hola gente , les hago una consulta , tengo el megane fase 1 modelo 98 5 puertas. me dieron un kit bixenon h4.
queria saber , si es la que lleva. o cual es, gracias.
Re: que luces lleva
Hola Joel, bienvenido al Club!
mepa q el fase 1 lleva H4, pero para sacarte las dudas, saca una de las lamparas q tiene y fijate q en la parte del culote, normalmente dice q lampara es.
Un abrazo!
Guille
Re: que luces lleva
Gente le puse los bixenon , yo y no me prenden las altas, y encima cuando enciendo , en el tablero me marca como si estaria prendido altas + bajas , salen los dos dibujos prendidos . que puede ser?
Re: que luces lleva
revisa si no se te quemo el fusible de las altas,pero me inclino que te hace retorno por algun cable y te despelota la llave de comandos de luces.Si el bixenon es chino zas!!
Re: que luces lleva
me voy a fijar me dijieron tmb falta de masa
Re: que luces lleva
gente ya arregle todo. estaban invertidos los cables , el unico problem , es que al tener prendido los xenon bajas , me marca en el tablero como si tmb tuviera las altas, por lo visto lo hace xq el xenon es de 35w y consume poco , xq cuando vuelvo a poner una sola lampara comun , se pone normal.
Re: que luces lleva
Hola Joel:
Alineá muy bien las ópticas originales, si es que no las cambiaste por otras especiales para xenón, pues al no estar preparadas para este tipo de lámparas, dan destellos muy fuertes para cualquier parte que encandilan aunque andes con las bajas y son muy peligrosas. Ya se habló bastante de este tema en el foro. Hay un usuario en el foro con el que hablé en la última reunión que las tuvo que bajar mucho pues los que vienen de frente le piden cambio aún yendo con las bajas y terminan poniéndote las altas a vos cuando están cerca, con el riesgo que significa.
Yo particularmente no las pondría, si no cambio las ópticas.
Carlos
