p.belaunzaran Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Hola amigos del foro. Les cuento que por fin tengo mi megan 2, año 2006 con GNC de quinta generacion... anda un lujo!! les cuento que tenia un ruido como en el tren delantero (pozos, cortes de pavimento etc) cambie lo unico que tenia juego y seguia el ruido.. en fin, caja de direccion. lo lleve a un lugar en Cordoba capital, especialistas en Direccion. $ 700 y quedo un lujo, como nueva.... pero ahora viene el problema con el cual necesito ayuda. En este lugar, luego de que terminaron el trabajo, ma hacen girar el volante y se escucho un clik!!! al final del recorrido... ahora queda prendida la luz del airbag y hace ruido cuando lo giro... esta claro que no le pague un mango al del taller hasta que no me solucionen el tema del centro del volante. El tipo me dice que tiene gente que lo repara y queda nuevo... sera asi? que hago? Gracias por los comentarios y muy bueno el foro... Abrazo Pablo- Citar
p.belaunzaran Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Publicado 4 de Julio del 2011 Hola amigos del foro. Les cuento que por fin tengo mi megan 2, año 2006 con GNC de quinta generacion... anda un lujo!! les cuento que tenia un ruido como en el tren delantero (pozos, cortes de pavimento etc) cambie lo unico que tenia juego y seguia el ruido.. en fin, caja de direccion. lo lleve a un lugar en Cordoba capital, especialistas en Direccion. $ 700 y quedo un lujo, como nueva.... pero ahora viene el problema con el cual necesito ayuda. En este lugar, luego de que terminaron el trabajo, ma hacen girar el volante y se escucho un clik!!! al final del recorrido... ahora queda prendida la luz del airbag y hace ruido cuando lo giro... esta claro que no le pague un mango al del taller hasta que no me solucionen el tema del centro del volante. El tipo me dice que tiene gente que lo repara y queda nuevo... sera asi? que hago? Gracias por los comentarios y muy bueno el foro... Abrazo Pablo- Citar
Ric Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Hola p.belaunzaran , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
Estebanz Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Y, ese click es de que seguro se corto la cinta del centro de volante, un cable multiplexado que se enrosca y desenrosca dentro de una pieza plástica. Fijate, si es que el tuyo tiene control de velocidad, que lo más probable es que tampoco te anden las teclas del volante para controlar las velocidades. En este caso lo único que sé, por lo que se escribió acá en el CMA, es que se debe cambiar el centro de volante. Costo $2.300.- aprox. Viene con los controles de luces y limpia parabrisas no con el control del audio. Si te dijeron que lo pueden reparar fijate. A más de uno de los socios del CMA le ocurrió de que se corte esta cinta haciendo justamente este movimiento con el volante, cuando lo giras a tope se suele cortar. Saludos! Citar
AUSTRAL Publicado 4 de Julio del 2011 Publicado 4 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Hola Pablo, te hago una consulta, tu caja de dirección es mecánica, ahora la ayuda, es hidráulica o eléctrica ??, gracias Alfredo Citar
andresham Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Hola Pablo, te hago una consulta, tu caja de dirección es mecánica, ahora la ayuda, es hidráulica o eléctrica ??, gracias Alfredo En los Mega 2, no son todos electromecanicas? Solo que me entro la duda si son electrohidraulicas ya que no hay donde poner el liquido de hidraulicas. Gracias Andres Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Sabes que pasa Andres, mi pregunta se orienta para saber si es un mega II o fase II, se entiende, todos los mega II son de ayuda eléctrica, me llama la atención si es un mega II que le salio muy barata la reparación, saludos Alfredo Citar
massam Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Sabiendo que la direccion con asistencia hidraulica funciona por medio de una bomba y aceite, como funciona la asistencia electrica? Pregunto: Como es el principio de funcionamiento del sistema? Se desgasta? Al ser electrica, hay posibilidades de que se queme, como cualquier elemento electrico? Se le debe hacer algun mantenimiento? Se repara? Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Sabiendo que la direccion con asistencia hidraulica funciona por medio de una bomba y aceite, como funciona la asistencia electrica? Pregunto: Como es el principio de funcionamiento del sistema? Se desgasta? Al ser electrica, hay posibilidades de que se queme, como cualquier elemento electrico? Se le debe hacer algun mantenimiento? Se repara? 1)Funciona con motores electricos que maneja la ECU,cuando vas despacio se pone suave y al subir la velocidad se pone mas dura para tener control mas estable del auto.Es mucho mejor comparada a la hidraulica por lo que mencine anteriormente. 