad de refrigeracion y/o calefaccion) Ohms..................................= 1.98 aproximadamente basicamente funcionaria como calefactor y casi AC trasero independiente de la seccion delantera. ya probe los aparatos y funcionan a la perfeccion pese a haber estado guardado casi 12 años. y no me sorprendio, cuando mire decia Made in Germany. jeje bueno volviendo al diseño, yo lo planee asi para poder hacerlo con modulos en madera y luego revestirlos con goma espuma y encima cuero. pero aca entra en escena mi viejo, diciendo que el puede fabricar uno con formas similares al del peugeot (en la scenic solo hay 14 cms de ancho para hacer esto) quedara un poco mas angostito, pero bueno. la rejilla de ventilacion es diseño de la que tiene el fiat iveco, las elegi porque vienen ya enteras, se compran y se embuten, no hay que conectar la ruedita ni nada. a esto tambien se me ocurrio montarle un lcd chiquito con la marcacion de temperatura interior para acompañar al modulo de ventilacion. por ahora eso es todo lo que tengo, ahun tengo que seguir diseñando la parte superior que es la mas importante, la misma va a contar si o si con espacio para apoyar dos vasos y una botella grande de 2.25 litros, ideal para los ocupantes de las plazas delanteras. cuando le pueda sacar fotos al sistema de refrigeracion y calefaccion, las voy a subir. espero opiniones sobre el asunto y porque no, ideas y muchas. jejejej saludos luis Citar
lukz93 Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic la verdad.. si llegas a hacer eso te hago un monumento! va a quedar increible !! segui asi viejo!! que mas le podes poner? le pusiste todo! jaja saludos Citar
luis_monastra Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic un monumento no me vendria mal!! jejej. na pero le faltan muchas cosas como la cajonera, las manijas interiores del techo y cambiarle las viceras, sin mencionar que me gustaria ponerle el espejo electrocromico. saludos, en unos minutos estoy subiendo el sistema de AC y calefaccion. luis Citar
lukz93 Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic claro , sin duda que es una cosa que serviria que llegue el AC para atras... ya se hablo un tiempo de eso acame acuerdo y hablaban de cortar el caño ese que baja dela palanca de cambios y hacerlo continuar por la consola del freno de mano hasta atras... Citar
luis_monastra Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic mira que en el scenic, ya viene eso instalado, pero lo que yo quiero expresar, es que a veces el pasajero trasero tiene ma scalor que el de adelante, entonces con prender este aparato, recibe aire frio sin que los de adelante prendan el AC del auto, por lo que con solo 54w tenes aire frio trasero y calefaccion. y no prendes el compresor que consume mucha nafta y molesta a los pasajeros delanteror. es un sistema totalmente independiente al delantero, y tambien se lo puede combinar para potenciar tanto el frio como el calor y la fuerza de aire que llega a la plaza trasera. el sistema tiene un automatico por lo que la temperatura de salida no supera los 68 grados, medidos por mi mismo, y el frio maximo al que llega es de -9º. impresionante cuando funciona. el cambio de -9º a 68º lo hace en solo 4minutos. aca van las fotos(la conservadora tiene 13 años y era origen aleman): temperatura del ambiente donde fue prbado(este es el lcd que voy a instalar, el mismo cuenta con luz de backlight y mide en tiempo real: primera muestra de funcion calor: sin el ventilador llega a esto, con el ventilador llega por los 68º: el peltier a punto de ser limpiado: esta es de recien ahora comienzo con la prueba exaustiva de capacidad de refrigeracion y calefaccion del peltier: el motor es el original pero las aspas no son las que voy a poner: temperatura reducida automaticamente por la plaqueta controladora: esto es todo por ahora, capaz que por la tarde estoy haciendo nuevos numero con los diseños de la caja. saludos luis Citar
Ric Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic Muy bueno el proyecto. Te aseguro q si lo comercializan a un precio razonable y lo publican en ML, no se van a llenar de guita, pero seguro q van a vender unos cuantos. Y quien no te dice q puedo estar entre los posibles compradores. Salu2. Citar
