777ganador Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Hola muchachos, como andan , les cuento la 2.0 se transformo en un V8 o trendra el tanque pinchado ja. es increible luego de cambiar las bujias, cables, filtro de aire, limpieza del paso a paso, avioncito, y otros sensores es muy alto el consumo. El primer dia del mes le llene el tanque de nafta hasta el primer corte, con el poco que tenia entraron 44 litros +,puse el KM parcial en 0 y hoy a 17 dias recorri en ciudad un total de 330 km y esta pidiendo nafta de vulta, si puedo subo la foto de hace un rato y miren el marcador pidiendo comidaaaa . Si mal no saco calculo esta gastando unos 18 litros = 100km es un v8, tanto puede gastar????? gracias x la atencion PD: como subo la foto??? Citar
777ganador Publicado 18 de Julio del 2011 Autor Publicado 18 de Julio del 2011 Hola muchachos, como andan , les cuento la 2.0 se transformo en un V8 o trendra el tanque pinchado ja. es increible luego de cambiar las bujias, cables, filtro de aire, limpieza del paso a paso, avioncito, y otros sensores es muy alto el consumo. El primer dia del mes le llene el tanque de nafta hasta el primer corte, con el poco que tenia entraron 44 litros +,puse el KM parcial en 0 y hoy a 17 dias recorri en ciudad un total de 330 km y esta pidiendo nafta de vulta, si puedo subo la foto de hace un rato y miren el marcador pidiendo comidaaaa . Si mal no saco calculo esta gastando unos 18 litros = 100km es un v8, tanto puede gastar????? gracias x la atencion PD: como subo la foto??? Citar
Leonino1970 Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 Hola, no te olvides que el consumo depende de muchos factores, si es en ciudad, si tenés el "pie pesado", la presión de los neumáticos, si lo llevas muy cargado o con portaequipaje, no se cuanto te consumía antes de hacer los cambios, pero tal vez el motor esté fuera de punto. Citar
777ganador Publicado 18 de Julio del 2011 Autor Publicado 18 de Julio del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 Uploaded with ImageShack.us El uso que le doy es normal no lo cargo, no tengo el pie pesado, los cambios los paso en las 2300 a 2500 rpm. creo que la foto se vera, perdon si hice lio!!!! Citar
777ganador Publicado 18 de Julio del 2011 Autor Publicado 18 de Julio del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 A me olvide , para colmo el viernes un salame no perdon un chabon que maneja con cabestro como usan los caballos me choco no mucho perooo. Citar
arielndc Publicado 18 de Julio del 2011 Publicado 18 de Julio del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 Hola hace una cosa anda llenalo de nuevo hasta el primer corte como la ultima vez y te va a dar justo lo que gasta. Citar
Diegosprint Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 para que tengas una comparacion, mi Scenic motoro 2.0 8v, hace 420 km con 50 litros, no olvides que los Scenic tienen una reserva de 10 litros (un desproposito), fijate de tomar en cuenta ese parametro....a mi lo que me cambio muchisimo el consumo fue sacarle a la mierda el catalizador que estaba tapado....eso solo me dio casi 80 km mas de recorrido con los mismos litros... Citar
Sanjuanino Publicado 25 de Julio del 2011 Publicado 25 de Julio del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 Ganador, te cuento que mi Chancha, igual a la tuya tiene un consumo aproximado de 9 km por litro en ciudad y en ruta cerca a los 13 km/Lt. Según lo que leí por ahí, es lo normal, no olvidar que es 2.0 y que PECHA como King kong ese motorazo. Saludos Citar
777ganador Publicado 13 de Agosto del 2011 Autor Publicado 13 de Agosto del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 Si se gasta el 2.0, esta lo que tiene que larga mucho olor a nafta cruda x el escape, que sera????? Citar
nico mercado Publicado 14 de Agosto del 2011 Publicado 14 de Agosto del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 perdon que me meta pero no tendras un problema en las valvulas o el inyector??? Citar
OSIMOVIL2 Publicado 17 de Agosto del 2011 Publicado 17 de Agosto del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 no puedo comparar par a par tu motor con el mío ya que el tuyo es 8v y el mio 16v.... Pero recien resolvi un tema parecido. notaba que al arrancan en frio el sabador quedaba a altas revoluciones por un buen tiempo (no menos de 15min). Llevé al mecanico y vimos el par motor, sin resultados le hicimos un chequeo por computadora.... todo en orden. Se resolvio ver el estado de los orrines de la tapa (los que deberian dilatarse por el calor para sellar el ingreso del aire con que se genera la combustion). Estaban resecos y producian un consumo altisimo. La compu me estaba marcando un consumo hurbano promedio de 16lt/100km en vez de 10 que está marcando ahora. =) tenelo en cuenta o sugerilo a tu mecanico. Es un laburito que me dolio unos $500.00. Citar
masterkungfu Publicado 22 de Agosto del 2011 Publicado 22 de Agosto del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 hola que tal, me parece un poco excesivo como vos decis, la mia es 2.0 16 v y anda entre 9 y 10 l c/100. Saludos Citar
baucha Publicado 23 de Agosto del 2011 Publicado 23 de Agosto del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 me esta pasando lo mismo, excesivo consumo, hice cambio de filtros, bujias y cables, revise sonda de oxigeno y sigue igual, no esta quemando toda la bencina, las bujias que saque estaban negras y secas. Ademas me da unos tirones no importando la velocidad y cambio en que este. Diegosprint le sacaste la mierda al catalizador ¿como es eso? Osinovil2 hablas de los orrines de la tapa, nose a que te refieres? Citar
Sanjuanino Publicado 30 de Agosto del 2011 Publicado 30 de Agosto del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 Amigo, tengo una V8, perdón una 8 V, ja, y consume exactamente eso que da la tuya, este fin de semana estuve en Carlos Paz, y el consumo en la ciudad, muchos tramos en 1°, 2° y 3°, según el cálculo echo por el GPS, dio de 6.5 km/Lt, en la ruta andando parejo entre 90 y 110 km/h el consumo fue de 13.8 km/lt. Pero amigo... ¡¡¡¡QUE MOTOR!!!. Espero te sirva para aclarar la duda. Saludos Citar
baucha Publicado 7 de Septiembre del 2011 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Re: Scenic 2.0 =a un V8 solucione mi problma, ya esta andando normal, aunque no lo he andado mucho le hice una limpieza de inyectores por ultrasonido, (creo que va a hacer la primera y ultima, que dificultad para sacar los inyectores, lo vi todo siempre vigile al mecanico), como desarmo tanto, me reviso todo los sensores, cuando esta armando todo se da cuenta que una manguerita que sale del "captador de presion absoluta" tenia un corte, desde ese momento con consumo normal Citar
