Re: INDICADOR DE SERVICE EN COMPUTADORA
Hola adrian, por favor voy a pedirte que pases primero por la seccion de presentaciones y bienvenidas y la realices como corresponde ya que es algo que hicimos y hacemos cada nuevo integrante del club asi te saludamos entre todos los integrantes del mismo.
Algunas Recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Adrian ; como te aviso Eze pasa por Presentaciones y Bienvenidas , tambien evita repetir los mensajes y escribi en las secciones acordes.
Poné el display sobre la leyenda previsión cambio oil y mantené apretado el botón negro chiquito que está en el reloj de la izquierda hasta que quede nuevamente en 10.000 o 15.000, de acuerdo a tu motor. Vas a ver que titila unas 3 veces hasta que queda fijo en el kilometraje de recambio.
Saludos y espero se entienda.
Lo hice, no repetí y creo que es la sección acorde
Adrian, el mensaje esta aca porque lo movi, lo pusistes en Presentaciones y Bienvenidas y duplicado en Liquidos / Lubricantes, aun no te presentaste.
Gracias Estebanz pero sólo se maneja la computadora con un botón al costado del volante y perdón la ignorancia Austral pero no sé como leer el post. Gracias
Adrian, ni bien le das arranque en el displey se lee "prevision cambio de oil" en el aro del velocímetro hay un tetoncito negro y finito, duro y doloroso, tené a mano algo, yo uso un encendedor BIC y ni bien le das arranque que aparece esa leyenda que te dije, con la base del encendedor pulsas ese tetoncito, mantenelo un ratito, la leyenda comienza a parpadear y al cabo de unos segundos deja de parpadear y se lee "Proximo cambio 10000"
Si llevas la flechita del mouse sobre esto que te dije se subraya solo y si picas allí te lleva a ese post
viewtopic.php?f=62&t=6410&start=40
Alfredo
Estas copiando mal el link Alfredito,no sale completo.
Gracias Estebanz y Austral. Encontré el botoncito. No lo había visto. Tema solucionado. Muy amables. Un abrazo
Ya que encontraste el botoncito te cuento, cuando arrancas y dice nivel de aceite correcto si pulsas ese botoncito te aparece el nivel de aceite con barras para poder ver el nivel que tenés, ese botón sobre los otros parámetros de la compu te resetea los números, podes poner la nafta consumida en 0 y tambien los kilómetros parciales en 0, saludos
Alfredo
