germetallic Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Hola gente...quisiera comentarles lo que me pasa con la coupe, al dejarla de un dia para el otro o bien un rato estacionada, al subirme y ponerla en marcha haga unos metros ( entre 400 y 500 mts) y comienza a fallar como falta de combustible...esto sigue tironea y si yo sigo acelerando se corta totalmente. y al cabo de unos metros yendo despacio sin acelerar demasiado ( aprox 300 ) es como que se carga el circuito de combustible y comienza a andar normalmente,, luego poder estar horas andando que no lo hace mas...es al dejarla un rato sin usar. Tambien tengo un problema que cuando vengo envuetado y por ejemplo freno en una esquina de golpe, se me caen demasiado las vueltas del motor y a veces a llegado a pararse....les agradeceria si alguno paso por algo como esto y me puedan ayudar!!! gracias espero sus respuestas.. (coupe megane 1998 motor f7r 2.0 16v 150 hp) /// aclaro que la sonda lambda esta rota no se si esto tiene algo que ver ///// Citar
germetallic Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Publicado 18 de Junio del 2011 Hola gente...quisiera comentarles lo que me pasa con la coupe, al dejarla de un dia para el otro o bien un rato estacionada, al subirme y ponerla en marcha haga unos metros ( entre 400 y 500 mts) y comienza a fallar como falta de combustible...esto sigue tironea y si yo sigo acelerando se corta totalmente. y al cabo de unos metros yendo despacio sin acelerar demasiado ( aprox 300 ) es como que se carga el circuito de combustible y comienza a andar normalmente,, luego poder estar horas andando que no lo hace mas...es al dejarla un rato sin usar. Tambien tengo un problema que cuando vengo envuetado y por ejemplo freno en una esquina de golpe, se me caen demasiado las vueltas del motor y a veces a llegado a pararse....les agradeceria si alguno paso por algo como esto y me puedan ayudar!!! gracias espero sus respuestas.. (coupe megane 1998 motor f7r 2.0 16v 150 hp) /// aclaro que la sonda lambda esta rota no se si esto tiene algo que ver ///// Citar
Pollo Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: Falla en Coupe Megane F7R Hola germetallic, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Citar
pablocoupe16v Publicado 18 de Junio del 2011 Publicado 18 de Junio del 2011 Re: Falla en Coupe Megane F7R aclaro que la sonda lambda esta rota no se si esto tiene algo que ver ///// Tiene mucho que ver,te diria que casi todo ....el sensor Hego se encarga de transmitir a la compu la cantidad de oxigeno que esta pasando por el escape (mezcla rica o pobre) si no tien estos datos ..como va a saber la compu lo que esta mandando adentro de los cilindros si no tiene los valores de los que esta saliendo,primero empezaria reemplazando la sonda.... Citar
Lucho150 Publicado 19 de Junio del 2011 Publicado 19 de Junio del 2011 Re: Falla en Coupe Megane F7R totalmente de acuerdo tiene mucho que ver, Ademas revisar el paso a paso y la caja de mariposa. un abrazo Citar
germetallic Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Publicado 16 de Enero del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R gracias muchachos por su ayuda..realmente desde que hice la pregunta pense que recibiria un mail con comentarios si alguno opinaba..por eso nunca respondi...un abrazo Citar
nazareno82 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R hola germetallic... se le fue la falla a tu auto, que era? saludos Citar
walter58 Publicado 5 de Abril del 2012 Publicado 5 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R germetallic , en dos oportunidades se te pidió que te presentaras, no era nada complicado, ni imposible, no podes ofenderte. nazareno82 .Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del foro, y aprovechar y leer el reglamento del club, y de paso completa tu ficha personal, gracias. Citar
megarod Publicado 7 de Abril del 2012 Publicado 7 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R germetallic , en dos oportunidades se te pidió que te presentaras, no era nada complicado, ni imposible, no podes ofenderte. nazareno82 .Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma del foro, y aprovechar y leer el reglamento del club, y de paso completa tu ficha personal, gracias. Perdón por meterme, pero me parece que no se ofendió. Germetallic pensó que le llegaría un mail desde la página notificándolo sobre comentarios en el post abierto por él. Creo que se refería a eso. Abrazo! Citar
nazareno82 Publicado 9 de Abril del 2012 Publicado 9 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R hola, alguien sabe algo de Germetallic?? quiero saber cual era la falla del auto... saludos Citar
germetallic Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Publicado 11 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R Hola muchachos, como va ? realmente es como dice MEGAROD en ningun momento me ofendi y me parece que nunca di a entender eso... solo aclare que no sabia que tenia que entrar a ver si alguien habia respondido mi pregunta por eso me disculpe y agradeci a los que dieron sus posibilidades de problema... Realmente esta muy bueno porder compartir conocimientos y problemas particulares, para poder ayudar a los demas a solucionar un nuevo incoveniente. Si les digo que hace ya unos meses que la falla no aparece , hasta incluso andando en reserva...que era cuando mas fallaba al tener poco combustible...ahora tengo inconvenientes para poder conseguir la manguera de admision que une la caja filtrera con la caja mariposa...nadie me sabe decir el codigo de esta bendita manguera para poder conseguirla. Desde ya agradezco su ayuda y ya me voy a presentar ( aunque bien no entiendo como lo tengo que hacer ) y me gustaria poder mostrarle fotos de mi coupe ya que no hay muchas coupe f7r negras en el pais pero ni siquiera se como hacer. Gracias nuevamente y a MEGAROD por aclarar una cosa que realmente no hacia falta...porque mi intencion no es generar discuciones ni mucho menos, solo ayudar y al que necesite alguna mano poder darsela...Saludos a todos. German 1 Citar