luis_monastra Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic jajajaa, naaa, no pienso venderlo por ML (no por ahora). pero si me llega a quedar bien, y vos lo queres te lo podemos fabricar. lo unico que si, tene en cuenta que lo estoy fabricando con piezas que tengo tiradas por ahi. si queres uno con apoya brazos solamente, el precio seria muy reducido(ni hablar que haria precio para los miembros de club que lo quieran), no tengo idea de cuanto puede llegar a costar el sistema de calefaccion/AC que voy a poner. pero puedo empezar a averiguar. la onda es hacer algo parecido al del peugeot, pero mas completo: se le agregaria posa vasos y porta botella, el sistema que ya mensione, toma de 12v, entrada auxiliar y lo que mas quiero en la vida(exagero un poco jeje)... el apoya brazos rebatible con guantera. vuelvo a recalcar que mi viejo va a estar detras de la construccion en madera de la consola, yo solo me voy a ocupar de la parte diseño y electronica. ni hablar de hacer un buen tuto cuando lo termine. saludos ricardo luis Citar
lukz93 Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic luis, como puede ser que sepas tanto? jaja no entendi como funciona el sistema ese.. que miercoles hace que tira tanto!? ME UNO COMO COMPRADOR EH! jajaj Citar
luis_monastra Publicado 19 de Junio del 2011 Autor Publicado 19 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic mira es un dispositivo electronico llamado peltier, aca te paso info sacada de la internet: ?Que es un peltier? Los dispositivos Peltier, tambi?n conocidos como m?dulos termoel?ctricos, son peque?os dispositivos s?lidos que funcionan como bombas de calor. Es un s?ndwich formado por 2 l?minas de cer?mica con un arreglo de cubos de Bismuto Teluroide entre medio. Cuando se le aplica corriente, el calor es absorbido y trasladado desde un lado el dispositivo hacia el otro, donde debe ser retirado por un disipador. La parte fr?a es usada generalmente para enfriar dispositivos electr?nicos, en este caso, el CPU. Si la corriente es revertida, el peltier funciona como un excelente generador de calor. este aparatito necesita disipador de aluminio en ambas acaras, y al parecer se consigue en casi cualquier casa de lectronica. el valor del mio es de $40 aproximadamente, y podes hasta conseguir placa de 400w a $200. pero eso es muy peligroso para el auto, ya que genera temperaturas superiores a los 300º y tambien te consumiria la bateria viva. ................................................................................................................................................................................................... me podes hacer un favor??? no se cuales son las medidas entre butacas en el megane. creo que es menor que el scenic. si tenes con que medir por favor hacelo y postealo asi ya lo tenemos en cuenta. obiamente se mide desde la parte mas sobresaliente del asiento, que en mi caso son las rueditas de regulacion lumbar y reclinacion del asiento. gracias a estas porquerias es que no puedo hacer una consola un poco mas ancha como vienen en otros autos. paso mas imagenes de otras marcas como audi, bmw, mercedes benz, y vw: BMW: Audi: Mercedes Benz: Volks Wagen: ................................................................................................................................................................................................... por otra parte, y esto va para cualquiera que tenga conocimientos del asunto, ¿hay alguna forma de correr la palanca de freno de mano unos cms mas hacia la butaca de conductor?? por lo visto los autos mas nuevos vienen asi, produciendo que halla mas espacio al costado para poner cosas como posa vasos y guarda monedas etc..., de esa forma me permitiria hacer una consola moderna de mayor altura que valla desde atras hacia adelante, terminando a la altura de la conservadora del torpedo. solo una idea descabellada, hasta ahora la unica que se me ocurre es hacerle un quiebre al caño de la palanca. pero como soy participe de mantener la originalidad de los autos, es algo que me corre muy en contra. foto de como es el asunto:(NO LO VOY A REALIZAR, no soy tan suicida) para obtener algo asi: saludos luis Citar
