queria saber si alguien a cambiado la plaqueta de la calefaccion ya que cuando lo compre ya la habian dehabilitado, desconectandola de una coneccion que esta hubicada al costado de la bateria y cuando la enchufo hace un Tac Tac y no permite accionar la calefaccion....
me dijeron que es habitual que cuando se quema la plaqueta la desconecten para que no haga ese ruido..
Re: Se me quemo la plaqueta de la calefaccion
hay un tutorial para cambiar nose q cosas de la plaqueta.... buscala... capaz q eso te ayuda. saludos!
  • 4 semanas más tarde...
te agradezco muchisimo el finde le meto mano, y si no resulta lo llevo a alguien que sepa.....
Hola gastonfeder, mirá estuve viendo el tema y el tuto para revisar la placa. No quiero que lo mal interpreten, pero veo tu modelo en el avatar y es igual al mío y la verdad que he desarmado varias veces esa zona y nunca me encontré con esa placa debajo del motor del limpiaparabrisas. Te comento, la unica placa que vi y que se diría el forzador de aire la encontré del lado conductor sacanado las rejillas antes del vaporizador del aire a condicionado dentro de lo que sería la tobera de circulación de aire. Es una placa que en mi caso (no se si viene asi) no tiene cobertor y se ven los componentes a simple vista, si puedo subo alguna imagen. Sdos
Perdón gastonfeder, ahora si te puedo decir. Dentro de los dos tutoriales yo el primero no lo podia ver, vi el segundo y ese no es tu caso. Despues vi el primero y es el que te digo yo. En definitiva para tu caso es el primer tuto.Sdos
  • 3 semanas más tarde...
Ese tac tac que escuchas es el motor de recirculacion de aire y ese ruido que hace es porque esta roto,y para cambiarlo tenes qwue descargar el aire para poder cambiar el kit de engranajes o en su defecti el motorcito completo.Suerte
