Quiero comentarles que estoy muy contento con mi Fluence, salvo que hay algo a lo que no puedo acostumbrarme,
la tapa del baul la siento muy liviana cuando la abro por ahi se me va enseguida arriba y hace tope muy de golpe
y cuando la agarro para cerrarla la siento muy liviana. Estoy acostubrado a la del Mega II que es mucho mas gruesa la chapa
por lo tanto es mas pesada y me da la sensacion mas solida tambien.
Re: Tapa Baul
Lo que podrías hacer es mover los resortes para que tenga menos fuerza para abrirse... de esa forma no se "dispararía" para arriba.
Sobre el peso y grosor de chapa... no se me ocurre nada.
Re: Tapa Baul
Creo que no esta bien registrado, estando el baul abrierto si te agachas en la parte de arriba donde esta la luneta tiene un monton de cañitos que unen a los dos brazos, eso hace una especie de amortiguador - contención para que no se abra de golpe, ni tampoco tengas que sostenerlo en caso de no querer abrirlo todo, para mi estan mal regulados, debe ser una pavada. En el mio no sube de golpe, es mas se frena, como que esos cañitos van controlando la apertura.
Tito
Re: Tapa Baul
A mi lo que me pasaba era que para cerrarlo tenía darle un golpe, hasta se me estaba empezando a marcar el paragolpe. Lo regulé de los tornillos de la cerradura y quedó perfecto.
Re: Tapa Baul
Marcar... ¿Cómo? ¿Dónde?
Re: Tapa Baul
Se marcó porque le tenía que dar con fuerza y golpeaba el borde de la tapa del baúl con el paragolpes. Queda una luz entre ambos de unos 5mm aproximadamente en el Fluence cuando está cerrado.
Me di cuenta el fin de semana, por suerte lo pulí y salió la marca. Voy a ver ahora que cierra suave si vuelve a pasar, pero creo que está solucionado.
Re: Tapa Baul
@Titofai , al mio lo quiero regular porque hay que darle un poco fuerte, no cierra suave como me gustaria, se regula de la base que esta en el baul o desde la tapa?.
Gracias
Tito
Re: Tapa Baul
A mi me paso pero con el Megane I Fairway que mi mujer una vez cerró muy fuerte la tapa del baul y me la hundió un poquito, le dije de todo jaja por suerte apenas se notaba. Saludos
Re: Tapa Baul
Gracias
Tito
Se regula de la base, yo le saqué los dos plásticos negros que cubren los tornillos, pero creo es solamente necesario sacar el del medio. De todas formas están a presión y no cuesta nada sacarlos. Ahí tiene dos tornillos torx los aflojás y lo regulás como te guste.
Si querés podés hacerle una marquita con Liquid Paper o un marcador para tener una referencia de la regulación original. Yo no hice esto y ahora me parece que me quedó demasiado flojo, no hace ruido pero cierra empujando con un dedo, un término medio estaría mejor.