2)Sufre desgaste pero dura(segun los libros) muchisimo mas. 3)Como todo componente electrico se puede quemar o fallar y en ese caso la ECU hace que las ruedas queden derechas y solo lo podes mover con grua. 4)No llevan mantenimiento hasta donde se.Si se rompen se tira toda la columna a la miercoles,hasta ahora nadie repara estos mecanismos en el pais,en España no encuentran quien lo haga tampoco.Ojala nunca se rompan,dicen que valen varios miles,mas de 10 y menos de 20. Espero te sirva.Saludos. Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Por lo que me comentó el mecánico lleva un solo motor del tamaño del motor de arranque, no lleva mantenimiento y teoricamente duran mas que el auto, hasta donde sé, nunca nadie tuvo problemas con sta piesa, el tachito cilíndrico que se ve arriba es el motor, saludos Uploaded with ImageShack.us Citar
massam Publicado 5 de Julio del 2011 Publicado 5 de Julio del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Muchas gracias por las respuestas. Muy didácticas y me sacan las dudas que tenia es éste tema. Saludos. Citar
laga30 Publicado 10 de Agosto del 2011 Publicado 10 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION a mi como que se me rompiooo!!!a mi como que se me rompiooo!!!estoy en proceso de verificar.... y ya la ubique en colombia...ojala no sea sino un falso contacto como me alento el consejo de austral..! Citar
laga30 Publicado 10 de Agosto del 2011 Publicado 10 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION auxilio porfa quien me puede dar el numero de parte para esta pieza! me toco buscarla afuera de las RM no lo tienen! gracias de antemano! Citar
Martín García Publicado 10 de Agosto del 2011 Publicado 10 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION auxilio porfa quien me puede dar el numero de parte para esta pieza! me toco buscarla afuera de las RM no lo tienen! gracias de antemano! Esto es lo único que encontré Laga. Abrazo de Gol Citar
laga30 Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION No te caigo a besos porque estas muy lejos...hermanito si el 40% del personal de RM fuera como vos.... no hubiera GM ni FORD ni x ni Y ni Z.... monopolio Meganero pes....! gracias compadrito! Citar
laga30 Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION por cierto en caso de que me tocque el cambio de la pieza existe en CMA un tutorial de como remover el volante y toda la parte plastica de ese lado del vehiculo? gracias de antemano compadre! Citar
Martín García Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION No te caigo a besos porque estas muy lejos...hermanito si el 40% del personal de RM fuera como vos.... no hubiera GM ni FORD ni x ni Y ni Z.... monopolio Meganero pes....! gracias compadrito! Laga, esperemos que te sirva Abrazo de Gol Citar
Martín García Publicado 11 de Agosto del 2011 Publicado 11 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION por cierto en caso de que me tocque el cambio de la pieza existe en CMA un tutorial de como remover el volante y toda la parte plastica de ese lado del vehiculo? gracias de antemano compadre! Laga, el paso a paso de como sacar la columna de dirección con el volante y demás plastiquerios iternos, lo podes encontrar en el manual de mantenimiento del Megane II, denominado "Chasis" (Capítulo_364-3_Chasis_-_mr-364-megane.pdf). Te paso el link de descarga: http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... ew&iden=36 La info que buscas está en el capítulo 36B página 5. Espero te sirva. Abrazo de Gol Citar
p.belaunzaran Publicado 29 de Agosto del 2011 Autor Publicado 29 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Amigos, Les cuento que al fin termine con el tema de la caja de direccion, los tipos llevaron el auto a otro lugar donde repararon el tema de la cinta del airbag. quedo muy bien, espero que dure. ademas me comentaron que ellos aprendieron que al momento de sacar la columna de direccion el volante debe estar trabado justo al centro del recorrido y no se debe mover, ya que si se traba torcido luego cuando se arma, no da el recorrido de la cinta y se corta. En fin despues de sufrir les cuento que la direccion quedo muy bien, no hace mas ruidos y todo me salio $ 650. Para los que preguntaron sobre si la dire era hidraulica o electrica, les cuento que es electricia. Informacion: Recorri varios lugares para cotizar reparacion, el mas famoso en Cordoba es Mazzaglia, ellos me cotizaron $ 1770. el que realizo el trabajo me cobro $ 650 por hacer lo mismo. Por si les sirve el dato, es un comercio reconocido que hace 30 años esta. Se llama Vidal el telefono es 0351-4724203 el mail [email protected] Saludos amigos del foro, espero les sirva la info. Citar
Blade Publicado 30 de Agosto del 2011 Publicado 30 de Agosto del 2011 Re: CAJA DE DIRECCION Pablo: Me sumo este tema para agradecerte el datito del taller. Me encuentro con un problema de pérdida de aceite en la caja de dirección, así que me voy a hacer un llegue a esta gente a ver qué me presupuestan... Saludosssss gracias! Citar
