Chicos
No encontre nada en el "Buscador" por eso lo pregunto...
En otro auto de un amigo vi algo que me gusto y quiero hacerlo en el Megane... No se si se podra hacer
Se podra tomar corriente (con una hembra) del plafon donde esta el espejo retrovisor para el GPS?? Asi lo dejo puesto al lado del espejo retrovisor y tomo corriente de ahi. No lo saco nunca ya que mi auto nunca queda en la calle asi que no tengo problemas con "los amigos de lo ajeno"
Se puede? tendria que hacer una pequeña marquita para sacar el cable desde dentro del plafon
UN saludo y buen finde
Mauro
Chicos
Mauro
Re: Tomar corriente para GPS
Si no me equivoco vas a tener corriente con la puerta abierta solamente, porque la luz del plafon anda de esa manera
Salu2
Creo q puede tener luz con la puerta cerrada, como si prenderias la luz manualmente, lo q si no see.. es si le llega corriente sin q el auto este en contacto..!!
Abrazo!
creo yo q siempre va a tener corriente... xq las luces de cortesia se pueden prender con o sin contacto...
Ahora ... pregunto, tomando que tengo corriente siempre puedo (bajo el tapizado) tomar corriente y no habra problemas verdad? Aclaro que las luces tanto de lectura como la del plafon grande son de Led por ende consumen menos verdad?
Tengo el problema uqe aun no me compre el GPS (ya lo elegi y sera un 265w) pero antes tengo que tener esto decidido porque no me gustan los cables a la vista!!
Un saludo y buen finde para todos!
Me parece que si lo ponés en el centro del parabrisas justo arriba del torpedo, no solo que lo vas a ver mejor, sino que me parece mas sencillo sacar de ahí abajo un chicote de cable.
...aun no me compre el GPS (ya lo elegi y sera un 265w)...
Yo lo tengo y es un caño, no tengo de que quejarme. La única contra que tiene es que no arma rutas con varios destinos intermedios, como un reparto, por ejemplo (aunque hay otras alternativas para hacer algo similar). Si no necesitás esa función, dale pa´delante.
coincido con losei...
Hola mauro, mira el tema de la corriente es sencillo, vas a tener, lo que debes hacer es tomarla de los cables pero antes de llegar a los led ya que estos seguramente estan conectados con resistencias para bajar la tension porque trabajan con menor voltaje, ahora en el tema de la ubicacion coincido con losei, no me parece la mejor ubicacion, pero eso es personal, yo lo tengo puesto con la base autoadhesiva sobre la salida central de la calefaccion del lado del conductor, me queda comodo a la vista y a la mano y la corriente la podes sacar de varios lugares que tenes cerca.saludos
Ante todo gracias por la data
Ahora, apelando a tu buena onda, podrías sacar alguna foto y subirla asi vemos como queda?
Un saludo y gracias
Mauro
Retomo el tema y hago otra pregunta a los que tienen el GPS en sus Mega...
Si lo pusiera abajo en la consola central (delante de la palanca de cambios) donde esta en cenicero... Tomara señal bien ahi abajo???
Un saludo chicos
Mauro
Te va a tomar señal igual, lo que te recomiendo es que cuando lo enciendas al gps lo coloques sobre el torpedo asi triangula mas rapido (sobre todo si estuvo mucho tiempo apagado), abajo te demora un poco mas, pero una vez que tiene señal no hay drama.
Saludos.-
mauro, considera que el GPS lo vas a ir mirando, no fijamente pero si de vez en cuando y mas si tenes que escribir una calle o buscar cualquier otra cosa, no me parece el lugar mas comodo, la idea es tratar de no sacar la vista del frente por seguridad.estoy tratando de pasarte una foto de como lo tengo puesto yo, pero no la puedo bajar a la compu, apenas pueda la mando para que veas que comodo queda en esa posicion. Saludos
Cuando puedas no hay problemas!
Muchas gracias
Chicos
...Si lo pusiera abajo en la consola central (delante de la palanca de cambios) donde esta en cenicero... Tomara señal bien ahi abajo???...
El día que cobremos $ 1 de multa cada vez que NO se usa el buscador, compramos un Mega 3 para cada uno de los mods.
Leete estos post... y no lo quisiera volver a repetir... :mafia:
Esto te va a costar 1 caja de alfajores de Ciudad Madero...
Ah... y ahí donde lo tengo puesto toma señal sin problemas, porque al menos en la Scenic sigue teniendo superficie vidriada arriba del gps, que es lo que tenés que tener en cuenta.
viewtopic.php?f=34&t=13850
viewtopic.php?f=88&t=10196
Uploaded with ImageShack.us
aca esta la foto de como tengo el GPS puesto, se que no parece como vi en otros estar integrado al auto, pero realmente me da cosa andar agujereando la consola, asi que esta puesto con el autoadhesivo que trae, la ventaja que tiene es que se encuentra muy cerca del volante como veras y apenas tenes que mover la mano para alcanzarlo, ni tampoco tenes que sacar la vista del frente, atras queda tapado (en mi modelo) el reloj unicamente pero no me molesta porque el GPS trae. espero te sirva, Saludos
Esta bueno el lugar!
Que hiciste pegaste el circulo plastico autoadesivo??
Un saludo y gracias
Mauro
Coincido plenamente que el techo no es el mejor lugar para ponerlo, yo tmb lo dejo en garage, y, cuando me voy a algun lado lo dejo en un estacionamiento, y, asi tambien me lo robaron, ya que estamos, alguien sabe algo del megane II europeo que venia con un GPS como el del fluence?, consulto porque sino me equivoco ese gps salia de la consola cuando poniamos en contacto el auto y se escondia cuando de apagaba, entiendo que pierdo las funciones del estereo, cosa que soluciono con un pioneer, alkpine o kenwood...con interface para el control de volante, pero, alguien sabe algo? lo estuve buscando por ebay pero no lo pude encontrar, agradecere las respuestas.
Si mauro pegue el autoadhesivo que trae,me costo un poco porque como veras la superficie no es plana, pero manteniendolo un rato apretado se agarro muy bien, el cable no lo pase por ningun lado, lo uso enchufado en el encendedor( lo uso muy poco), algun dia con tiempo me pondre a pasarlo por dentro y lo puedo sacar por el hueco que tiene al lado del reloj, peor eso sera en otro momento, Saludos