El Turco 2.0 Publicado 19 de Junio del 2011 Publicado 19 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic Luis, es realmente impresionante el proyecto que estás encarando y ojalá que tenga viabilidad y pueda verlo terminado! La verdad que te felicito y te deseo muchos éxitos con eso! Un saludo, Seba! Citar
luis_monastra Publicado 19 de Junio del 2011 Autor Publicado 19 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic muchas gracias turco. espero poder terminarlo completamente para la proxima reunion. y espero que asistas jeje. de paso comento que NO voy a modificar la palanca de freno de mano y ya estoy haciendo una consola en carton prensado para ver como queda el diseño (que por cierto lo modifique para que sea mas completo). las ventilas estan arriba y en lo posible voy a poner 2, debajo de esto va a estar el modulo de ventilacion junto con el display lcd de marcacion de temperatura, abajo todo el panel de audio, y finalmente debajo de todo va a estar el toma 12v. todo esto es porque la medida la tome mal, NO son 140mm de ancho (que si bien entra), ahora son 125mm, olvide calcular que con 140mm no tendria acceso a los reguladores de los asientos. y la altura hasta el apoya brazo tiene que ser de 450mm y no de 350mm, asique la consola va a ser un poquito mas angosta y alta. mañana me voy a poner fiero con mi viejo para determinar el diseño final. y ver si podemos comenzar la construccion del mismo. salute luis Citar
mbertoli Publicado 19 de Junio del 2011 Publicado 19 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic Luis, antes que nada te felicito por el proyecto que encaras ahora. Sabes que es lo mejor? El hecho de puedas hacerlo con tu viejo! Mas allá de que salga o no, tener la posibilidad de compartir tiempo y pasión con el viejo no tiene precio! Por lo menos yo hasta el día de hoy cuando me pongo a hacer algo necesito que mi viejo ande cerca, aunque mas no sea mirando (ya esta medio viejo y no lo quiero joder tanto, jeje) . Les deseo el mayor de los éxitos y que pasen un lindo día del padre. Saludos. Mauricio.- Citar
luis_monastra Publicado 19 de Junio del 2011 Autor Publicado 19 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic gracias igualmente. saludos luis Citar
oscar1362 Publicado 19 de Junio del 2011 Publicado 19 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic Luis, cuando te salga (porque va a ser asi) te compro un apoyabrazos con portaobjeto para el megane. hau algunos modelos que tienen regulacion lumbar (otra rueda mas). segui asi que sumistrar muchos articulos al club. Citar
luis_monastra Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Publicado 20 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic ya termine el diseño de la consola junto con la ubicacion de los componentes, todabia no hice el apoyabrazos..... mañana voy para la expo de automovil, asique sacare muchas buenas ideas de alli. jejeje. tambien termine de fabricar el modelo de prueba en carton prensado, y quedo de pelicula, ya le monte parte de los aparatos, y a pesar de que es angostito comparado con los de otras marcas, queda muy pero muy bien. el tema es el diseño de las rejillas e ventilacion, ya que necesito que entre en 12,5 cms de ancho una rejilla doble con el cierre total, esta si es la figurita dificil. espero terminar la consola para la proxima reunion de julio asi la expongo. saludos a todos, y feliz dia del padre (un poco atrasado), para todos los que sean padres. luis PD: por favor que alguien que tenga el megane 1, tome las medidas entre los enganches de los cinturones(ancho) y saque fotos de como es el hueco entre los asientos. Citar
luis_monastra Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Publicado 22 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic señores mañana inicio construccion final de la consola en madera. hice otras modificaciones...... el portaobjetos se va a encontrar en la consola, en la parte delantera, algo similar a los autos que traen todos estos chirimbolos de fabrica. entonces el apoyabrazos no es tan abultado y queda como los que publique mas arriba. al parecer llego sin problemas a terminarlo para el primer domingo del mes de julio. saludos todos. luis Citar
