compre un megane fase 2 allyum-2007 naftero, motor K4M, con 100000Km
el anterior dueño usaba ELF COMPETITION 15W50.
como soy nuevo con este tipo de lubricante ,cada cuantos Km se lo cambia ? el manual me confunde: dice cada 20000 K, pero segun la forma de usar el vehiculo , lo rebaja a 5000 Km. yo lo uso 80 % ciudad y el resto en ruta.
quien tiene la justa ?
Re: cambio de lubricante
Yo lo cambio cada 10000km. o un año, lo que ocurra primero
Salu2
Coincido con el Pollo, 10.000 kms, o un año si no le alcanzas a hacer ese kilometraje. + filtros de aire y aceite. el de nafta cambio por medio.
Saludos,
Adrian
idem a la muchachada...... cada 10 mil km y cambio todo lo que dice adrian, aparte de hacerle revisar aceite de caja, etc etc.
Si tenes una YPF boxes cerca te la recomiendo, aparte dl cambio te hacen una cantidad enorme de puntos de control (similar a Renault Minuto) y no te matan $$$. Aparte con un codigo que te dan, esa informacion queda en la base de datos y esta disponible en cualquier punto del pais.
A modo de ejemplo te digo que a mi suegro en un Renault 9, hasta le midieron el "liquido refrigerante" con un aparatito, y el vago le dijo que era agua con colorante. osea... me parecio muy copada la info.
slds
8000 mil si ando mucho por aca con tierra, 10 mil si le meto viajes o maximo 1 año. Semisintetico Elf. Saludos.
Me llama la atencion que uses un aceite 15W50 normalmente para un motor nuevo va 10W40. Pero ahora para mi punto de vista te conviene continuar con la misma graduacion.
Con respecto a la duracion de aceites, los aceites se dividen en 3: minera, semi-sintetico y sintetico.
Mineral: Duracion aprox. 5000kms
Semi Sintetico: Duracion Aprox. 10000kms
Sintetico: Duracion Aprox. 20000kms
Porque digo aproximada, porque depende mucho el combustible que se use. Si es nafta lo mas seguro que sean esos valores o un poco menos, si es gnc dura bastante mas porque se ensucia mucho menos el aceite.
Con respecto al aceite que estas usando, es un Semi Sintetico, y como te dijeron los chicos "dura" 10000kms y ni se discute, cuando se cambia el aceite se cambia el filtro de aceite.
  • 3 semanas más tarde...
yo lo cambio cada 10000km todo aceite, filtro de aceite, nafta, y aire y cada 20000km el liquido refrigerante
