starkey Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Bueno, algunos recordaran mi anterior post preguntando donde estaba el tapon de purga del agua del block..hasta que descubri que no tiene. Todo esto vino en relacion a que cuando compre el Mega "rojito" le cambie los fuidos, entre ellos, el liquido refrigerante del motor, ademas del vaso, tapa y termostato. HAsta unos meses todo bien, pero empezo a bajar el nivel.....revise y no veo fugas ni perdidas....cambie la tapa.....sigue bajando....agrego agua....y sigue bajando.....digo, se soplo la junta, nada, ni agua en el aceite ni aceite en el agua, la temperatura en el reloj normal como siempre. Como esto lo hizo el mecanico en verano, me quede pensando si al girar la perilla de la calefaccion, habilita el paso de agua por el radiador, cosa que tal vez no hizo al purgar y ahora que la uso el nivel baje porque le falta purga o completar mas agua. Estoy medio perdido, alguien tiene alguna idea en donde revisar? Al abrir la calefaccion, acciona una valvula que permite el paso de agua por el radiador del calefactor? puede ser que la pierda por presion? es decir, que la valvula de la tapa del vaso este folja y cuando levanta presion se esfume en forma de vapor? desde ya muchas gracias Citar
starkey Publicado 23 de Junio del 2011 Autor Publicado 23 de Junio del 2011 Bueno, algunos recordaran mi anterior post preguntando donde estaba el tapon de purga del agua del block..hasta que descubri que no tiene. Todo esto vino en relacion a que cuando compre el Mega "rojito" le cambie los fuidos, entre ellos, el liquido refrigerante del motor, ademas del vaso, tapa y termostato. HAsta unos meses todo bien, pero empezo a bajar el nivel.....revise y no veo fugas ni perdidas....cambie la tapa.....sigue bajando....agrego agua....y sigue bajando.....digo, se soplo la junta, nada, ni agua en el aceite ni aceite en el agua, la temperatura en el reloj normal como siempre. Como esto lo hizo el mecanico en verano, me quede pensando si al girar la perilla de la calefaccion, habilita el paso de agua por el radiador, cosa que tal vez no hizo al purgar y ahora que la uso el nivel baje porque le falta purga o completar mas agua. Estoy medio perdido, alguien tiene alguna idea en donde revisar? Al abrir la calefaccion, acciona una valvula que permite el paso de agua por el radiador del calefactor? puede ser que la pierda por presion? es decir, que la valvula de la tapa del vaso este folja y cuando levanta presion se esfume en forma de vapor? desde ya muchas gracias Citar
Poltran Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: El agua desaparece! Me pasa lo mismo. Hace unos meses cambie la bomba de agua, liquido y tachito, y desde la semana pasada de casualidad ví que el nivel del agua había bajado bastante. Lo complete hasta el nivel max y por ahora bajó hasta el mínimo. No veo ninguna perdida y no veo ninguna evidencia de esto en el piso. Alguien sabe algo del tema? Citar
leandro0976 Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: El agua desaparece! buenas...ojo que por ahi tenes una manguera con una pinchadura chiquita, y cae sobre alguna parte caliente y se evapora enseguida, entonces, va bajando el nivel, pero no podes ver una marca de agua. Espero puedas solucionarlo. slds Citar
