Hola meganeros, quería consultarles sobre este problemita que viene sucediendo hace ya un tiempo. Les comento, cuando aprieto el freno me enciende la luz indicadora de los rompeniebla traseros en el tablero. Además cuando pongo el guiñe baja la intensidad de las luces de posición traseras y enciende la tercera luz de stop. Primero lo hacía muy leve, es más, me lo observaron en la VTV, pero ahora el problema se agrabó y comenzo a hacerlo en ambos guiñes. Alguien podría orientarme al respecto!
Desde ya muchas gracias!!!
PD: Tengo un megane F1 bicuerpo mod.: 98 1.6 naftero!.
Re: Problema eléctrico cuando utilizo el freno
Revisa el faro trasero derecho,si estan oxidadas las masas.Si es asi limpia y arma todo de nuevo.
Despues conta como te fue.
Me supo pasar lo mismo en mi anterior Mega I fase 1, el problema estaba en el faro trasero, en la parte de las conexiones de las lamparas, se habia "vencido" un separador plastico y hacian contacto 2 patas metalicas, lo solucioné roscando un pequeño tornillo en el plastico sujetando una de las patas metalicas, de forma tal que no hiciera contacto con la otra. Es sencilla la reparación, desarmá ambos faros (la parte donde van las lamparas, desde el baul, a eso me refiero) y veras seguramente la falla muy facilmente.
Saludos y suerte!
Coincido, casi seguro que es un problema con las masas de los faros, te recomiendo que saques los faros, limpias bien todos los contactos y con particular atencion a las masas, despues armas y listo.
Espero que sea eso, asi no gastas un peso... :banana:
Mauricio.-
A mi me paso lo mismo con los rompeñieblas. Era la masa del conector de uno de los faros traseros que estaba sulfatada. Revisa las masas de los faros y los conectores.
Venden productos limpiaplacas que van bastante bien, supongo que por donde vives tambien.
A no desesperar que los muchchos te han dado una buena data para solucionar el problema.
Si no te fuera posible meter mano, con los datos que te han dado los muchachos, un electricicta de autos seguramente te lo soluciona rapido tambien.
GENTE, gracias a todos por su ayuda... actualmente me encuentro trabajando... pero ni bien salga de franco meto mano en los faros traseros y les cuento como me fue!!! nuevamente GRACIAS!!!
Ivega, lo más frecuente en este tipo de falla, y te diría que vayas al punto, es falta de masa en la luz de freno. Lo que hace al tener poca masa es buscarla de otros lados y es ahí donde aparacen problemas tales como perdida de potencia en las luces, encendido de otras y causas parecidas, pero nada de que preocuparse. Sdos
