femaschi Publicado 24 de Junio del 2011 Publicado 24 de Junio del 2011 Hola a todos, les cuento que tengo un megane scenic rt 2.0, modelo 99 y cuando acciono la palanca del limpiaparabrisas a veces se detiene donde quiere: a veces a 45 grados, a veces a 90 grados. En otras ocasiones acciono el limpiaparabrisas, empujando la palanca como si estuviera accionado los sapitos del agua y las escobillas se detienen despues de varias pasadas cuando se tendrian que accionar una sola vez. Ya revise los fusibles pero estan en buenas condiciones, alguien me podria decir si es el relay y en donde se encuentra ubicado. Gracias por la ayuda Citar
femaschi Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Publicado 24 de Junio del 2011 Hola a todos, les cuento que tengo un megane scenic rt 2.0, modelo 99 y cuando acciono la palanca del limpiaparabrisas a veces se detiene donde quiere: a veces a 45 grados, a veces a 90 grados. En otras ocasiones acciono el limpiaparabrisas, empujando la palanca como si estuviera accionado los sapitos del agua y las escobillas se detienen despues de varias pasadas cuando se tendrian que accionar una sola vez. Ya revise los fusibles pero estan en buenas condiciones, alguien me podria decir si es el relay y en donde se encuentra ubicado. Gracias por la ayuda Citar
marianiss Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: PROBLEMAS CON EL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO puede ser el relay q no pegue bien Citar
Leonino1970 Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: PROBLEMAS CON EL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO El relay está en la UCH o cajetín de interconexión habitáculo según versión. Fijate en la sección manuales, bajate el manual que ahí vas a encontrar un esquema de cuál es el relay y cómo acceder (también hay un post sobre esto en tutoriales) Citar
TT1969 Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: PROBLEMAS CON EL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Hola, como estás?? Tengo una igual y me pasaba lo mismo!!! Revisá q no te esté entrando agua!!! Sobre todo debajo del tablero del lado izquierdo. Destapá los drenajes, y fijate q las tapas del cajón de los amortiguadores tengan sus gomas en condiciones. No soy mecánico pero hice eso, y santo remedio!!! Citar
boecesar Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: PROBLEMAS CON EL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO El problema que para limpiar el drenaje de ese lado lleva mucho trabajo, si tienes aire acondicionado, ya que esta el avaporador. Citar
