ElOscar03 Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Hola amigos. Antes que me reten pido disculpa si el y tema ya se trató, pero busqué y no encontré exactamente esto. El tema es así, la puerta delantera del lado del conductor es como que se traba un poco en la bisagra hace un poco de ruido (poquito) y se traba dos o tres veces en todo el recorrido de abrir la puerta, se entiende? Parecería ser en esa especie de caja semi redonda o algo así que hay en la bisagra. (ni idea como se llama) El auto tiene 24.000 km. Alguna sugerencia? Muchas gracias. Citar
ElOscar03 Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 Hola amigos. Antes que me reten pido disculpa si el y tema ya se trató, pero busqué y no encontré exactamente esto. El tema es así, la puerta delantera del lado del conductor es como que se traba un poco en la bisagra hace un poco de ruido (poquito) y se traba dos o tres veces en todo el recorrido de abrir la puerta, se entiende? Parecería ser en esa especie de caja semi redonda o algo así que hay en la bisagra. (ni idea como se llama) El auto tiene 24.000 km. Alguna sugerencia? Muchas gracias. Citar
ElOscar03 Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Hola amigos: disculpen que insista pero se esta agravando el tema. El problema, explicándolo mejor, se produce en las trabas que tiene la puerta al abrir, o sea, cuando abrimos la puerta tiene un punto que queda media abierta, y después se abre completa, me explico?, da la sensación que hay un desgaste o me inclino a pensar que se aflojó algo pero como no tengo idea como es pido una ayudita antes de llevarlo a algún chapista o no se donde! Muchas gracias. Saludos. Citar
ElOscar03 Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Publicado 29 de Junio del 2011 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Hola amigachos!!! me había olvidado de este tema, ya lo solucioné… Mirando la puerta cuando abría alcancé a ver que se movían las tuercas que agarran la bisagra a la puerta, las apreté con la mano y solucionado el problema. Lógico después busque la llave correspondiente y la ajuste hasta los bujes…se ve que de tanto abrir y cerrar se fueron aflojando, si pasa de nuevo les voy a poner algo para fijarlas. Saludos. Citar
AUSTRAL Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Bueno Oscar, como fuiste el primero con ese problema nadie se atrevio a opinar parece porque no sabiamos bien de que se trataba, pero que raro que se hayan aflojado las tuercas de las bisagras, por las dudas revisá las 4 puertas que estén bien apretadas, en una de esas el apretador ese día vino mal dormido, yo tuve un problema similar pero de otra forma, venía un día de viaje por la ruta y necesitaba imperiosamente detenerme a hacer un pis, estacioné en la banquina y en el momento que abro la puerta pasó un camión a las chapas y me sacó la misma de las manos y se abrío de golpe y hasta el mango, se escucho un crujido y se me frunció el nervio gilette, despues me costaba cerrarla, se quedaba trabada toda abierta y cuando venía se montaba el fila de adelante de la puerta con el filo de atras del guardabarros y hacía un ruido feo, inmediatamente llegado a casa fui a un chapista y la enderezó, pero poniendo un taco de madera entre la puerta y la bisagra, sin aflojar nada y se solucionó, bueno eso es todo, saludos Alfredo Citar
ElOscar03 Publicado 30 de Junio del 2011 Autor Publicado 30 de Junio del 2011 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Hola Alfredo: si, como vos decís, lo primero que hice al apretar las tuercas flojas fue revisar las otras, me olvidé de comentar eso, y las flojas estaban marcadas, como que ya se intervinieron por algo, y las otras puertas estaban intactas y bien apretadas. El ruido y como se trababa era extraño porque el problema parecía venir de la cajita esa que debe tener engranajes o trabas para hacer los puntos de apertura. Bueno por suerte lo que te pasó vos no fue más grave, porque te podía haber destrozado la puerta o peo r algo a vos. Muchas gracias por responder. Un abrazo. Citar
AUSTRAL Publicado 30 de Junio del 2011 Publicado 30 de Junio del 2011 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Oscar, quizás se me ocurre pensar porque toquetearon las puertas, si es que no tuvo un accidente que se haya descuadrado todo el auto, viste que los mega II son de crujir las puertas, no sé si ya te habrá pasado, que cuando torsiona la carrocería se escucha ese ruido feo, bueno, tendriamos que hacer un tuto sobre el uso de la vaselina solida y chau ruidos, quizas el anterior dueño tuvo el problema del los ruidos y se fue a un chapista y quisieron regular las puertas para solucionarlo y de allí que las habrán tocado, vaya a saber uno, suerte con el auto y saludos Alfredo Citar
ElOscar03 Publicado 30 de Junio del 2011 Autor Publicado 30 de Junio del 2011 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Si, el ruido al torsionar lo tiene, todavía no le puse la vaselina y algunos ruidos en tablero que cuando pueda los voy a ir sacando.(ya leí todo lo que hay sobre el tema en el club). Con respecto a chocado, no creo, solo las tres tuercas de la puerta del conductor estaban tocadas, que es la que más se usa, calculo que solo le habrán hecho alguna regulación, no se ven soldaduras ni dobladuras ni nada raro a la vista, aunque nunca se sabe… Un abrazo. Citar
balachi Publicado 30 de Junio del 2011 Publicado 30 de Junio del 2011 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Bueno Oscar, menos mal que lo solucionaste, en mi caso que lo compre usado, ya estaba rajada la chapa del parante en el lugar que se fija esa pata que vos tenias floja, que es para que no se pase de largo la puerta al abrirla, ahora voy a tener que hacer un buen trabajo en ese lugar incluida la pintura. baaaa.. Citar
GAYTA Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Como se desarma la cajita que hace de freno de la puerta, dado que el ruido la hace en dicha caja, gracias. Citar
CaDmIo Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: Ruido en bisagra puerta delantera Hola yo tambien quisiera saber como se desarma o lo que sea ya que en mi megane tb hace ese ruido a engranajes desgastados.Mejor si podrian enviar fotos si alguien tuvo la oportunidad de arreglarlo. Gracias Citar
