Dr.Belse Publicado 13 de Julio del 2011 Publicado 13 de Julio del 2011 Hola gente, tengo un megane 98 RXE 2.0 8v con el centralizado, mi pregunta es, en caso de que por ejemplo se quede sin pila la llave y necesite darle arranque, saben cual es la combinacion para arrancarlo con el inmobilizador y lo pueda arrancar sin haberlo abierto con el centralizado? o bien si esa info esta en el manual o donde? SLds.- Citar
Dr.Belse Publicado 13 de Julio del 2011 Autor Publicado 13 de Julio del 2011 Hola gente, tengo un megane 98 RXE 2.0 8v con el centralizado, mi pregunta es, en caso de que por ejemplo se quede sin pila la llave y necesite darle arranque, saben cual es la combinacion para arrancarlo con el inmobilizador y lo pueda arrancar sin haberlo abierto con el centralizado? o bien si esa info esta en el manual o donde? SLds.- Citar
mariok0 Publicado 14 de Julio del 2011 Publicado 14 de Julio del 2011 Re: Arranque megane cuando no andan el centralizado hola yo tengo un modelo 99 dti ya le cambielas pilas 2 veces y nunca necesite codigos, solo le puse las 2 pilas que lleva y otra vez a seguir disfrutando Citar
