777ganador Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Hola gente Cambie la bateria y cuando colocaron la nueva sopresa, no arranca ni a palos gira el motor pero como que no tiene nafta o algo parecido , tiene una alarma x28 le sospeche que bloqueo todo pero cuando le sacamos el fusible a la alarma no hubo caso, estuve mirando lo del anti arranque, se pudo haber bloqueado??? no se que hacer, tengo una calentura de novela gracias x su atencion!!!! Citar
777ganador Publicado 2 de Julio del 2011 Autor Publicado 2 de Julio del 2011 Hola gente Cambie la bateria y cuando colocaron la nueva sopresa, no arranca ni a palos gira el motor pero como que no tiene nafta o algo parecido , tiene una alarma x28 le sospeche que bloqueo todo pero cuando le sacamos el fusible a la alarma no hubo caso, estuve mirando lo del anti arranque, se pudo haber bloqueado??? no se que hacer, tengo una calentura de novela gracias x su atencion!!!! Citar
Guille1.9dTi Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Cambie la bateria y no arranca SOCORROOO!!! La X28, tiene varios fusibles distribuidos por la instalacion, yo le saque 3, y todavia tenia alguno mas... Es todo en lo q puedo ayudar... Ojala q no sea nada! Citar
777ganador Publicado 2 de Julio del 2011 Autor Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Cambie la bateria y no arranca!!! Gracias guille, estuve revizando con un amigo y me dijo de ver la bomba de nafta porque cuando lo pongo en contacto no hace ningun ruido como que no funcionara, le codifique la llave x las dudas que se alla bloqueado el anti arranque pero nada, gira el motor pero no arranca Citar
Terma Publicado 2 de Julio del 2011 Publicado 2 de Julio del 2011 Re: Cambie la bateria y no arranca!!! Me suena a problema de bobina... hacelas revisar (creo que tu modelo tiene 2 nomas). Citar
Lamparita Publicado 8 de Julio del 2011 Publicado 8 de Julio del 2011 Re: Cambie la bateria y no arranca!!! Hola. La luz roja del inmovilizar del tablero parpadea ?. Saludos. Lamparita. Citar
777ganador Publicado 9 de Julio del 2011 Autor Publicado 9 de Julio del 2011 Re: Cambie la bateria y no arranca!!! SOLUCIONADO Hola gente, el problema fue que se quemo la bomba de nafta, por eso no arrancaba ja, probando con una bombita llegava corriente pero la bomba no andaba cambie la bomba $ 250 magneti marelli $ 80 mano de obra y listo , muchas gracias a todos Citar
