Re: Alza cristales electricos.
Buenas... Les cuento que hoy me instalaron el módulo que compre y quedo andando perfectamente. Ahora el auto sube automaticamente los vidrios que quedaron total ó parcialmente bajos al trancar el auto, y la tecla del alza-cristal que comanda el vidrio del acompañante que esta en la puerta del conductor ahora tiene one-touch para subir el vidrio del mismo, como así tambien se agrego está función a las dos teclas de los levanta-cristales traseros.
Saludos...!!!
Miguel donde comprastes el modulo? en Mercado Libre?, si es asi pone el link. Para instalarlo cortaron algun cable?.
Hola Carlos, la verdad es que Yo no me quede mientras instalaron el módulo, pero creería que cortaron y empalmaron más de un cable para poder conectarlo.
El módulo lo compre en una casa de electronica en general que esta en Resistencia Chaco y se llama Quain Radio. Igualmente creo que se puede encontrar en cualquier casa que vendan alarmas. Lo que si se es que el modulo no se conecto a la alarma, solo al cierre central de puertas y a los levanta cristales. (Esto significa que si se tranca el auto desde el boton del cierre y el auto no esta en contacto, suben todos los vidrios que quedaron total o parcialmente bajos.)
cuanto t salio el modulo + instalacion?
otra cosa... como activo el one touch de la ventanilla del conductor?? xq lo quise hacer y no me sale, intente de todas las maneras. Hay veces q lo hace solo pero no se si es q se queda trabado el boton o si tiene one touch.
La coupe tmb traera ese mecanismo??
saludos!
saludos!
El módulo me costo $121 y la instalacion $ 100, (el módulo compre en un lugar y la instalacion hicieron en otro lugar). Les cuento que con respecto a como se instalo la verdad es que no lo se, por que tuve que dejar el auto y cuando lo fui a retirar ya estaba terminado. El one-touch del vidrio del acompañante se instalo y solo funciona desde la perilla que comanda el mismo pero desde la tecla que está en la puerta del conductor, la tecla de la puerta del acompañante por ende quedo sin one-touch. El unico inconveniente que estoy teniendo ahora es que "algunas veces", cuando paro el motor y esta bajo el vidrio del acompañante, este sube solo, cosa que no tendría que pasar, llame al 0800-333-5389 (asistencia técnica de PST), y me dijeron que estoy teniendo un retorno al apagar el auto que no tendria que tener... Ya lleve tres veces el auto a mi instalador pero el problema persiste, por lo que resolvio cambiar el módulo para descartar alguna falla en el mismo ya que la instalacion está como corresponde. (El módulo se va a cambiar recien el día Martes, por que hay que esperar que llegue). Cuando tenga novedades les comento. Y si alguien me puede dar alguna sugerencia para detectar donde puede estar el problema, se lo voy a agradecer. Tambien mande un mail a auto radio Honorio (que está en Bs As.), para que me orienten donde puede estar el problema, pero no me contestaron... (Ya me contestaron y dicen que tienen que ver el auto)
Naldo: El producto que viste en Mercado Libre es el mismo que Yo compre. Pero fijate si es para 4 ó 2 vidrios. El módulo que es para 4 vidrios podes instalar solo en los dos levanta cristales delanteros con la ventaja que tenes one-touch para subir y bajar. Entra a la pagina de PST y fijate las caracteristicas de los módulos que están bien explicados.
Telefono de contacto y servicio al instalador de PST:
0800-333-5389 (de 8 a 19 hs.)
011-4898-3306 / 4898-3308/ 4898-3328 (de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.)
NEXTEL: 190*626 (de Lunes a Viernes de 8 a 17hs.)
Saludos...!!!
Saludos...!!!
  • 3 semanas más tarde...
Miguel ! como andas? ..
Como te quedo el tema de los levantacristales??
Un abrazo
Un abrazo
Hola Naldo y hola a todos... La verdad es que los levantacristales con la instalacion del módulo no me quedaron muy bien, ya que "algunas veces" al apagar el auto, sobre todo cuando tengo apretado el freno al apagar el motor, sube solo el vidrio del acompañante, y algun que otro detalle... A pesar de que me gusta el auto totalmente original estos accesorios de confort me atraen mucho y por eso habia decidido instalar este módulo, pero la verdad no se los recomiendo, en mi caso no quedo bien, hay que cortar cables y en un auto con un mes y medio como el mio hacer estas modificaciones para que no quede bien, realmente no vale la pena... Yo lleve el Mega a un local "reconocido" aca en Corrientes, pero el tipo resulto ser un chanta total... 6 veces le lleve el auto para que lo deje como corresponde y no pudo, se le quemaron los libros, para colmo ahora no funciona el parlante de la puerta del acompañante, y por lo que vi modifico la ficha que se enchufa desde la carroceria a la puerta y creo ahi está el problema... Voy a ver si en la concecionaria me pueden sacar el módulo y volver a hacer la conexion original del auto... Espero que se pueda, quede bien y no me maten...
P.D: Moraleja... No modifiquen la parte electrica de sus Megas... Dejenlo como viene de fabrica.
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Hola: Yo tambien estuve averiguando, dado que tuve estacionado el auto todo un dia con un vidrio trasero bajo, insólitamente no falto nada. Según pude averiguar hay dos marcas PST (el de la foto, el que fallo) y Dp20, por este último me pasaron $300 instalado..ahora tengo la duda si bien la casa es muy recomendada y trabaja autos de alta gama.. :nose::nose: Daniel
Que lastima miguel! yo tambien soy amante de esor chiches.. no puede ser que un gol tenga estos chiches y el mega no!!
Habría que averiguar por la otra marca que dice ded..
Un abrazo
Un abrazo
Si señores, realmente muy jodido el tema de cortajear cables en este auto. Por eso desde un primer momento al comprar el auto me dije: alarma a esta nave ni en pedo, basta y sobra con el sistema de inmovilización de fábrica. O en su defecto un muy pero muy experto electricista y medio tirando a artesanal la cosa. Saludos.- :chau:
Ya está, me convencieron, no instalo una merde, me acordaré de subir todos los vidrios al estacionar. lamento las malas experiecias, no tengo ganas de ser uno mas.. :ok::ok: Daniel
A lo mejor cai en malas manos, pero les vuelvo a sugerir, dejen la instalacion electrica del auto original, no modifiquen nada... Es una humilde sugerencia.
Saludos...!!!
Saludos...!!!
