Gastonaso Publicado 24 de Junio del 2011 Publicado 24 de Junio del 2011 Estimados, pongo este problemon a ver si alguien me da una mano. Hoy al mediodia cuando me iba del trabajo, no pude abrir el auto con el telecomando. Entro con la llave y pruebo desde dentro pero nada. Me pegue una escapada a comprar pilas al telecomando, pensando que esa era la falla, pero tampoco. Cuando lo pongo en contacto, no me prende la luz roja, pero si la que indica un problema electrico. Pensando en una posible falla del sistema, trato de introducir el codigo manualmente, con el boton centralizador, pero este no acciona. Ni las puertas, ni el que tranca las puertas de adentro del auto. Desesperado, comienzo a revisar fusibles, hasta que luego de sacar uno de 30 amperas, al momento de introducirlo de nuevo el auto hace un beep. Pruebo darle contacto y todo normal, arranco sin problemas. Lo apago y pruebo y anda todo, las puertas trancan con el telecomando y con el boton. Como se me hiso tarde, segui trabajando, y luego, un par de horas despues cuando me voy, la misma falla. Hago el mismo procedimiento anterior y se soluciona, pero se prende la alerta de falla. Pero el motor sigue prendido, y al acelerar se apaga, como que anda todo medio erratico. Un dato mas, ayer de noche llovio y el auto quedo afuera, pero ya se habia mojado mas en otras ocasiones y nunca me habia dado un problema. La puse larga para que se entienda el problema, sepan disculpar. Agradezco ayuda, gracias. Citar
Gastonaso Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Publicado 24 de Junio del 2011 Estimados, pongo este problemon a ver si alguien me da una mano. Hoy al mediodia cuando me iba del trabajo, no pude abrir el auto con el telecomando. Entro con la llave y pruebo desde dentro pero nada. Me pegue una escapada a comprar pilas al telecomando, pensando que esa era la falla, pero tampoco. Cuando lo pongo en contacto, no me prende la luz roja, pero si la que indica un problema electrico. Pensando en una posible falla del sistema, trato de introducir el codigo manualmente, con el boton centralizador, pero este no acciona. Ni las puertas, ni el que tranca las puertas de adentro del auto. Desesperado, comienzo a revisar fusibles, hasta que luego de sacar uno de 30 amperas, al momento de introducirlo de nuevo el auto hace un beep. Pruebo darle contacto y todo normal, arranco sin problemas. Lo apago y pruebo y anda todo, las puertas trancan con el telecomando y con el boton. Como se me hiso tarde, segui trabajando, y luego, un par de horas despues cuando me voy, la misma falla. Hago el mismo procedimiento anterior y se soluciona, pero se prende la alerta de falla. Pero el motor sigue prendido, y al acelerar se apaga, como que anda todo medio erratico. Un dato mas, ayer de noche llovio y el auto quedo afuera, pero ya se habia mojado mas en otras ocasiones y nunca me habia dado un problema. La puse larga para que se entienda el problema, sepan disculpar. Agradezco ayuda, gracias. Citar
bulacio Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Hola amigo: para mi debes tener un problema de cortocircuito, en algún lado te entro agua y cuando lo cambias al fusible, este se vuelve a quemar, no se sabes que protege ese fusible? yo diria que te fijes y con ese dato se podría saber donde estaría la falla. Citar
Portuguez Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Estimados, pongo este problemon a ver si alguien me da una mano. Hoy al mediodia cuando me iba del trabajo, no pude abrir el auto con el telecomando. Entro con la llave y pruebo desde dentro pero nada. Me pegue una escapada a comprar pilas al telecomando, pensando que esa era la falla, pero tampoco. Cuando lo pongo en contacto, no me prende la luz roja, pero si la que indica un problema electrico. Pensando en una posible falla del sistema, trato de introducir el codigo manualmente, con el boton centralizador, pero este no acciona. Ni las puertas, ni el que tranca las puertas de adentro del auto. Desesperado, comienzo a revisar fusibles, hasta que luego de sacar uno de 30 amperas, al momento de introducirlo de nuevo el auto hace un beep. Pruebo darle contacto y todo normal, arranco sin problemas. Lo apago y pruebo y anda todo, las puertas trancan con el telecomando y con el boton. Como se me hiso tarde, segui trabajando, y luego, un par de horas despues