lukz93 Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 que tall...ando dejando al auto de 10 en el tema del sonido.. y me surge esta duda.. resulta que yo con el remoto prendo 2 potencias... una a un woofer y otra a la luneta... hasta ahi todo bien , el tema es que te aturde andar cn la potencia prendida todo el dia pq suena mucho , entoncs conn las potencias apagadas suenan los dos de 6" en las puertas , los tweeter , y para atras , le habia conseguido unos pioneer de 4" .. el tema es que al andar con la potencia estos chiquititos saturan demasiado , pero al andar con todo apagado es demas util tenerlos andando , ya que llevan el sonido para atras cuando tengo todo apagado sin potencias... se me ocurrio en un momento ponerle una resistencia en el positivo .. asi sonarian menos? y no saturarian... que me dicen? saludos! Citar
lukz93 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Publicado 1 de Julio del 2011 que tall...ando dejando al auto de 10 en el tema del sonido.. y me surge esta duda.. resulta que yo con el remoto prendo 2 potencias... una a un woofer y otra a la luneta... hasta ahi todo bien , el tema es que te aturde andar cn la potencia prendida todo el dia pq suena mucho , entoncs conn las potencias apagadas suenan los dos de 6" en las puertas , los tweeter , y para atras , le habia conseguido unos pioneer de 4" .. el tema es que al andar con la potencia estos chiquititos saturan demasiado , pero al andar con todo apagado es demas util tenerlos andando , ya que llevan el sonido para atras cuando tengo todo apagado sin potencias... se me ocurrio en un momento ponerle una resistencia en el positivo .. asi sonarian menos? y no saturarian... que me dicen? saludos! Citar
lucasstones Publicado 1 de Julio del 2011 Publicado 1 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? Y un potenciomentro? Xq con una potencia tenes un valor estatico, en cambio con un potenciometro tenes un valor variable a tu gusto Citar
lukz93 Publicado 2 de Julio del 2011 Autor Publicado 2 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? un potenciometro a cada parlante dcis? yo loque busco es que suenen menos los parlantes traseros esten con o sin potencia no importa... salu2! Citar
edurv Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? hola como va...yo en el mio tengo 2 de 6x9 junto con un woof de 12" con una pote grosa y el resto del auto lo tiro con el estereo que se la banca re tranqui como todo estereo...si lo que queres es que no saturen pone los chiquitos tirados por el estereo y los mas grandes con la/las potes depende de cuantos grandes tengas... me parece que no necesitas tirar los chiquitos con pote se te van a hacer mier... consejo para que suene menos o mas a gusto de cada momento o lugar ... de todas maneras las potes tienen que tener algun rgulador de ganancia para controlar la salida de cada canal es decir tendrias que poder regular la potencia que recibe cada parlante que tengas conectado en cada canal... salu2 para todos... Citar
Terma Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? Pregunta... y el stereo no tiene Fader y Balance ??? Si tiene tiras todo el sonido a/los parlante/s que vos quieras y listo. (sorry si dije cualquiera, pero por lo que entiendo de tu post, vos queres usar solo los parlantes con las potencias apagadas y entonces esa sería la solución). Saludos, Daniel® Citar
Leonino1970 Publicado 6 de Julio del 2011 Publicado 6 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? hola, coincido con edurv, deberías poder controlar la potencia de cada canal. Y tené cuidado porque si saturan mucho se te pueden desconar, salvo que ya estén desconados y por eso te molestan tanto. Citar
lukz93 Publicado 8 de Julio del 2011 Autor Publicado 8 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? no, si pongo menos fader , se me iria el sonido de el de 15 , y la luneta ... , y los parlantes que no quiero que saturen estan tirados con el estereo! , miren la conexion quedo asi: del estereo , salen 6 pares de cables , 2 para los 6x6 pioneer 180w de las puertass, 2 mas para los tweeter selenium de 150w, todo eso es de adelante, de ahi , salen 2 mas para atras , de esos 2 pares de cables de audio traseros , se bifurcan y AHI van a los parlantitos de 4" que quiero que suenen menos , esos cables traseros siguen , y van a un adaptador de impedancia que los comvierte a un RCA , los RCA son bifurcados con una Y , y ahi de nuevo bifurcados con otra Y , quedando asi 3RCA , dos van para la potencia de 2000 panasonic doble canal (que tira , puenteada , al woofer audiopipe de 15") , y el otro RCA sobrante va a una potencia sony de 1000 (que tira a una luneta con dos subwoofer selenium de 8" 250w , dos cornetas de 300w selenium , y dos supertweeter de 250 audiopipe... perdonen que les explique todo todo pero asi entienden bien cual es mi problema... , salvo los parlantes de 4" traseros , los 2 6x6 de las puertas y los tweeter delanteros , TODO lo demas se prende con el remoto , cuando ando sin las potencias prendidas esos de 4" traseros son MUY utiles ya que llevan el sonido atras sin tener la potencia prendida ya que estan conectados directo al estereo! el tema radica cuando prendo las potencias , esos siguen andando y cuando llego a un niver alto de volumen esos de 4" saturan.. mi idea es hacer que suenen menos ,esten con potencia o sin potencia , cosa de que no saturen.. saludos! 3 Citar