pablocoupe16v Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R German...en caso de que quieras subir alguna fotito de la nave..mandamela por mail y yo las subo.... Citar
nazareno82 Publicado 12 de Abril del 2012 Publicado 12 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R german el numero del tubo de manguera de aire es el: 7700866694 (1) igual pongo la figura fiijate si es eso sino decime saludos [ATTACH=CONFIG]1590[/ATTACH] Citar
megarod Publicado 13 de Abril del 2012 Publicado 13 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R Leonardo y Germán! Quiero ver fotos de sus coupés! Creo que no las conozco! jajaja! Abrazo grandeee! Citar
germetallic Publicado 14 de Abril del 2012 Autor Publicado 14 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R dale pablo...decime como veo tu direccion de mail!!? gracias:boos: Citar
germetallic Publicado 14 de Abril del 2012 Autor Publicado 14 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R que buena imagen de despiece leo!! pero la manguera ahi no se ve...es la que va en la parte posterior del porta filtro...algunos me dijeron que esa manguera se vende solo con todo la caja filtrera pero me parece una locura...porque en realidad se puede desabulonar del resto...estoy re caliente...porque lleve el auto a cambiar kit de embrague y la rompieron ( obviamente estaba reseca por los años) pero nunca me dijeron...deci que uno es mano sucia y siempre esta encima..sino en un par de meses me quedo sin aros!! voy a ver si puedo sacarle una foto y te la mando dale??! gracias loco por la buena onda Citar
pablocoupe16v Publicado 14 de Abril del 2012 Publicado 14 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R dale pablo...decime como veo tu direccion de mail!!? gracias:boos: salio MP .saludos !! Citar
nazareno82 Publicado 17 de Abril del 2012 Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R hola german se vende completa la filtrera, sale 1.280,00 y hay una en fabrica para pedir!! tengo la bobina original del auto en casa por las dudas aviso!! saludos Citar
WEL Publicado 17 de Abril del 2012 Publicado 17 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R Hola german, es fácil, en el inicio entrás al foro y en una sección dice "Presentaciones y Bienvenidas", creo que en esa sección está tambien se encuentra el reglamento del club, cómo subir fotos y videos y todas las inquietudes que tengas. Sdos. Citar
Tororojo2005 Publicado 18 de Abril del 2012 Publicado 18 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R *Amigo; el problema de tu megane me parece que es el pulmon que va en rampa de inyeccion; este trabaja manteniendo una presion; abre y cierra; cuando excede el combustible lo devuelve al tanque .., si este no trabaja ok. descarga la cañeria y por eso no te arranza ni funciona ok hasta tanto purgue todo el sistema nuevamente.- Y se para porque no cierra cuando le levantas la pata..., la presion de la rampa varia y se queda sin...para de largo ...pierde presion.- Es un pulmon que va en la rampa de inyeccion. Algunos motores como el k4m de los Clios o Megane 1.6 ese pulmon va dentro del tanque en la cargaza del soporte de la bomba combustible. En motores F7R 150. esto cambia...ya que el pulmon va en la rampa y en la bomba tanque nafta no lleva nada.- Espero soluciones tu problemita.- Citar
tavocabriolet150hp Publicado 19 de Abril del 2012 Publicado 19 de Abril del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R ponele un conico y listo aca te paso la foto del mio [ATTACH=CONFIG]1738[/ATTACH] Citar
germetallic Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R ahhhh la m....., jaja o sea que no hay manera de conseguir solo la manguera , hay que comprar todo,, quedara emparchada ahora estoy bastante seco. Agradezco la data y aprovecho para preguntarte como sabes laburas en alguna agencia renault??? ok y lo de la bobina lo agendo uno nunca sabe...un abrazo Citar
germetallic Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R si lo habia pensado como ultimo recurso,, solo xq me gusta mantenerlo original y viste que la caja filtrera llena bastante bajo el capot...pero considerando creo que va a ser la mejor opcion... no puedo ver la foto..pasamela de vuelta y data como marca modelo lo que puedas para ver donde conseguirlo...gracias!! Citar
germetallic Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R QUE BUENO!!!! mejor dicho imposible... para mi la falla tenia que venir por ese lado pero no tenia ni idea de la existencia de un pulmon...pero como lo decis apuesto todo a que es eso exactamente... tenes manera de decirme si se puede cambiar eso puntualmente y como localizarlo ( si se puede lo hago yo ) sos un maestro,,,muchas gracias!!! abrazo Citar
germetallic Publicado 12 de Junio del 2012 Autor Publicado 12 de Junio del 2012 Re: Falla en Coupe Megane F7R Guillermo, si me podes dar alguna data mas me gustaria tratar de cambiarlo yo mismo a ese bendito pulmon...agradeceria tu ayuda- abrazo y muchas gracias Citar
