Hola amigos
Alguno sabe como sacar los ganchitos del techo que estan atras en el Mega 2?
Me hace un ruido molesto porque vibra al andar. Le se porque si uno lo sostiene para arriba lo deja de hacer y es justo atras en el medio.
Mi idea es sacar esos ganchos, meterle Fastix y despues con un palo mantenerlo para que se pegue, pero tengo que sacar esos ganchitos de atras, no quiero sacar todo el tapizado.
Gracias
Andres
Hola amigos
Gracias
Andres
Re: Destapizar techo Megane 2
me pasa lo mismo, yo creo la solucion seria ponerle alguna gomita o llenarnos con silicona y dicho sea de paso... alguien sabe para que sirven?
Hola amigos
Gracias
Andres
Andres, si los ganchitos que queres sacar son los que estan cerca de la luneta (son los que se utilizan para sostener los parasoles traseros, obvio que en los turcos), por lo que leí hay que meter un destornillador plano de los chiquitos para meter una patita plástica y salen solos.
Tené mucho cuidado con el tema del Fastix, recordá que agarrado a ese tapizado van los cables del multiplexado, que lleva corriente a la parte trasera del auto. Mirá la foto para darte una idea :bien:
Abrazo de Gol :chau:
  • 2 años después...
Hola, me sumo a este post porque quiero poner lana de vidrio o algún aislante térmico entre el tapizado del techo y la chapa.
Pasa que mi auto es negro y el techo se calienta mucho, transmitiendo la radiación hacia el interior.
Alguien sabe si de fábrica debería traer ese aislante? El único techo que desarmé fue el de un Fiat 128 y sí traia lana de vidrio.
Si alguien conoce como solucionar este problema del calor por favor avise.
Gracias.
