arzinc Publicado 15 de Julio del 2011 Publicado 15 de Julio del 2011 Para los que conocen del tema la cosa tal vez sea sencilla, para mi no tanto, les explico mi duda: En mi nave, un rt bic 1998, cuando lo compre tenia los antinieblas colocados (no de fabrica), lo que vi es que tiene el rele en el interior del motor del lado de la bateria y se encienden cuando enciendo los rompenieblas traseros, osea que los conectaron a estos cuando los instalaron, ahora lo que yo quiero es que se enciendan de forma individual cuando YO quiera, lo que tengo es esto, desde el rele un cable rojo directo a la bateria, otro a masa, 2 cables hacia los antinieblas yyyyyyyyyy 2 (uno verde y otro marron ) hacia la palanca de luces, el verde esta conectado a un cable gris cerca de la palanca y el marron a NADA (esta encintado en la punta), si yo corto el cable verde y le conecto a este uno directo desde la bateria instalando una tecla en el medio ¿ esta bien? asi queda idependiente, o desde las luces de posicion, siempre con la tecla en el medio, tambien sirve?. Mi duda radica en que al rele ya llega uno directo desde la bateria y con esto serian 2, puede ser? Ya lei todo el tema de las palancas y demas, la mia no tiene la posicion para luces antiniebla delanteras asi que solo quiero una tecla individual. Gracias y espero algun cable. Citar
arzinc Publicado 15 de Julio del 2011 Autor Publicado 15 de Julio del 2011 Para los que conocen del tema la cosa tal vez sea sencilla, para mi no tanto, les explico mi duda: En mi nave, un rt bic 1998, cuando lo compre tenia los antinieblas colocados (no de fabrica), lo que vi es que tiene el rele en el interior del motor del lado de la bateria y se encienden cuando enciendo los rompenieblas traseros, osea que los conectaron a estos cuando los instalaron, ahora lo que yo quiero es que se enciendan de forma individual cuando YO quiera, lo que tengo es esto, desde el rele un cable rojo directo a la bateria, otro a masa, 2 cables hacia los antinieblas yyyyyyyyyy 2 (uno verde y otro marron ) hacia la palanca de luces, el verde esta conectado a un cable gris cerca de la palanca y el marron a NADA (esta encintado en la punta), si yo corto el cable verde y le conecto a este uno directo desde la bateria instalando una tecla en el medio ¿ esta bien? asi queda idependiente, o desde las luces de posicion, siempre con la tecla en el medio, tambien sirve?. Mi duda radica en que al rele ya llega uno directo desde la bateria y con esto serian 2, puede ser? Ya lei todo el tema de las palancas y demas, la mia no tiene la posicion para luces antiniebla delanteras asi que solo quiero una tecla individual. Gracias y espero algun cable. Citar
arzinc Publicado 15 de Julio del 2011 Autor Publicado 15 de Julio del 2011 Re: Desde donde alimentar los antinieblas? Por favor un cable, una guia.......... Citar
Ric Publicado 15 de Julio del 2011 Publicado 15 de Julio del 2011 Re: Desde donde alimentar los antinieblas? Por favor un cable, una guia.......... Quedate tranqui que si alguien puede darte una mano, lo va a hacer. Mientras tanto, podés usar el buscador y escribir "faros auxiliares" o "faros antinieblas", entre otras opciones, porque recuerdo que alguien había posteado algo respecto a la instalación. Saludos. Citar
arzinc Publicado 15 de Julio del 2011 Autor Publicado 15 de Julio del 2011 Re: Desde donde alimentar los antinieblas? Por favor un cable, una guia.......... Quedate tranqui que si alguien puede darte una mano, lo va a hacer. Mientras tanto, podés usar el buscador y escribir "faros auxiliares" o "faros antinieblas", entre otras opciones, porque recuerdo que alguien había posteado algo respecto a la instalación. Saludos. Si ya se ,es que estoy inpaciente ya que mañana quiero salir pa´ Bs As y hoy lo queria dejar listo. Citar
marianiss Publicado 15 de Julio del 2011 Publicado 15 de Julio del 2011 Re: Desde donde alimentar los antinieblas? a ver... si entendi... si le pones una tecla de la forma q decis tiene q funcionar. ahora, lo q haria yo seria dejar conectado a la llave de posicion como esta ahora... pero agregarle la llave, asi quedaria como la funcion original de la llave original (prender los anti con las luces de posicion encedidas) Citar
arzinc Publicado 15 de Julio del 2011 Autor Publicado 15 de Julio del 2011 Re: Desde donde alimentar los antinieblas? a ver... si entendi... si le pones una tecla de la forma q decis tiene q funcionar. ahora, lo q haria yo seria dejar conectado a la llave de posicion como esta ahora... pero agregarle la llave, asi quedaria como la funcion original de la llave original (prender los anti con las luces de posicion encedidas) Osea que sí van 2 positivos al relé, 1. alimento a la llave con (+) desde algun lado y de ahi al rele 2. ademas va aparte el (+) que va directo desde la bata al relé. yyyyyyyyyyy se hizo la luz, creo, estoy estoy con la pinza pelacables exactamente en este momento, hoy no ceno. Gracias, me voy hasta el auto. en 15 min vuelvo. Citar
Martín García Publicado 16 de Julio del 2011 Publicado 16 de Julio del 2011 Re: Desde donde alimentar los antinieblas? Arzic, si bien tu modelo y el mio son distintos fijate en este tuto que te muestra perfectamente como es la conexión con una tecla externa. En el punto 11 tenés el diagrama detallado. viewtopic.php?f=72&t=14333#p135179 Abrazo de Gol Citar