gcara4 Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic Luis , la verdad que te felicito con el proyecto que estas llevando acabo con tu viejo. Yo también estuve buscando siempre un apoya-brazos central para la Scenic ( en mi caso una Campus) que no trae este accesorio. Y por lo que pude averiguar venia en la Scenic Priviligie que viene enganchado desde la regulación lumbar y se rebate pero NO permite guardar absolutamente nada ,no tiene guantera. Lo único que vi similar y va justo para este modelo es una que si se rebate y tiene guantera, llega hasta el piso.( no es la de ML a S120) esta sale $ 450 creo. Si pones en el buscador " apoyabrazos y ABC Accesorios lo vas a encontrar y asi ver un par de fotos para la idea que estas llevando. Y ya que estas te pregunto 1- alguna idea para los parasoles que vienen con espejo pero SIN luz . Con luz estuve averiguando original ( acc. español ) , se pueden conseguir pero me piden $460 c/u. 2- colocar una luz tipo spot para las mesitas plegables para los pasajeros de atras como viene en la C4 Grand Picasso. Exitos. Saludos. Gustavo. Citar
luis_monastra Publicado 23 de Junio del 2011 Autor Publicado 23 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic hola gcara4, 1ero: vi ese apoya brazos, pero no me gusto para nada. y lo que estoy haciendo es algo mas completito, asi como vienen en los autos de alta gama como los VW, BMW, Audi, Peugeot. 2do: los espejos si los compras tene cuidado, porque los mios son sin luz, pero son de tan mala calidad que se caen solos, sisi, y esas porquerias vinieron con mi auto. los que vienen con luz son de muy buena calidad, yo tube la oportunidad de ver los que tiene Ded, y son muy fuertes. el precio vale lo que son. lo de las luces tipo spot se podria hacer, pero para eso hay que modifircar los plafones que ya trae en las plazas traseras, o enbutir un doble proyector spot en el medio. para eso hay que cortar parte del forrado del techo. saludos luis Citar
pabli886 Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic Buenisimo este proyecto Citar
gcara4 Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic Si, Luis la consola que vende ABC accesorios y que publique algunas fotos en algunos post es lo mas que se acercaba a algo mas interesante y mejor de lo que esta en ML y si tenes razon el pie hasta abajo no me convence, se nota que no es totalmente embutida pero es lo que habia con guanterita. En su momento tuve la idea de poner la refrigeradora portartil de Black & Deker ( frio-calor) pero es demasiado ancha y ademas esta la palanca de freno, una lastima. En cuanto a los parasoles que vinieron en la Scenic que tengo no son de mala calidad pero normales ( por lo menos los espejos no se caen). Recorda que yo tengo la Scenic francesa que viene con 2 techos y no se si se pueden cambiar por los de luz con espejo ,creo que es mas largo. Eso quizas DED lo sepa. Y en cuanto a lo de los spot para iluminacion de las bandejas yo no te decía desde el plafon original o desde el centro de techo para agregar. En la C4 Grand Picasso el spot esta incorporado en los respaldos de las butacas delanteras y cuando se bajan las mesitas tipo avion la encendes del costado por eso la iluminación es practicamente directa hacia la mesa ,bien tipo avion. El tema es que el respaldo de los asientos en conjunto con las mesas lleva todo como un plastico que reviste a la butaca, bien BMW, Mercedes o Audi. Yo te te doy algunas ideas para ver como mejorlas. La idea de la consola central realmente me parece fantastica , me dan ganas de empezar hacerlo , pero tengo que tener tiempo. Te mando un abrazo. Gustavo. Citar
