Guerrerito Publicado 19 de Febrero del 2009 Publicado 19 de Febrero del 2009 Bueno lo que deben hacer es poner contacto... esperar 5 segundos y sacarlo... Retirar la llave y mantenerla presionada hasta q se apague sola la luz Y al soltar el pulsador quedara prendida como se ve en la foto Una vez q esta hecho eso lo presionan varias veces hasta q empieze a funcionar por lo general son 3 veces... saludosssssssssssssssssssssss 1 Citar
Guerrerito Publicado 19 de Febrero del 2009 Autor Publicado 19 de Febrero del 2009 Bueno lo que deben hacer es poner contacto... esperar 5 segundos y sacarlo... Retirar la llave y mantenerla presionada hasta q se apague sola la luz Y al soltar el pulsador quedara prendida como se ve en la foto Una vez q esta hecho eso lo presionan varias veces hasta q empieze a funcionar por lo general son 3 veces... saludosssssssssssssssssssssss 1 Citar
aileonx Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Ok, después de todo lo encontré. Buenisima la explicación guerrerito!!!! Como comente antes hago todo y nada...podrá ser por que la pila de la llave este baja, pero aun así funcione con las puertas????? siguiente paso...comprar pilassssssssssss!!!! Saludos! Citar
aileonx Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Ok, después de todo lo encontré. Buenisima la explicación guerrerito!!!! Como comente antes hago todo y nada...podrá ser por que la pila de la llave este baja, pero aun así funcione con las puertas????? siguiente paso...comprar pilassssssssssss!!!! Saludos! Bue, las pilas no son...sigo en bolasssssss!!!!! Hay forma de eliminar el antiarranque????? Saludos. Citar
wilsinato Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) hola me podrías decir porque puede ser que no funcione la del lado del acompañante Citar
pabli886 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Hay forma de comprar una llave sin tener lso codigos, digo por que lei por ahi que vienen inscriptos en el interior, Puede ser? Citar
pabli886 Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) HOLAAAAAAAA¿ Citar
Lamparita Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Hola Pabli886. Si, tu llave es igual a la foto del primer post. La podes comprar sin problemas, el detalle es que precisas el Pin Code de 8 digitos para poder programarla en el auto. Primero se programa el transponder de la llave y despues se programa el telemando, como bien explico Guerrerito en el primer post. Saludos. Lamparita. Citar
malamuerte 7 Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) HOLA ATODOS SOY NUEVO EN FORO UN GUSTAZO CONSULTA TENGO UN MEGANE AÑO 2000 1.9 RT TDI FASE 2 TRICUERPO. EN UN AÑO SE DESINCRONIZO LA LLAVE POR LO CUAL EL AUTO NO ARRANCA. FUI A LA RENAULT Y ME LA SINCRONIZARON PERO ME DIJERO QUE PIENSE EN CAMBIAR LA UCH Y COMPRAR UNA LLAVE NUEVA TOTAL $ 5.000 NO TENGO ESE DINERO ADEMÁS SIENDO MODELO 2000 ENTIENDO QUE NO SE JUSTIFICA GASTAR ESE DINERO, PREGUNTA CONCRETA SE PUEDE ELIMINAR O PUENTEAR EL SISTEMA ANTIARRANQUE DE MI AUTO CÓMO LO HAGO?, REPITO QUE ES GASOLERO. GRACIAS Citar
gimpro Publicado 23 de Junio del 2011 Publicado 23 de Junio del 2011 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) HOLA ATODOS SOY NUEVO EN FORO UN GUSTAZO...... Todo bien, pero pasa por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas. De mas esta decir que tenes que subirte unas fotos de la maquina (excluyente) asi la podemos conocer. Respecto a este tema, no conozco mucho de este problema que se ha visto mucho por el foro, pero porque no pasas por el taller del usuario GUERRERITO a ver que te dice. Es un capo el flaco. Saludos Citar
cristianruiz Publicado 5 de Agosto del 2011 Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Hola gente, despues de leer todo el post se me lleno el cul.... de dudas, a ver si entendi: Hay que programar el "trasponder" que me suena a que es lo que hace poder arrancar el auto, es correcto??? y luego el telemando como lo explica guerrerito? que me suena que es lo que permite abrir y cerrar las puertas !!!!!!!. Para los que no entendemos mucho, yo tengo una llave que utilizo siempre, no tengo codigo en tarjeta ni nada parecido, y quiero tener un duplicado por cualquier cosa, diganme si entendi: tengo que comprar una llave, que la copien como cualquier otra, y luego tengo que programar el trasponder y luego el telemando????? y como se hace lo del trasponder ??? estube averiguando y me presupuestaron aprox. $650. Agradeceria si me pueden clarificar el tema. Saludos a todos, sigan asi.... Citar
