hola gente, soy nuevo en el club, queria consultarle, tengo una scenic 99 2.0 y no me marca la temperatura, la aguja ni se mosquea, ya me cambiaron el sensor de temperatura y el bulbo. Alguien sabe que puede ser?? gracias.
Re: No me marca la temperatura...
hola gente, soy nuevo en el club, queria consultarle....
Hola miscenic, para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
Respecto a tu consulta y como para ir descartando posibilidades, fijate en Tutoriales que hay uno muy bueno que indica como chequear el correcto funcionamiento del instrumental.
Hola miscenic; mira esto, aquí encontraras como chequear el sensor temperatura agua. Si esta bien yo miraríapor continuidad el cable que va desde el terminal al cuadro instrumentos del coche. Por ultimo puedes chequear la entrada de la aguja de temperatura mandando una señal de voltaje con una pila; saludos
http://www.hella.com/produktion/HellaRe ... erante.pdf
GRACIAS, BOECESAR, PRUEBO Y TE CUENTO.