luis_monastra Publicado 25 de Junio del 2011 Autor Publicado 25 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic gustavo, ahora entendi lo que me querias decir. con respecto a los spots, creo que habria que hacer una tapa plastica en fibra de vidrio, copiando la forma original de la butaca (algo similar a la butaca trasera del medio) asi podes enbutir el spot(o un tubito tipo neon de luz fria o calida a gusto) creo que seria mejor asi ya que la luz que tiraria no seria muy molesta y abarcaria toda la mesita, consumiendo apenas unos 5 u 8 watts. por 25 pesos te compras las portatilesd e tubo en un easy, y le sacas el transfo. el tubo que llevan son de 8w, y si se quema se consiguen con mucha facilidad en ferreterias o acasas de electronica. hay de luz fria, calida, y luz negra(por si queres hacer un scenic boliche jejej). lo de los parasoles pense que tenian el mismo tamaño, como bien vos dijiste, abria que preguntarsero a ded. con respecto a la consola, la guanterita al final va a ir en la misma consola, y el apoya brazos va simple, asi cuando se rebate no molesta para pasar los cambios, y no molesta para apoyar el vaso y la botella o termo. apesar de eso la guanterita que diseñe tiene una linda capacidad y es de muy facil acceso. calcule que tiene la misma capacidad en litro de que la guantera del torpedo. (no pude hacerla mas grande por el bendito freno de mano, sino hacia una consola muuucho mas larga que fuera hasta la conservadora). fijate que las refrigeradoras black and deker vienen en dos o tres modelos, hay una que vi solamente en san luis, que traia muy poco espacio(era muy delgada) solo entraba una botella de 1.5 litros. la consola que estoy armando tiene este sistema de refrigeracion incorporado en el sector de la botella (al igual que la conservadora utiliza el aire acondicionado). bueno de paso comento que ya casi termine de armar el chasis en madera (no se que tipo es pero es delgada y muy fuerte) espero que en la semana pueda forrarla con cuero y poder terminar la instalacion electrica de la misma. saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 27 de Junio del 2011 Autor Publicado 27 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic actualizo el proyecto. hoy termine la estructura en madera. quedo de pelicula. de paso compre la gran mayoria de los componentes electronicos, solo me falta el toma 12v y el potenciometro para regular la velocidad del ventilador. les cuento que en un rediseño que hice del apoyabrazos, le volvi a poner la guanterita, pero es media pequeña en profundidad, pero lo mas groso es un sistema que estoy pensando junto a mi viejo para que con un solo pliegue de la consola se transforme en una modesta mesita de 25 cms x el largo del apoyabrazos. obiamente es para apoyar cosas livianas. si mañana tengo tiempo, voy a comprar el cuero, en lo posible del mismo color de la cufia de la palanca de cambios, asi hace juego con el auto. diculpen por no postear fotos todabia, actualmente tengo problemas para entrar en mi cuenta de imageshack. cuando lo solucione, me tomare el lindo laburito de subir las fotos y hacer el tuto. saludos luis Citar
lukz93 Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic que buena onda luis! la verdad te lo recontra compraria a ese tremendo proyecto que haces......terrible! yo lamentablemente por falta de tiempo se me hace imposible hacerlo sabes , podes usar tinypic.com , esa pagina esta de 10 para subir fotos... saludos genio! Citar
luis_monastra Publicado 30 de Junio del 2011 Autor Publicado 30 de Junio del 2011 Re: consola entre asientos + apoya brazos megane y scenic hola a todos, bueno la verdad este proyecto s eme esta extentiendo demasiado como para terminarlo para el domingo. aca les dejo fotos de como estaba quedando la consola, la cual ya esta terminada, pero sin el forraje en cuero. el apoyabrazos ya lo empece hoy. pero avance muy poco. las fotos: primer paso arme un modelo en carton para presentar y verificar que todas las medidas esten ok, ademas de comprobar si ese tamaño y altura no molestaban al tercer pasajero de atras, y para pasar los cambios, o poner el freno de mano.: ahora si pasamos a realizar la consola en si: aca va tomando forma: eso es todo por hoy. vuelvo a aclarar que las fotos corresponden al dia 26. asique este posteo no esta actualizado ahun. mañana espero poder conseguir el tan esperado cuero. y terminar la instalacion, ya que cuento con unos problemitas con el controlador de velocidad del ventilador. saludos luis Citar
