puse el auto en marcha y vi que empezo a perder agua por la zona derecha del auto, seraa la bomba? tiene 47milkm el auto o alguna manguera o que sera? desde ya saque turno en renault y me dieron para el viernes....
Re: pierde agua por la parte derecha del motor
Pedro del lado derecho mirandolo de donde, de frente al auto o de espalda al auto, es decir, desde adentro sentado? puede ser la bomba, o algo del liquido refigerante tambien..revisalo!!
la distribucion esta del lade derecho del auto, por ende tambien esta la bomba de agua es probable que pierda por la bomba.
el lado derecho del auto es siempre el lado del acompañante
Hola, fijate bien si sale del lado de las poleas o por detras del alternador, si sale por las poleas vas a tener que cambiar bomba y te va a convenir hacer la distribución ya que estas desarmando esa parte, si sale por detras del alternador puede que sea un caño plástico que lleva el agua para el otro lado del motor, saludos
Alfredo
Alfredo
Grande Alfredo....!!!! como siempre con un diagnóstico posible para cada problema.
Si venís a Córdoba para las vacaciones avisá y tomamos un café o comemos unos salames de la Colonia.
Saludos. :chau:
Gustavo.
gracias alfredo lo revisare, y despues comento que fue
era la bomba nomas, asi que aproveche y le cambie la distribucion completa
ufa, lo mas carito, pero por lo menos sabés que hasta los 107 mil podes andar tranquilo, lo hiciste en taller oficial ??? te salio caro ???, porque ya te van a preguntar los muchachos el precio de la distri, saludos
Alfredo
si alfredo lo hice en taller oficial renault aca en rosario me salio $2800 con un año de garantia en cualquier oficial del pais, distribucion,tensores,poli v, tapon de arbol de leva,bomba de agua, y agua
Damos el tema por solucionado, así edito el título.
salu2.
  • 2 años después...
Re: pierde agua por la parte derecha del motor **SOLUCIONADO**
Hola muchachos!!! perdon que consulte por aca pero no encontre ningun post con perdida de agua del lado izquierdo ... les comento tengo un megane II 1.9 y hoy note cuando lo deje estacionado (con el motor en marcha) que perdia agua del lado izquierdo ... enseguida levante el capot y no vi nada fuí hasta una estación para meterlo en la fosa y tampoco pude ver de donde viene asique se lo lleve al mecánico y me dijo q lo iba a revizar y que esperaba q no sea una tapa que esta en el block que se sabe picar (creo q hay q bajar la caja para eso)... puede ser cierto? que opinan?
