Amigos Meganeros: les escribo desde Mina Clavero, Córdoba...esta mañana salí con toda la flia hasta Córdoba Capital y en plena montaña (Altas Cumbres para los que conocen) creo que se me cortó la correa de distrib de mi Megane 1.6 16v Tri Nafta 2008 (comprado hace 3 meses).
Les cuento que iba maso a 100 kms/h y se paró de golpe el motor, seguí con el envión y lo paré en la banquina, le dí arranque un par de veces y ahí me di cuenta de la triste realidad. No se una m... de mecánica, por eso siento que el vendedor (que encima es mecánico) me charló feo, porque me lo vendió con 68000 kms y me dijo que ande tranqui hasta los 80 mil y recién ahí le cambie la correa. Conclusión: se me cortó a los 75000.
Mañana se lo llevo a mi mecánico quien me dijo que no me ponga loco porque a lo mejor no se jodieron las válvulas. Uds que saben más que yo...que me dicen?? se jodió todo?? puedo tener esperanzas de que solo sea la correa y nada más?? y pensando lo peor?? de cuanto estamos hablando si se jodieron las válvulas (hablo de plata)??
Espero sus respuestas porque no puedo más de la ansiedad, pero mañana a la noche ya voy a saber si son buenas, malas, o muy malas noticias y les cuento (si es que no me tiré del puente central, jeje)...saludos..Oscar
PD: si pasó lo peor, les pasaré la dirección del que me lo vendió sin cambiar la correa para que le hagamos un escrache Meganero...
Re: Creo que estoy hasta las manos...correa
Lo normal es que cuando se corta la correa se jodan unas cuantas válvulas. De ser así, vas a tener que reemplazarlas y frentear la tapa. No es tannn dramático el problema, pero un laburo bien hecho no creo que baje de 5 o 6 lucas. Todo depende de cuanto sea el daño y el tarifario del mecánico.
lo lamento mucho Oscar, pero si se cortó correa, "cagaste" no safas de hacer tapa nueva, mas kit de distribución mas bomba de agua, si el que te lo vendió te dijo que hasta los 80 mil andas sin problemas te mintio, si no leiste el manual y te asesoraste que la correa se cambia a los 60 mil, hace tres meses que te registraste y no leiste nada de los pro y los contra del mega, bueno, hacete la idea que vas a gastar como 5 lucas y ahora si te queda el auto nuevo y vas a poder andar 60 mil km tranquilo, si lo compraste en una consesionaria seria y responsable tratá de ver si te reconocen algo, suerte y esperemos que sea lo mas leve, saludos
Alfredo
A mi me paso lo mismo que a vos en un 306 TDI que tenia y la farra me costo 2500 de los verdes hacer el arbol de leva,las juntas,la tapa de valvulas,todos los asientos y los metales acan en Mvdeo
Lo peor porque fui un reverendo pelotudo y deje pasar 10mil km del cambio de la correa,me arrepiento hasta el dia de hoy,haber sido tan tarado
Estoy de acuerdo, tomatelo tranqui, te queda 0 km
Un abrazo,
Hola Oscar
Lamento mucho lo que te paso, ese es el eterno fantasma que me sigue por tener un auto con correa yno cadena.
Lo comprastes son 68.000km y en 3 meses le hicistes 7.000km :shock: , si sos de usarlo tanto cuando lo comprastes deberias haber llevado el auto a algun mecanico de confianza y te hubiese dicho lo del cambio de correa. Pero bue, ahora es facil opinar.
Suerte con el arreglo.
Andres
No hay que confiar en el que te vende el auto....jamas,ahora a tomar las cosas con calma y a dejarlo como nuevo....eso si...te va a costar uno y medio :silbando:
Bueno muchachos..voy con las novedades. Se torcieron las 8 válvulas de escape y alguna otra cosita más que no voy a explicar porque no entiendo un joraca de mecánica. La joda me saldrá 4 luquitas (esperaba más). Lo que más me cuesta es estar más de una semana sin el auto..les juro que lo extraño más que a nada...gracias por los consejos y seguimos en contacto.
Calculo que cambian las 16 no....!!!?
Calculo tambien que le reemplazas la correa (si ya se.. obvio) junto con tensores ..."bomba de agua",cambio de refrigerante,etc...con las 16 valvulas + juntas,aceite,filtro...y mano de obra,estas seguro que 4 lucas nada mas !!!si es asy es muy barato,ponete contento !!!
yo que vos hago el reclamo para que te devuelvan todo lo que gastaste.. segun el codigo civil el auto usado tiene 3 meses de garantia. hacelo ver por un abogado. el auto tiene "vicios ocultos" por lo cual no podes verlo integro en su totalidad antes de comprarlo.. mi novia compro un clio 1.5dci 2006. a las dos semanas fundio pistones debido al mal funcionamiento de los inyectores.. la joda cuesta 16.500. asesorate y trata de safar porque estas reclamando lo que dice la ley. saludos
La sacaste barata, a los $ 4000 que te sale le restas los $ 2000 que te hubiera salido el cambio de correas y no es mucho. Eso si, averigua bien que te cambia porque me parece demasiado barato.
Hernan
Si es 4000 $ es barato y si solo se cambian las de escape las otras no tocan el pistón , pero también cambian los bujes de los arboles de levas que son de teflón o algo así , la correas como sabemos se cambian a los 60000km. asi que nunca seria a los 80000km. debería ser a los120000km. suerte y no te vas a arrepentir. saludos HUGO...
ah bueno no es tan dramatico 5 0 6 lucas??? yo me desmayo apenas me dicen. :oh::shock::risa:
que mala leche fahora si hacele toooodo , distribucion completa y yocambiaria las 16v es preferible que trabaje todo con el mismo desgaste y en este caso todo nuevo, abrazo
Calcula Eze,que cada valvula cuesta entre 50 y 80 pesos segun el fabricante,ahi nomas tenes unos buenos mangos y si ves el tamaño no podes creer que algo tan pequeño cueste tanto.
Rectificar la tapa,plano,asientos de valvulas,retenes y demas yerbas entre 400 y 800 segun quien lo haga.
Kit de distribucion nuevo mas bomba de agua,entre 850 y 1500 segun se compre,suelto o en kit.
Juntas 300,mas mano de obra suman unos buenos patacones.
Ni hablar si hay que hacer un motor,completito esta en 8 luquitas. :oh:
me pasaron 2900$ por cambio de correa,tensores y bomba de agua,con repuestos originales,mano de obra y garantia por 6 meses.Es necesario cambiar tambien la bomba de agua,me ahorro 1000$???Si no la cambio no hay garantia....
Hola te recomiendo que pases por presentaciones y bienvenidas,hagas la tuya,asy sabemos con quien estamos hablando,ya que estas,te recomiendo que cambies la bomba,en caso de que se te rompa la misma,destrozas el motor...para que me entiendas
...Estoy tratando de presentarme pero todovia no se como.....ya lo voy a encontrar....saludos
Para pasar por Presentaciones y Bienvenidas, hacer click en ---> viewforum.php?f=10
