polaco_j Publicado 16 de Julio del 2011 Publicado 16 de Julio del 2011 Hola amigos, como estan, les cuento mi problema haber si me pueden ayudar. Teniendo pocos km el auto un dia prendo el aire y cuando prendo el forzador siento una vibracion barbara adentro aparentemente en el motor o las paletas. despues de unos golpes en el torpedo y poner el forzador fuerte y despacio varias veces lo dejo de hacer. Me puse a pensar y renegando lo primero que se me ocurrio es que algo se solto o que mis hijos que son chicos algo me metieron por las salidas del desempañador. hoy y despues de un tiempo cuando ando por alguna calle media rota siento una vibracion dentro del tablero y por la zona central, no me parece ruido a plastico sino me parece a lo que ya antes habia pensado que algo se me solto o algo de los chicos que esta vibrando, pero que pasa cuando prendo el forzador no hay vibracion.alguien me podra decir si puedo ver algo por las salidas del desempañador o por algun lado facil para ver que me esta pasando .desde ya muchas gracias. Citar
polaco_j Publicado 16 de Julio del 2011 Autor Publicado 16 de Julio del 2011 Hola amigos, como estan, les cuento mi problema haber si me pueden ayudar. Teniendo pocos km el auto un dia prendo el aire y cuando prendo el forzador siento una vibracion barbara adentro aparentemente en el motor o las paletas. despues de unos golpes en el torpedo y poner el forzador fuerte y despacio varias veces lo dejo de hacer. Me puse a pensar y renegando lo primero que se me ocurrio es que algo se solto o que mis hijos que son chicos algo me metieron por las salidas del desempañador. hoy y despues de un tiempo cuando ando por alguna calle media rota siento una vibracion dentro del tablero y por la zona central, no me parece ruido a plastico sino me parece a lo que ya antes habia pensado que algo se me solto o algo de los chicos que esta vibrando, pero que pasa cuando prendo el forzador no hay vibracion.alguien me podra decir si puedo ver algo por las salidas del desempañador o por algun lado facil para ver que me esta pasando .desde ya muchas gracias. Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Julio del 2011 Publicado 16 de Julio del 2011 Re: Vibracion en forzador de calefaccion y aire ac. Hola polaco, fijate por la tapa donde va el filtro antipolen, si lo tenes puesto sacalo un rato y por ese lugar meté la mano y fijate si tocas algo suelto en el piso del calefactor, de paso si tenes aire comprimido mandale un poco para limpiar de hojas o mugre que se pueda habe juntado, para trabajar mas cómodo te conviene sacar la guantera, sale fácil, una ves afuera sacas el caño de plástico que lleva el aire del lado derecho y tenes a la vista la tapa del antipolen o filtro de habitáculo, tambien se puede hacer sin sacar nada, pero tenes que tirarte de panza al piso y trabajar al tanteo, por lo menos en mi caso que soy medio grandecito, no puedo meterme muy adentro, antes de armar le tiras un poco de lisoform de paso para mejorar el aroma ambiente y matar algun hongo que pueda haber en el radiador de la calefa. en mi auto había una vibracion cuando ponía en 3 o 4 y lo solucioné así, saludos y espero te sirva Alfredo Citar
profe Publicado 26 de Julio del 2011 Publicado 26 de Julio del 2011 Re: Vibracion en forzador de calefaccion y aire ac. Gente, Ayer llevé el auto al service de los 10000 km y de paso les solicité que revisaran el forzador de aire porque en las velocidades 3 y 4 hacía mucho ruido y vibraba todo. Lo comparamos con otro megane que tenían ahi y la diferencia era notable, sobre todo en la velocidad 4. Como el auto está en garanatía todavía me dijeron que van a cambiar el forzador, auque tengo que esperar unos días que les envíen el repuesto. Este problema del forzador parece ser más o menos común porque mientras esperaba escuché al dueño de un clio plantear el mismo problema. Para mí hay algo flojo o las paletas tienen un problema de balanceo que se nota a mayor velocidad solamente. Austral: No me quedó claro cuál era la causa de la vibración en tu auto, era suciedad solamente o encontraste algo flojo? Citar
AUSTRAL Publicado 26 de Julio del 2011 Publicado 26 de Julio del 2011 Re: Vibracion en forzador de calefaccion y aire ac. Hola Profe, en mi caso había una chicharrita muy molesta cuando ponía en 3 o 4, debe haber sido alguna hojita seca que se activaba con la velocidad porque después de la limpieza que comenté mas arriba no la escuche más, saludos Alfredo Citar
rosarino Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Vibracion en forzador de calefaccion y aire ac. Hola Alfredo....yo tengo un problema similar, tanto en calefaccion como en el AA, a medida que le doy mas velocidad al motor del ventilador se escucha mas fuerte el ruido (en 3 y 4 es insoportable)creo que puede ser mugre ya que salen Hojitas y basura en las maximas velocidades. No se que hacer....helppppp!!!!!quiero quemar todas la naves antes de ir a un mecanico y me arranque la cabeza .Un abrazo. Citar
