Hola amigos....Tengo una consulta que hacer. Cuando hago accionar el cierre centralizado, verifico el cerramiento de las puertas y me encuentro con que la puerta del acomañante se abre. ho. que pasó? deberían cerrar todas...alguien me puede ayudar que puede estar pasando...gracias
Re: problemas cierre centralizado
Probablemente se haya puesto en corto el solenoide de esa puerta. No son caros y son relativamente fáciles de cambiar, aunque lleva algo de tiempo desarmar el panel de la puerta y el mecanismo. Creo que los alternativos deben rondar los $ 100.
Puede ser lo que dice Losei... tambien "escucharia" el ruido del bloqueo en esa puerta. No sea que este funcionando pero trancada por falta de lubricacion.
HOLA mira lo q dicen los muchachos tienen razon ,primero fijate de lubricarlo ,x lo gral no se queman pero pierden fuerza y a veces andan y otras no o tenes q apretar varias veces para q ande fijate
yo no tenia muchas ganas de sacarlo y como era domingo y mi auto duerme afuera probe pinchando el fuelle con la punta de un cuter y le hice un tajito de menos de 1 cm u descargue toda la furia del w 40 y se curo de esto hace dos meses si te sirve saludos
yo tengo una scenic fase1 rxe modelo 98 y tiene el problema que se sabe cerrar sola porque sera???
Hola, tengo un megane 2000 1.6 16 valvulas bicuerpo y no me cierra el centralizado del baúl, si me pueden dar una mano para solucionarlo. Gracias
Hola fabimar, acá siempre vas a encontrar a alguien que te dé una mano, pero para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
