alergiles Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 hola quisiera saber porque la calefacción de mi megane tira aire tibio y no caliente estando la perilla reguladora al maximo y el forzador en cualquiera de las cuatro velocidades con el motor caliente si alguien me puede ayudar se lo agredeceré. Citar
alergiles Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Publicado 1 de Julio del 2011 hola quisiera saber porque la calefacción de mi megane tira aire tibio y no caliente estando la perilla reguladora al maximo y el forzador en cualquiera de las cuatro velocidades con el motor caliente si alguien me puede ayudar se lo agredeceré. Citar
pablocoupe16v Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: calefaccion Puede estar un poco tapado el radiador de calefaccion ...y circular poca agua caliente,por lo cual el soplador enseguida extrae su calor... Citar
alergiles Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Publicado 1 de Julio del 2011 Re: calefaccion Puede estar un poco tapado el radiador de calefaccion ...y circular poca agua caliente,por lo cual el soplador enseguida extrae su calor... ¿COMO PUEDO HACER PARA VERIFICAR SI ES ESE EL PROBLEMA? Citar
marianiss Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: calefaccion saca las mangueras que vienen de la calefaccion al termostato, enchufale un una manguera a una de las mangueras, abri la canilla de la calefaccion y despues abri la del agua... si sale poco, esta tapado. en mi caso lo destape con un compresor de aire mandandole presion de a poco. igual busca en el foro q el tema se hablo! espero q te sirva! Citar
boecesar Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: calefaccion Posiblemente este taponado, toca con la mano las dos manquera con el coche caliente y la calefacción dada tienes ue notar diferencia de temperatura pero no que una este casi fria; te indicaría el tapón. Citar
alergiles Publicado 3 de Julio del 2011 Autor Publicado 3 de Julio del 2011 Re: calefaccion HOLA SAQUE LAS MANGUERAS XQ ESTABAN CON OXIDO LAS LIMPIE Y LE ENCHUFE UNA MANGUERA A LA ENTRADA DEL RADIADOR ,EL AGUA SALIA LIMPIA. PROBABLEMENTE SEA OTRO EL PROBLEMA, IGUAL MUCHAS GRACIAS... Citar
