Estimados
Quisiera pudiesen ayudarme con los siguientes temas, ya que he adquirido recientemente un Renault Megane Scenic, mod. 2002, nafta, 2.0, 16 valvulas y siendo usado no he tenido oportunidad de hablar con el anterior dueño para que me ponga al tanto de las cosas que le hizo y le faltan hacer
Quisiera saber, en que consiste el filtro de aire?? ya que efectivamente le falta un tubo flexible que va al habitáculo de plástico, y ´he sacado ese habitáculo y no existe nada mas que al parecer una esponja o material similar, en el habitáculo que está al fondo?? Donde va el filtro de aire?? ya que el habitáculo primero, es de plástico sellado ?? o no encuentro por donde abrirlo??
Habrá alguna foto donde se pueda apreciar el lugar para el filtro de aire y donde va éste??
Otro item: como y de donde se vacía el radiador para poder cambiar el líquido refrigerante?? Hay que sacar alguna goma??, tiene algun grifo??
Muchas gracias
Luis José
Estimados
Muchas gracias
Luis José
Re: como cambiar filtro de aire y vaciar radiador???
Hola, usa el buscador que hay un montón de información al respecto, y bajate los manuales de la sección correspondiente donde vas a poder ver todo el motor y donde van los filtros.
Gracias amigo, pero tengo el maual original del auto y he bajado tambien manuales por Internet y nada sobre el particular. Si tenés algún sitio para indicarme te lo agradecería.
Luis José
Aca tenes uno, es el despiece de la Scenic, pero fijate en la sección de manuales de mantenimiento, no de usuario. Por otro lado, deberías cambiar la información del perfil para que los demás socios te puedan ayudar más rápido.
http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... w&iden=125
Gracias amigo
Finalmente he buscado en las casas de repuestos Renault en la ciudad de Mendoza donde resido y ninguna lo tiene al dispositivo que va adosado al filtro de aire.
La respuesta es simple, es muy caro, alrededor de $ 1.100 y puede ser reemplazado por una manguera de tela y alambre extensible, porque el resultado que se busca es que el aire que pasa por el filtro, no provenga del radiador (calor) sino que la manguera lo tome del viento que entra por el frente del rodado y orientada su boca hacia abajo.
Total gastado $ 22.-
Luis José
