Buenas, soy nuevo en esto de los foros.
Acabo de adquirir una Scenic Campus 2001 1.9 dti, una maravilla. Por mi trabajo hago unos 1500 km por semana aprox y no me cansa mas arriba de esta hermosura. TIene algunos detalles, un levantavidrios de una puerta que no anda, el limpia luneta no funciona. Pero en general muy cuidada y lo mejor el motor esta perfecto.
Pero tengo dos consultas que hacer, y ahi es cuando necesito que alguno de ustedes me ayude.
Segun entiendo, tiene una computadora de abordo que marca consumo y otras variables mas. En la mia solo me marca kilometros en gral. y el parcial. Cuando la enciendo tambien el ok del aceite. Baje un manual que estaba en la pagina, y dice que debo apretar la palanca del limpiaparabrisas para cambiar las variables, pero aprieto y no pasa nada. ¿puede ser que hayan venido algunas sin este equipamiento? y la otra consulta es como regulo manualmente las opticas? Tengo la izquierda mas arriba y busco la perillita que indica el manual que baje y no existe tal.
Muchas gracias por su ayudas.
Re: SCENIC CAMPUS 2001 1.9 DTI
Hola girico, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios.
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Todas las Scenic Campus tienen la computadora u ordenador de Abordo. Lo más probable es que tengas que resetearla. Antes de poner contacto mantené presionado sobre el pulsador en el extremo de la palanca del limpiaparabrisas y pones contacto, vas a notar que todas las agujas del tablero se mueven, volves a presionar en el pulsador varias veces y notaras varios valores en el display de la compu. Para finalizar presionas el pulsador de "reset" del odometro y queda resetada la compu.
Ojala puedas solucionarlo.
La versión Scenic Campus tambien vienen con una rueda que regula la altura de los faros que se maneja desde el interior, se encuentra ubicada sobre la tapa de los fusibles abajo a la izquierda del volante. En ese mismo lugar también tenés ubicada las teclas para comandar los levantavidrios traseros y reosato de intensidad luces de tablero.
A si ese regulador lo vi. Mi duda es si hay forma de regular cada optica por separado. Porque tengo tengo una que alumbra como para casar palomas. Y recibo puteadas a mas no poder de frente jejeje...
puede ser la tendria q llevar a q te pongan la computadora capas q salta algo. y las opticas tiene un regulador manual
  • 2 meses después...
HOLA , TENGO UNA SCENIC CAMPUS 2001 DESDE HACE 15 DIAS, Y NO TIENE NINGUN PULSADOR EN LA PALANCA DEL LIMPIAPARABRISAS, SERA QUE LA CAMBIARON??? O QUE NO TIENE COMPUTADORA????
HOLA , TENGO UNA SCENIC CAMPUS 2001 DESDE HACE 15 DIAS...
Hola NELSONGABRIEL , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Por otra parte, también te pedimos que evites escribir todo en mayúsculas, ya que en el lenguaje de los foros significa gritar.
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
  • 1 mes después...
Hola, yo tengo una Campus 2001 Diesel, hace 6 meses ya! No trae computadora, ni pulsador en la palanca del limpiaparabrisas!!!
Es una nave, pero cada bolu.... que se rompe me sale un hue.... Me encanta, pero no me deja ahorrar nada jajajaja!
Le voy haciendo 10000 kms y es un espectaculo!!!!
