juanito48 Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 hola mi pregunta es la siguiente y si alguien me podria ayudar. tengo un megane 98 rt 1.6e. el auto lo pare y después no quiso arrancar, todo en el panel es normas solo q no arranca no se prende ninguna luz rara ni parpadea el cierre, es como q esta en contacto pero cuando le doy arranque no hace nada!! como si se quemara el burro, . bueno el asunto q lo empujo en contacto y anda de 10 lo paro y arranca normalmente de diez, pero aveces le pasa el problema q les cuento y no le encuentro solución desde ya muchas gracias juan Citar
juanito48 Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Publicado 29 de Junio del 2011 hola mi pregunta es la siguiente y si alguien me podria ayudar. tengo un megane 98 rt 1.6e. el auto lo pare y después no quiso arrancar, todo en el panel es normas solo q no arranca no se prende ninguna luz rara ni parpadea el cierre, es como q esta en contacto pero cuando le doy arranque no hace nada!! como si se quemara el burro, . bueno el asunto q lo empujo en contacto y anda de 10 lo paro y arranca normalmente de diez, pero aveces le pasa el problema q les cuento y no le encuentro solución desde ya muchas gracias juan Citar
Gastonaso Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Re: no arranca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hola Juanito. una pregunta. Cuando le das arranque, el motor gira o no? Citar
bulacio Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Re: no arranca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! es el arranque Citar
Martín García Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Re: no arranca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hola Juanito, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Se cierra Abrazo de Gol Citar
juanito48 Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Publicado 29 de Junio del 2011 Re: no arranca!!! no no gira el motor..lo empujo arranca de diez , lo vuelvo a parar y arranca normalmente por un tiempo hasta q vuelve a hacer el mismo problema Citar
juanito48 Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Publicado 29 de Junio del 2011 Re: no arranca!!! no se si me explico bien les pido disculpas....el auto anda bien, solo q de vez en cuando hace este problemita, cuando lo hace yo lo empujo arranca y empieza a andar bien por un tiempo(toda la semana), sinceramente no se q sera si tendra algun sistema antiarranque o algo que haga q el motor no gire la verdad me intriga.desde ya muchas gracias. juanito Citar
jorgeoliva20 Publicado 28 de Mayo del 2012 Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: no arranca!!! me esta pasando lo mismo, arranca toda la semana a las 5 de la mañana en frio de diez, de pronto no arranca mas (le doy contacto y el burro no realiza ningun ruido, ni el automatico). lo empuje 5 metros y arranco de diez, lo apague y el burro vuelve a funcionar de diez, por las dudas se lo deje a mi mecanico, y lo uso todo el dia sin ningun problema, (reviso bateria= de diez, alternador =de diez, no desarmo el burro porque funcionaba todo a la perfeccion), lo estacione en el trabajo y no funciono mas, me quiero matar. sera el automatico y los carbones??? Citar
walter58 Publicado 29 de Mayo del 2012 Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: no arranca!!! Jorge, lo mas probable que los carbones estén gastados. 1 Citar
jorgeoliva20 Publicado 30 de Mayo del 2012 Publicado 30 de Mayo del 2012 Re: no arranca!!! gracias walter, hoy me volvio a dejar a pata, lo empuje y arranco de diez. al mediodia lo lleve a mi mecanico, que es mi amigo de la infancia desde los 10años, ( hoy tengo 30) y podes creer que arranca de diez, lo probo 20 veces adelante mio y pensaba que yo estaba loco. le dije te lo dejo y desarma el burro. a las cinco de la tarde me dijo que ya estaba, lo desarmo y cambio automatico, carbones y bujes. mañana lo paso a buscar y les cuento como quedo, y cuanto me dolio en pesos. Citar
jorgeoliva20 Publicado 30 de Mayo del 2012 Publicado 30 de Mayo del 2012 Re: no arranca!!! gracias walter, hoy me volvio a dejar a pata, lo empuje y arranco de diez. al mediodia lo lleve a mi mecanico, que es mi amigo de la infancia desde los 10años, ( hoy tengo 30) y podes creer que arranca de diez, lo probo 20 veces adelante mio y pensaba que yo estaba loco. <br> le dije te lo dejo y desarma el burro. a las cinco de la tarde me dijo que ya estaba, <br>lo desarmo y cambio automatico, carbones y bujes.<br> mañana lo paso a buscar y les cuento como quedo, y cuanto me dolio en pesos. Citar
