Hola muchachos...
tengo una simple consulta para mi mega fase II
Compre los faros auxiliares delanteros y los conecte con los antinieblas traseros pero son molestos para los que van atras mio.
La pregunta es.. sin le pongo la llave combinada para separar los antinieblas traseros de los delanteros, es solo sacar la llave vieja, enchufar la nueva en la misma ficha y listo? o tengo que tirar cables hasta la fusiblera?
saludos y gracias al que me de una ayuda
  • Respuestas 57
  • Creado
  • Última respuesta
Hola muchachos...
Re: LLAVE DE FAROS AUXILIARES DELANTEROS
kORKRE: A mi me paso lo mismo. Le puse los antinieblas a mi F2 Allyum. Le cambie la llave que traia por la combinada y tuve que tirar el cable hasta alli desde la fusilera por que no viene la instalacion hecha para tal
Hola, mirá, estoy investigando sobre el tema porque se los voy a poner y la idea es que la instalación quede original. Por lo que sé, algunos autos tienen la instalación ya hecha, es cuestión de fijarse. Mi idea es comprar la palanca y reemplazarla por la vieja, y ahí probar si pasa corriente por un conector que encontré suelto en la caja de fusibles y relés que está sobre la rueda delantera izquierda lado motor. Si esto es así, con la palanca y los antinieblas ya estaría, y los únicos cables que tendría que poner son desde los antinieblas al conector que te mencioné antes.
Asi deberia ser leonino..
porque en el tablero deberia de prenderse la luz de antinieblas delantero y no creo que Renault deje esto asi nomas para que despues tengas que tirar cables hasta la fusiblera y ver si prende el testigo del mismo..
hoy me voy a fijar la ficha que dices de la fusiblera, si puede sube una foto y te agradeceria.
Aquí está la foto de la ficha que encontré...está en la caja negra de fusibles y relés sobre la rueda delantra izquierda del lado del motor...tiene dos cables: uno negro y otro rosa... Aclaro que para encontrar esta ficha tuve que revolver un poco los cables que hay dentro de esta caja...con cuidado...
Uploaded with ImageShack.us
Ok.. manana me voy a fijar a que conduce esa ficha leonino.. hjaa. me desapareci x el laburo.. ahi compre la llave de los faros antinieblas.. asike me voy a fijar si andan o sino te comento..
saludos.
chep.. en esa ficha tengo conectada la bocina de la alarma :S .. sera exclusivamente para la alarma?
Quiero instalar la palanca y tengo que encontrar la ficha de los faros. La tiene que tener a menos que sea esa misma.
gente, con el buscador pueden encontrar mucha, pero mucha info de verdad sobre el tema de los antiniebñas... se hablo hasta el cansancio-
saludos y suerte.
Hola Korkre, yo ya instalé la palanca, es desconectar una y conectar la otra y ya funcionan los testigos, no necesité sacar el volante, sólo las cachas, para sacar los dos tornillos de la palanca con el volante puesto usé un destornillador de una navaja haciendo que quede en L, ya que es un lugar muy incómodo y lleva mucha paciencia. Esa ficha entonces es de la alarma! ya que también había medido encendiendo con la llave y no me daba los 12 V. El otro día me tiré abajo del paragolpe y no encontré la ficha de los antinieblas ya colocada, así que creo voy a tener que seguir los cables desde el relay aunque antes voy a sacar el paragolpes y revisar bien.
Marianiss, me leí todos los post sobre antinieblas (a algunos se le cayeron las imágenes), y lo poco que dice en el manual. Mi idea es intentar dejar la instalación hecha como original, respetando el paso de los cables, y el uso del relay de la UCH, para que quede la instalación lo más prolija posible y con la llave de luces original, que creo que el encendido la mayoría lo unió con las de posición o antinieblas traseros, o con un interruptor que no me gusta como queda.
Hola leonino.
Bien.. bueno yo este finde le voy a sacar nuevamente la fusiblera y buscar ahi la conexion ubicandome desde el fusible de los faros antinieblas porque ya desarme el volante y seguir los cables desde el volante es un quilombo asike apenas lo hago te comento.
Si llegas a terminar tu instalacion sacale fotos asi te haces una buena tutorial >D
saludos,
Leonino..
ahi figura una ficha en el plano.
En este momento estoy en bs as. (lejos de casa y del auto) pero aparece una ficha que sale del ramal que va a la caja de los relays. fijate en la pag 88.01, en ese plano aparecen los faros antinieblas..
te dejo el link
http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... w&iden=126
saludos.
Gracias por el dato, yo lo había visto en el manual de despiece PR1270, y estuve viendo como sacar el protector del guardabarro delantero izquierdo, parte delantera (son dos piezas). En cuanto tenga tiempo lo hago y me fijo si se ve algún cable por ahí. Desde abajo del auto no se ve nada por el paragolpes. Cuando sepa algo mas te comento, tengo que conseguir las grapas y clips para cambiarle al protector ya que es lo que recomiendan una vez que se quitan.
SI.. LEONINO ES VERDAD..
