Hola a todos, quisiera pedirles un favor ,en especial a Gol. Necesitaria el desarme o despieze de una caja de cambios de un Megane I fase dos con motor KM7. Tengo un sumbido horrible cuando el auto va tirando, cuando iguala la marcha no hace tanto ruido pero cuando tira hace ruido a transmicion. Se que estas cajas son medias ruidosas pero esta ya paso de media a muy ruidosa y no la banco mas asi. De paso si alguien sabe de algun buen aditivo para hacer una prueba antes de desarmar le agradezco. Noto que el aceite de caja esta bastante licuada o sea liquida de mas para mi gusto pero es la de fabrica y aconsejan no cambiarla. El auto tiene 190.000 kms y el embrague esta duro asi que en cualquier momento le bajo la caja y le hago todo. Tienen idea si a estas cajas y con este kilometraje se les embroma algun ruleman que produzca este ruido ??? Gracias por todo y un abrazo. Jorge.
Re: ruido (sumbido) en la caja de cambios de KM7
el aceite lo cambio cada 100000km y le coloco el molykote para cajas o si se consigue el patriot power. con respecto al embrague influye mucho como se usa, si en ciudad (pedal semi apretado) o en ruta. avisa si te sirvio lo del aditivo, ya que a mi me dio resultado tanto en autos de competicion como en camiones con mas de 1.000.000 de km y la caja estaba barbara.
Muchas gracias Oscar !!! voy a probar con Molikote y despues te cuento. De todas formas consideras que seria bueno cambiarle el aceite tambien ??? Gracias nuevamente y un abrazo. Jorge
no se porque las fabrican te dicen que el aceite es eterno, cuando es sabido que pierde sus propiedades a medida que pasa el tiempo. yo te sugiero que cambies el aceite de caja, es barato, y agregale un aditivo.
