ljljl Publicado 10 de Julio del 2011 Publicado 10 de Julio del 2011 Estimados Poseo un Renault Megane Scenic, mod. 2002, 2.0, 16 valvulas y recien adquirido. El levantavidrios del acompañante, solo baja, pero no levanta. Debo hacerlo desde el control de mi puerta. Estará desconectado el sistema de levantado en la puerta del acompañante?? que debo hacer, sacar el tapizado?? y se ve si algún cable está cortado?? o puede ser otra cosa. Muchas gracias Luis José Citar
ljljl Publicado 10 de Julio del 2011 Autor Publicado 10 de Julio del 2011 Estimados Poseo un Renault Megane Scenic, mod. 2002, 2.0, 16 valvulas y recien adquirido. El levantavidrios del acompañante, solo baja, pero no levanta. Debo hacerlo desde el control de mi puerta. Estará desconectado el sistema de levantado en la puerta del acompañante?? que debo hacer, sacar el tapizado?? y se ve si algún cable está cortado?? o puede ser otra cosa. Muchas gracias Luis José Citar
dvictore Publicado 21 de Julio del 2011 Publicado 21 de Julio del 2011 Re: como solucionar levanta vidrios electrico?? Hola, no se si te servira pero en mi caso lleve mi Megane al Renault Minuto de Avda San martin y General Paz con el vidrio del acompañante trasero que no funcionaba, me cotizaron $ 400- para cambiarle el motor, como tambien le tenía que cambiar los inyectores no lo hice... Llegue a mi casa, lo lave y al día siguiente siento que mi hija baja el vidrio de la ventanilla sin problemas... El problema es que se habia acumulado tierra en el contacto de la tecla del levantavidrios, que en mi caso esta en el piso atras del freno de mano. Proba por si te sirve, saludos. daniel Citar
ljljl Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Publicado 22 de Julio del 2011 Re: como solucionar levanta vidrios electrico?? Gracias amigo Resulta que vivo en Pcia. de Mendoza y Renault minuto me queda algo lejos jajajajajajaja, de todas formas veré de comprobar si en mi Scenic, pasa lo mismo. Es el vidrio delantero del acompañante y baja apretando la tecla, pero no sube accionando la tecla, pero desde mi comando si. Gracias Luis José Citar
elemi Publicado 22 de Julio del 2011 Publicado 22 de Julio del 2011 Re: como solucionar levanta vidrios electrico?? Hola, mira yo tenia el mismo problema desde enero que lo compre hasta la semana pasada, que mi hijo hinchando con la teclita le dio y movio, al parecer estaban sucios los contactos, ahora anda diez puntos, si buscas en los tutoriales explican como sacar la tecla para limpiar y si es necesario cambiar la lamparita viewtopic.php?f=34&t=7850#p66838 Citar