cuando me voy, la misma falla. Hago el mismo procedimiento anterior y se soluciona, pero se prende la alerta de falla. Pero el motor sigue prendido, y al acelerar se apaga, como que anda todo medio erratico. Un dato mas, ayer de noche llovio y el auto quedo afuera, pero ya se habia mojado mas en otras ocasiones y nunca me habia dado un problema. La puse larga para que se entienda el problema, sepan disculpar. Agradezco ayuda, gracias. Hola, por las dudas...te fijaste que el cable de masa que sale de la caja de cables esté bien ajustada ? A mi me pasó algo por el estilo después de llevarlo al mecánico por una cosa y después...casi me volví loco, me marcaba la falla eléctrica y después de 2 días rezongando, era la masa floja, y el auto arrancaba y se paraba cuando se movía ese cable trenzado que agarra contra un tornillo del soporte del alternador. (como podría ser de cualquier tornillo). Espero que tengas suerte y que no sea nada importante, Saludos. Citar
Gastonaso Publicado 25 de Junio del 2011 Autor Publicado 25 de Junio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Hola de nuevo y gracias por las respuestas. Hoy lo fui a arrancar y nada, lo pongo en contacto pero no prende la luz roja, si la de falla electrica que en vez de apagarse despues de un par de segundos se pone a titilar. Le saque el fusible de 30 amp. que calculo que es el que corta todo, espere como un minuto y lo puse de nuevo, suena un beep y queda todo normal. Lo prendi y andube rato. Lo guarde y lo apague, lo volvi a prender y anda todo. Mas tarde pruebo de vuelta. Gracias de nuevo. Citar
elemi Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Hola, me parece que tendrias que averiguar a que corresponde ese fusible, en la tapa de la fusilera estan los indicadores de funcion de cada uno, solo tenes que ver la posicion que tiene y comparar con el dibujo, por lo que contas seguro el problema lo tenes ahi si no, no tendria setido lo que describis que cuando lo sacas y volves a colocar funciona normal, seguramente tenes algun corto dando vueltas que se puede haber producido por la mojada y muy probablemente lo deje de hacer porque el agua se va a secar pero (espero que no) te puede empezar de nuevo la falla y dejarte a pata en cualquier lado. Suerte Citar
Gastonaso Publicado 27 de Junio del 2011 Autor Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Hola de nuevo. Despues de 24 hs. lo voy a prender y nada. Vuelvo a sacar el famoso fusible, lo pongo, hace el beep, y lo puedo prender, pero la luz de falla siempre parpadeando, y lo mas curioso es que pese a que el auto anda normal, no apaga la luz interior, no andan los señaleros y tampoco el cierre centralizado interior. Por lo demas, ni falla, todo normal. Citar
sergio riveira Publicado 28 de Junio del 2011 Publicado 28 de Junio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Hola gaston, yo tengo el mismo problema y al momento no e podido dar con la respuesta, cual es el fusible que desconectas como para ver si logro que prenda a lo menos, lo mio era solo desconectar la bateria y dejar pasar el tiempo, pero estos dos ultimos dias no logro que arranque. Saludos Sergio Citar
Gastonaso Publicado 28 de Junio del 2011 Autor Publicado 28 de Junio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Hola sergio, el fusible es el quinto empezando por la puerta del chofer, de la tercera fila de arriba hacia abajo. Es verde, de 30 amp. Lo marca como cortaconsumidores. Te cuento que hoy de mañana lo puse, ya que de noche lo habia dejado desconectado, y todo bien. Despues de varias vueltas que hice, o sea que despues de varias apagadas y arranques, voy a prender el señalero para doblar y nada, y de nuevo la luz parpadeando. me tiene podrido, lo raro es que el motor anda bien de bien. Cuando se pone asi, no me deja bajar el vidrio del chofer, pero si el del acompañante, los señaleros y los pisca dejan de funcionar, pero no las luces. No se apaga la luz interior, y el cierre de las puertas interior tampoco anda. Lo que tengo que verificar es que no deje de andar el electro, sino estoy jodido. Si sabes de algo avisame. Citar
Gastonaso Publicado 26 de Julio del 2011 Autor Publicado 26 de Julio del 2011 Re: Problema electrico megane rt fase 1 Voy a probar, martin, ya que sigue ocasionando problemas. El fusible de 70 amp. donde esta? Gracias. Citar
