guillecolon Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Hola chicos me decidi despues de tanto a ponerle 8000k en las bajasla verdad que cambia un monton la visual, el viernes tuve la posibilidad d eprobarlas en la ruta y se ve mucho mas que con las blue vision, todo de diez hasta que llegando a mi casa apague las bajas y los auxiliares y segui un par de cuadras con la posicion, cuando llego a casa encaro el auto para entrarlo y cuando subo la vereda oh sorpresa se prende solo el xenon de la baja del lado derecho, apago todo y paro el auto y seguia prendida esa sola luz y el testigo del tablero, no se si fue psicosis o que senti olor a plastico recalentado( ojo puede haber sido idea mia) asi que me baje corriendo y desconecte la bateria. la volvi a conectar y se quedo apagada nomas, alguin por casualidad tuvo el mismo problema o tiene idea que corno es??? saludos P.D: me agarro la loca y casi tiro todo a la mierd.. y pongo las comunes de nuevo jajajajaja Citar
guillecolon Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Publicado 21 de Junio del 2011 Hola chicos me decidi despues de tanto a ponerle 8000k en las bajasla verdad que cambia un monton la visual, el viernes tuve la posibilidad d eprobarlas en la ruta y se ve mucho mas que con las blue vision, todo de diez hasta que llegando a mi casa apague las bajas y los auxiliares y segui un par de cuadras con la posicion, cuando llego a casa encaro el auto para entrarlo y cuando subo la vereda oh sorpresa se prende solo el xenon de la baja del lado derecho, apago todo y paro el auto y seguia prendida esa sola luz y el testigo del tablero, no se si fue psicosis o que senti olor a plastico recalentado( ojo puede haber sido idea mia) asi que me baje corriendo y desconecte la bateria. la volvi a conectar y se quedo apagada nomas, alguin por casualidad tuvo el mismo problema o tiene idea que corno es??? saludos P.D: me agarro la loca y casi tiro todo a la mierd.. y pongo las comunes de nuevo jajajajaja Citar
starkey Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... ojala no sea nada.....yo de esas cosas chinas ni mamado! como las buenas salen muyyy caras....me quedo con lo original. a un amigo le quemo la optica y derritio unos cables.....ademas....sabes si esas luces tienen filtro UV? si no....el policarbonato de las opticas lo van a padecer...... Citar
Guille1.9dTi Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... puede haber fallado un balastro Citar
guillecolon Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... starkey ese es mi miedo que me haga algo a la instalacion electrica. guille lo pense a eso pero porque siguio funcionando si la llave estaba cortada osea que no tenia alimentacion el balastro, sino estaba haciando retorno por algun lado, tenia ganas d meterle un relay y listo. saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... Perdon pero puede ser la llave de luces la que largo olor por exceso de consumo sino le colocaste relays a la instalacion.Ojala no sea eso por que es un tiron de"eggs" Citar
pablocoupe16v Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... El consumo si lo medis es menor con xenon,aunque parezca mentira,posiblemente coincidio alguna falla con la colocacion de estas lamparas,igualmente ...me inclino por la llave de luces... Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Junio del 2011 Publicado 21 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... Medilo cuando prende el Xenon y me contas cual consume mas o menos.No se coman versos,si no haces una instalacion como lleva, el xenon tiene dramas. Citar
pablocoupe16v Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... vos lo mediste !!??yo coloco muchos xenon por dia y nunca tuve un problema que me derita o recaliente la llave de luces... Citar
j.ariel_22 Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... Medi con la amperometrica el cable en el arranque,sin colocarle el relay para ver que hacia y me asuste.Yo alguno que otro coloco aunque no vivo de eso,y ya vi comandos de luces quemados por instalaciones sin relays. Citar
pablocoupe16v Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... solo le coloco rele a los volvo,con el emula no me funciona,a los bora por ejemplo con el emula y el canbus funciona de primera (controlan las lamparas)no te lo niego,pero no vi ninguna llave recalentada o quemada por un xenon,si ...si se colocan lamparas chinas de 100,esas derriten hasta el fusible.... Citar
j.ariel_22 Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: Xenon y la put..... Si,si esas chinas son de terror. El Canbus,es el mejor sistema para no usar relays,en los otros me aseguro,ya vi llave de comando de coupe megane hecha flecos y de un Siena,ademas de un Mega 2,que lo habia colocado en agencia al xenon y me lo hizo sacar por que le largaba olor el comando de luces. Citar
jorgebex Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 Re: Xenon y la put..... Hola gente tengo un problema en la Scenic con el xenon, paso a explicar. Funcionan las luces de 10, pero a veces, no siempre lo hace. Me resetea la computadora y apaga el tablero menos de un segundo, en ese momento hace el reseteo y vuelve todo a cero. Alguna idea ?, cambio los balastos ? Citar
pablocoupe16v Publicado 25 de Agosto del 2011 Publicado 25 de Agosto del 2011 Re: Xenon y la put..... Hola gente tengo un problema en la Scenic con el xenon, paso a explicar. Funcionan las luces de 10, pero a veces, no siempre lo hace. Me resetea la computadora y apaga el tablero menos de un segundo, en ese momento hace el reseteo y vuelve todo a cero. Alguna idea ?, cambio los balastos ? En ese caso,sacaria los xenones y le colocaria las lamparas originales y probaria como sigue,si todo anda bien,cambiaria los balastos,por ahi el tema venga por otro lado.... Citar
jorgebex Publicado 26 de Agosto del 2011 Publicado 26 de Agosto del 2011 Re: Xenon y la put..... Hola gente tengo un problema en la Scenic con el xenon, paso a explicar. Funcionan las luces de 10, pero a veces, no siempre lo hace. Me resetea la computadora y apaga el tablero menos de un segundo, en ese momento hace el reseteo y vuelve todo a cero. Alguna idea ?, cambio los balastos ? En ese caso,sacaria los xenones y le colocaria las lamparas originales y probaria como sigue,si todo anda bien,cambiaria los balastos,por ahi el tema venga por otro lado.... Si Pablo ya había hecho eso y funciona bien con las lamparas comunes. Ahora saque uno de los balastos que había puesto cerca de la caja de fusibles del motor y lo cambie de lugar, voy a probar a ver que pasa ahora. Citar
