Hola Gente, tengo un ruido en la rueda derecha delantera (lado acompañante), el mecanico me dijo que es Ruleman y/o Homocinetica..que bajón..no? bueno queria consultarles si tienen algun tutorial o manual de reparacion de la trasmision...asi el mecanico no me duerme...uds saben como son...jaja...Saludos desde Salta..Espero sus consejos...
Re: Rulemanes delanteros megane 2 2.0 privilege 2009
hola si el ruido es cuando doblas puede ser la homocinetica o el semi eje.
Hola ric, levantá el auto de ese lado y agarrá la rueda con una mano arriba y otra abajo, y trata de moverla, para adentro y afuera, te digo de arriba y abajo para no confundirte con juego de precaps o extremo si lo llegaras a hacer desde adelante y de atrás, si la haces girar tambien podes sentir el ruido al roce si es que es rúleman, calculá que la mano de obra para cambiar un rodamiento está entre 120 y 160 pesos depende de donde lo llevés.
Si es rúleman normalmente es un zumbido permanente que aumenta o disminuye cuando doblas, depende para que lado le mandes la carga a la rueda y si es homocinética es mas bien un ruido mas aspero y a veces cuando doblas se siente como que se va quebrando algo, los rúlemanes son saladitos porque llevan una pìsta de imanes para el ABS, saludos
Alfredo
Alfredo
Que explicacion!!! Perfecta. Cuando tenga un problema con el Mega antes de ir al mecanico de mando un MP :risa:
Por otro lado, cuantos KM tiene, siendo 2009 no puede tener este tipo de problemas salvo que tenga muchos km.
Andres
ric tendrías que especificar como es el ruido, porque como te dicen los muchachos cada componente hace un ruido distinto y bien definido.
Gustavo.
capos...el ruido es un ¡¡¡tuc tuc tuc!!!, en la rueda derecha (pasajero), al pasar los 30, 35 km/h...y se acentua cuando doblo a la izquierda, pero cuando doblo a la derecha no se escucha nada.....tiene 70 mil km....figuran todos los servis en la renault aqui en Salta, yo le hice el de los 70 mil...lo unico que no cambie es bomba de agua porque esta ok...
Hola ric, te cuento que antes tenía un Mega 1 Fase 1 RT 1999 y me hacía ese ruido, y era problema de semieje. Lo cambiaron y se solucinó el problema.
Suerte. :chau:
Gustavo.
Semieje sin dudas!!!
Si llega a ser el semieje averigua si se puede reparar, el repuesto nuevo para M2 cuesta unos $5.500 sin contar la mano de obra.
Suerte
Si es la junta homocinetica del lado de la rueda (es la que primero se rompe) el repuesto marca Corven te cuesta entre $120.00 y $160.00.
La caja viene con el repuesto + el fuelle de goma + la grasa correspondiente.
En algunos casos, se da que cambiando el fuelle y agregando la grasa, se salva la homocinetica.
No se justifica hacer el cambio total del semieje.
mañana lo llevo a renault minuto pára que lo revisen...dice que es sin cargo....en la renault me dijeron $5500 la transmision completa...se me hace que no es ruleman es homocinetica de la rueda...o semi eje de ese lado... yo tenia un R18 y hacia un ruido parecido..y era que los amortiguadores se levantaron un poco y hacian trabajar mal a los semi ejes....bueno en breve les comento..quiero sacarlo urgente al ruido por muy infimo que sea molestay preocupa...Gracias a todos....
