Hola amigos
tengo un megane 1.6 modelo 99 , la llave maneja el cierre centralizado y el antiarranque. de buenas a primera quise abrir las puertas desde la llave y no respondia. las abri manualmente y no me arrancaba. Compre bateria nueva la coloque y le hize el aprendizaje que indica el manual usuario(desde dentro del auto aprete diez segundos el boton de cierre centralizado luego lo presione dos veces y !bien! el cierre centralizado desde la llave funciona correctamente.peeero...no arranca. lei en sus foros todo lo relativo a la codificacion para el arranque con la tecla del cierre centralizado del panel interno pero al poner el contacto NO ENCIENDE LA LUZ REDONDITA DEL ANTIARRANQUE NI A PALOS!... o sea que todo lo concerniente a codificar se cae a pedazos ya que no poseo el testigo encendido para incorporar el codigo. Revise los fusibles "telecomando/sistema antiarranque"..nada. tambien "inyeccion/sistema antiarranque"y nada. Por favor amigos ayuda y muchas gracias
Hola amigos
Re: Luz antiarranque no enciende
Hola.
Hace chequear la UCH.
Tiene un fusible de 5A, que es la alimentación de la UCH. Cuando sacas la tapa de la fusiblera, en la parte de atras de la tapa de plastico, vas a ver unos dibujos indicando para que es cada fusible, es el que dice: ALIM UCH.
Lamparita.
  • 1 año después...
hola yo tengo un megane 1.6 16v k4m y me pasa lo mismo no me enciende el testigo de antiarranque quedo completamente apagado luego de desconectar la bateria.. controle todo fusibles alimentaciones.. coloque el scanner y no tiene ninguna averia.-. alguno pudo solucionarlo???
Me paso lo mismo hace un par de semanas, probe, con los fusibles, el PMS, y nada, lo tuve que llevar a un concesionario renault y resulto que la UCH estaba quemada, la cambiaron y se soluciono, lamentablemente es carisima!
hola.. lo logre solucionar lo desinmovilize y se acabo el problema no me aconsejaban repararlo porque en unos meses podria volver el problema nuevamente..
  • 9 meses después...
hola ami me paso lo mismo, como lo desinmovizaste???
Hola SuperMegane, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
  • 1 mes después...
Pero como lo solucionaste que tengo el mismo problema porfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Un abrazo si no contesta en unos dias les comento si me lo soluciono en algun taller y me costo tanto
qc
Omar
Hola yo tengo una coupe megane 2.0 8v 1999 a mi me responde el cierre de las puertas con la llave pero cuando le doy arranque me empieza a parpadear las luces roja del centro del tablero y la luz del inmobilizador y no me da arranque alguien me podria decir que se puede hacer???
Hola a mi de lo bien q estaba no me reconocio la llave y le desconecte el fusible de la alimentacion de la uch y safe y pude llegar a mi casa pero no me funcionaban las luces de giro, ni las valizas...esto les va a servir para salir del apuro
Hola yo tengo una coupe megane 2.0 8v 1999 ...............
lampa , gracias por tu participación y aporte, , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
qc
Omar
Amigos mi problema lo solucione cambiando la UCH que estaba quemada, de ahí en adelante ningún problema nunca más falló nada. El problema de cambiar la UCH es que es carísima. Les recomiendo que revisen los fusibles etc, agoten todos las posible soluciones antes, si no hay caso solo queda hacer un scanner e ir con certeza al problema