gdabbah Publicado 11 de Septiembre del 2011 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) HOLA ATODOS SOY NUEVO EN FORO UN GUSTAZO CONSULTA TENGO UN MEGANE AÑO 2000 1.9 RT TDI FASE 2 TRICUERPO. EN UN AÑO SE DESINCRONIZO LA LLAVE POR LO CUAL EL AUTO NO ARRANCA. FUI A LA RENAULT Y ME LA SINCRONIZARON PERO ME DIJERO QUE PIENSE EN CAMBIAR LA UCH Y COMPRAR UNA LLAVE NUEVA TOTAL $ 5.000 NO TENGO ESE DINERO ADEMÁS SIENDO MODELO 2000 ENTIENDO QUE NO SE JUSTIFICA GASTAR ESE DINERO, PREGUNTA CONCRETA SE PUEDE ELIMINAR O PUENTEAR EL SISTEMA ANTIARRANQUE DE MI AUTO CÓMO LO HAGO?, REPITO QUE ES GASOLERO. GRACIAS hola, andate a cualquier cerrajero que haga copias de llaves con chip y te lo soluciona!!!!, mas de $500 no te sale seguro. Citar
matiashg Publicado 7 de Junio del 2012 Publicado 7 de Junio del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Hola gente no tengo manera de hacer funcionar el cierre. Una no tenia pila y la cambie el otro aparentemente tiene pila pero no puedo hacerlo funcionar. Desde ya muchas gracias! Citar
fbreglia Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Gente, soy nuevo en el foro. Les comento que hice lo que explica Guerrerito y nada.... Voy a ver si es tema de pilas, pero si no son las pilas de las llaves que deberia hacer? Saludos y gracias Citar
matiashg Publicado 18 de Septiembre del 2012 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Yo estoy con el mismo problema y nada no funciona! Citar
fbreglia Publicado 18 de Septiembre del 2012 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Hola. Alguien tiene una respuesta de cual deberia ser el problema si ya probamos lo que dice Guerrerito y no funciona? Gracias Citar
walter58 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Pregunta para los dos : en el cierre funcionaba y dejo de funcionar, nunca funciono, cuando paran el motor y sacan la llave de contacto, queda un testigo rojo en intermitente ? P/D fbreglia.te falta pasar por Presentaciones y Bienvenidas, Gracias. Citar
matiashg Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Si la luz roja del tablero anda prende apaga cuando pones contacto arrancas y se apaga. Ya habia pasado una vez cobraron 500 y lo arreglaron pero al medio año otra vez. Y lo hace con las 2 llaves una tiene la pila nueva Citar
fbreglia Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Disculpa, ya deje mi presentacion. Gracias por la respuesta. Te comento que la Scenic la compre hace 1 semana y me dieron 2 llaves que no funcionan. La luz roja no se prende cuando la saco del contacto y el cierre desde adentro funciona ok. Sabes que puede ser? Saludos y gracias. Citar
walter58 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Matias, cuando decis que te lo arreglaron, el cierre de puetas, funcionaba con la llave?. Para sacarse la duda si el anti arranque esta activo, podes probar, con una de las llaves, sacale la pila y proba ponerlo en marcha, si arranca, esta anulado el inmobilisador. Fbreglia, el sistema del inmobilisador a sido anulado, y no vas a poder usar la llave para cierre a distancia. Una posible solución es agregar una alarma y se conectan los cierres a la alarma y con el mando, cuando activas la alarma, trabajan los cierres. Y la otra no se a que distancia te quedara Guerrerito, y hacerle una consulta. Citar
fbreglia Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) walter 58, gracias por tu respuesta! Y tenes idea si anularon el inmovilizador porque causa habra sido? Saludos y otra vez Gracias! Citar
walter58 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Normalmente, lo hacen por que no encuentran la razón de la desprogramacion de la llave, o por temor, a que este acontecimiento, ocurra lejos de quien pueda solucionar el defecto. Citar
matiashg Publicado 20 de Septiembre del 2012 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: PROGRAMACION DE LLAVE CON TELECOMANDO (FASE II) Sin la pila no arranca porq me paso con un control queda la luz roja que titila Citar
