rdirico Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Hola Amigos, tengo una scenic 1.6 16val confort 2007 y desde que la compre regulando no hace ningun ruido, pero cuando pasa las 2500 vueltas se escucha un golpeteo en la tapa de valvulas. Segun me comento el duaño anterior la habia recalentado. Segun me dijo puede haber quedado un piston agarrado o algo asi. Alguno me puede aclarar el tema, decirme si escucharon algo por el estilo y el costo de la reparacion. Saludos y gracias por el dato. Rafael. Citar
rdirico Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Publicado 29 de Junio del 2011 Hola Amigos, tengo una scenic 1.6 16val confort 2007 y desde que la compre regulando no hace ningun ruido, pero cuando pasa las 2500 vueltas se escucha un golpeteo en la tapa de valvulas. Segun me comento el duaño anterior la habia recalentado. Segun me dijo puede haber quedado un piston agarrado o algo asi. Alguno me puede aclarar el tema, decirme si escucharon algo por el estilo y el costo de la reparacion. Saludos y gracias por el dato. Rafael. Citar
Lucas20 Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Re: Golpeteo en la tapa de valvulas - ayuda Es un poco dificil y arriesgado dar un diagnostico con los datos que aportas, si recalento lo suficiente como para que un piston se agarre, la tapa y sus componentes se deben haber deformado bastante, por lo que si no fue reparada correctamente es probable que el ruido sea de la tapa, creo que lo mejor es que lo vea un mecanico, pueden ser miles de cosas. Ojo, el ruido puede no tener nada que ver con la recalentada tampoco. Un abrazo! Citar
Ric Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Re: Golpeteo en la tapa de valvulas - ayuda Hola Amigos, tengo una scenic 1.6 16val confort 2007 y desde que la compre... Hola rdirico , para cumplir con las formalidades básicas del club y que no se tome este foro como un taller on line, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Por otra parte, te pedimos también que no dupliques las consultas en distintas secciones, porque lejos de poder ayudarte, complicás el funcionamiento del foro a la hora de usar el buscador. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