YO YA PUSE LA NUEVA LLAVE DE LOS FAROS PERO TENGO UN PROBLEMA. AL PONERLA EN EL PRIMER PUNTO (PARA PRENDER LOS FAROS DELANTEROS ME PRENDE LOS TRASEROS (ANTINIEBLAS), NO SE SI ES PORQUE NO RECONOCE EN EL CIRCUITO LOS FAROS DELANTEROS Y TOMA LOS TRASEROS, A MENOS QUE PRENDAN LOS TRASEROS PRIMEROS Y EN EL SEGUNDO PUNTO PRENDA LOS DELANTEROS.. >s NO SE
LEONINO CREO QUE ESA FICHA NO EXISTE, ME FIJE EN EL MANOJO DE CABLES QUE ENTRAN AL HABITACULO Y NO HAY NINGUNO DE MAS.. CREO QUE ME VOY A IR AL CONCESIONARIO Y SE LO DEJO A ELLOS. DESPUES VERE POR DONDE ENTRA CHE. SALUDOS
buenas muchachos, si bien mi auto es el scenic, me voy a fijar haber como esta hecha la instalacion, ya que dentro de poco si el todo poderoso quiere, se vienen los valeo.
1) leonio ¿cuanto te costo la ficha original con las dos posiciones?
2) si saben de algun lugar por warnes que vendan los valeo a buen precio avisen. me habian dicho de un lugar que estaban a 175 cada uno, pero por no anotarlo s eme olvido.
3) leonio, si podes sacale foto al rele de los antinieblas, asi ya me doy una ide ade donde empezar a buscar la instalacion.
luis
La llave de luces original me costo $330 en Rombo del Tejar y los faros Valeo $190 c/u, habia comprado una a $100 pero no tenia el cable de la bocina y como ya tenia todo desarmado me tuve que ir a comprar la original de apuro. En ésta primero tengo que prender las luces de posición, luego en el primer giro del anillo prenden los antinieblas delanteros (el testigo, ya que todavia no puse los faros), y en el segundo giro prenden los traseros junto con los delanteros ya prendidos. Korkre, aguanta un poco que mañana saco el guardaplast del lado conductor a ver si veo algo en el paso de rueda. La llave que pusiste tiene los dos dibujos?
la bocina va en la llave para el mega?? yo lo tengo en el volante. despues sacale foto a la llave a ver si me sirve. porque 330 para una llave es algo costoso, y encima quiero hacer la instalacion como de fabrica.
con lo de tener las de posicion encendidas no me molesta, la suso siempre. los faros estan en precio, tambien en Rombo del Tejar??
luis
hola luis.
no, la bocina va en el volante, compra la llave simple de 180 pesos.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rasero-_JM
Leonino..
espera que algo me esta confundiendo. El testigo de los faros delanteros es el verde? es el segundo no? y el naranja es el trasero(el que enfoca las luces para el otro lado. Compre la llave que esta en el link que le deje a luis, tiene los dibujo y todo. Por eso estoy confundido; porque me prende el de los delanteros en la segunda posicion ( para prenderlo obviamente tengo que prender la posicion)
bueno.. espero con ansias tu respuesta :D
hola luis.
Leonino..
esa llave de $180 es la alternativa... recontra re china y deja mucho q desear... para q quede bien y funcione como dice el manual del auto tuve q desoldar los tres cables e ir probando hasta q quedo en la configuracion q queria, el dibijo va a decir q prendes el anti trasero, pero prende el delantero.
esta en el foro el manual original del kit original valeo para el fase uno... ese te indica bien de donde sacar todo desde la caja de relays como quieren. de nuevo, es para el fase uno, pero ayuda bastante.
como puse mas arriba, en la seccion de descarga esta el manual original para instalar los antinieblas valeo original para el fase uno. te sirve como guia. me ayud bastante. si no lo encontras mandame un mp q vemos como te lo paso. saludos!
A ver...vamos a aclarar dijo el lechero y le echó agua a la leche...
Korkre
En la llave de luces giras el primer anillo a la primera posición para prender luces de tablero y de posición.
Giras el segundo anillo a la primera posición y se debería encender el segundo testigo del tablero (a la izquierda desde abajo) "luces apuntando a la izquierda en color verde" que son los antinieblas delanteros.
Giras el segundo anillo a la segunda posición y se debería encender "además" el tercer testigo del tablero (uno mas arriba que el anterior) "luces apuntando a la derecha en color naranja" que son los antinieblas traseros.
Luis
La llave es como la de la foto del link que puso Korkre, si te fijas por abajo le sale un cable que termina en un conector blanco, ese conector va a un enchufe que hay en la pieza donde encastran las llaves tanto de luces como de limpiaparabrisas/luneta, del lado de las luces en el borde inferior pero del lado que no ves, o sea atras del lado que ves (no se si me explico). Al menos en mi auto, este tiene la bocina a cada costado en la parte central del volante, o sea no se activa con el boton de la llave, yo probé no conectar esa ficha de la llave de luces y la bocina no sonaba, qué tiene que ver? no se...pero es así, si no se enchufa el conector blanco de la llave, no hay bocina, por eso fijense como es la llave de luces que tienen uds antes de comprar una que no les sirva. El precio de los faros también es de Rombo del Tejar. Según esta diseñado original, para prender las antinieblas tienen que estar encendidas las de posición. Voy a buscar si tengo alguna foto para que lo puedan ver.
muchas gracias leonio. quedo a la espera de las fotos. yo cuando pueda le saco foto a mi tipo de llave.
luis
Aquí esta la llave de luces con el conector para la bocina, y el enchufe en la pieza donde va la palanca. La foto esta sacada con un celular y alumbré con una linterna, perdon la imagen pero hay muy poco espacio para sacar algo mejor. La saque en el asiento del conductor con el celu apuntando hacia mi a través del borde izquierdo del volante y a la pieza donde va la llave encastrada. Espero se entienda.
esta barbaro!! gracias leonio, se entiende perfectamente. ni bien pueda, saco el plastico cobertor y me fijo.
luis