edurv Publicado 11 de Julio del 2011 Publicado 11 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? tendrias que probar cambiando los de 6x6 delanteros en lugar de estos de 4" y poner los de 4 en lugar de los de 6x6...sino habria que probar poniendo algo un toque mas grande porque por ahi lo que no va es la resistencia de los chiquitos con el cableado o con la potecia que manda el estereo...lo que pasa es que por lo que leo aparentemente tenes muchas bifurcaciones...eso tbn hace que por ahi alguno de los componentes pierda nitidez...es algo parecido a lo que pasa con los tv cuando hay un solo cable de antena y se conectan varios tv la imagen se va perdiendo en los ultimos... si lo que queres es que trabajen tranquilos osea con buen sonido sin saturar tendrias que cambiarlos o fijarte de cambiarlos de lugar...el parlante en si no se puede modificar o cortar alimentacion para que no saturen eso se puede controlar unicamente desde una potencia pero estos no estan conectados a ninguna... Citar
Terma Publicado 11 de Julio del 2011 Publicado 11 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? No entiendo nada... decis que del stereo salen 6 pares de cables para los parlantes ???????? Que stereo es ese ????? La conexión que tenes que hacer es simple, un par a los delanteros derechos, otro par a los delanteros izquierdos, otro par a los traseros derechos, y otro par a los traseros izquierdos. Con un RCA mandas a la potencia y a la salida de esta pones lo que quieras... woofer, parlantes (lo ideal es poner una pote dedicada a cada cosa). A la pote le pones un remoto manual para prenderla y apagarla cuando vos quieras y listo... no tiene mucha ciencia. Saludos, Daniel® Citar
arielndc Publicado 11 de Julio del 2011 Publicado 11 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? teniendo las cornetas y los tweeter que funcion le estas dando a esos parlantes me parece mucho estas cubriendo frecuencias por demas y sin sentido Citar
edurv Publicado 12 de Julio del 2011 Publicado 12 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? si estoy de acuerdo con EIS16v y con arielndc...tendrias que hacerla simple... Citar
lukz93 Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Publicado 19 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? mmm no no se entendio nada mi comentario , mas tarde hago un dibujo en el paint de la conexion.. esos de 4 traseros que saturan , me son re utiles pq llevan el sonido para atras con las potencias apagadas!, yo lo unico que quiero es hacer que suenen menos , asi cuando prendo la potencia no saturan! , salu2! Citar
edurv Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? claro pero es que lo que vos tenes que tener en cuenta es que no podes hacer que un parlante suene menos...teniendo en cuenta lo que vos queres lograr interpreto que lo que queres es darle menos ganancia a los parlantes chiquitos...en ese caso lo que te conviene hacer es sacarlos y ponerle unos 6x9 que los suplanten y que estos suenen tirados por el estereo...y aparte tener los que tenes conectados a las potencias que andan cuando las prendes unicamente...te va a quedar mucho mejro y no tendrias que estar pensando en sacarle ganancia a nada...espero que te sirva un abrazo... Citar
lukz93 Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? claro.. mi intencion es no ponerme a comprar mas nada , mas que nada pq no tengo un peso por ahora jaja..., alguien me habia dicho de ponerle una resistencia en el positivo del parlante.. podria ser? Citar
Terma Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? ...yo lo unico que quiero es hacer que suenen menos , asi cuando prendo la potencia no saturan! , salu2! Entonces lo que tenes que hacer es conectarlos derecho desde el stereo... no desde la potencia !!!!! El esquema es simple... aca te hice uno de como debería ser. El cable verde es el que prende la potencia... es el que se conoce como "remoto". Entonces en lugar de conectar derecho ese cable a la potencia, le contectas un pulsador para prender y apagar la potencia cuando vos quieras. De esta forma, si tenes el boton ese "apagado" solo se van a escuchar los 4 parlantes que están conectados directo desde el stereo... cuando aprietes el boton se "prende" la potencia y vas a tener ademas de los 4 parlantes, el woofer sonando. Espero lo entiendas porque esto no tiene otra ciencia... si no es esto lo que queres no te entendimos la pregunta. Saludos, Daniel® Citar
lukz93 Publicado 5 de Agosto del 2011 Autor Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: hacer que un parlante suene menos? hola , perdon por no contestarmas... ya estaban conectados a el estereo directo..,los que saturaban finalmente los lleve a vender asi consigo unos de mas potencia asi no saturan.. saludos gracias x tu tiempo viejo.!, PD: siempre veo tu firma del tablero blanco y me da cada vez mas ganas de hacerlo : ya compre soldadora y todo , me falta comprar los SMD por ML.. saludos! Citar
